pytanko o wiazke 899
siemka.
szybkie pytanko do fachur mam czy wiazka silnikowa w sc 899 jest gdzies odłaczana wtyczka, czy trzeba ciac??
jak jest odlaczana to w ktorym miejscu szukac?? i ewentualnie w ktorym miejscu ciac...
pozdro
A ze tak sie spytam, po co kcesz ja wywalac??
> siemka.
> pozdro
chyba niechcesz jej wywalac z powodu swapa?
> siemka.
> pozdro
W cc899 na wtrysku składa sie z dwóch części wieć w sc pewnie też grinser006.gif
jamam coprawda sportinga i u mnie wiazka składa sie z 3 czesci
a w którym miejscj jest łaczona gdzie tego szukac?? jakies foto moze??
a gdzie sa laczenia bo chyba masz sc??
> moze??
W kabinie na dole na lewym słupku???
Ale dlaczego chcesz wymieniać wiązke? Z 899 da się przerobić wiązke na 1,2 8 i 16v bez najmniejszego problemu.
bede mial cala wiazke silnikowa. i chodzi mi gdzie ja wpiac zeby jak najmiej drutowac
> najmiej drutowac
wiązke z punto? To IMO tez będzie kicha, w punto komp jest na lewym nadkolu (patrząć od przodu), wydaje mio się, ze się więcej nadrutujesz przekładając cała wiązke niz przerabiając ta z 899. z 899 wystarczy przedlozyć dwa/trzy kabelki, zmienic wtyczke do czujnika wstecznego biegu i rozdzielić wiązke wtryskiwaczy na 4ry.
> 4ry.
wiazka bedzie z 16
> najmiej drutowac
> 4ry.
zeby przerbic wiazke z 900 do 16v trzeba przekladac piny w kostce ecu, przedluzac i drutowac kostke do map i iat, dokladac kabel do semi sekwencji, i drutowac kabel do lambdy. a z wiazka z punto absulutnie nic nie trzeba robic. wiec chyba latwiej wymienic calosc niz drutowac?
> najmnie drutowania to bedzie jak przerobisz ta z 900
nie w przypadku 16v
z 8 slyszalem ze bez najmniejszych problemow, a z 16 jest juz gozej, tak mi mowił własnie Green
