kupilem
Kupilem astre z 1996 17 TD X17DTL więc na poczatku bede Was zamęczał pytaniami ( PROSZE WIĘC O WYROZUMUAŁOŚĆ I O ODPOWIEDZI NAWET NA BANALNE IGŁUPIE PYTANIA - Z GÓRY DZIEKUJĘ).
1. W jaki sposób można wyjąć antene (tą z tyłu jest zablokowana nie składa sie jest wysunięta - czy coś można z tym zrobić??.
2. Jest w nim radio oryginalne takie z kasetą i jest zakodowane po włączeniu wyświetla się napiś SAFE - czy gdzieś mogę znależć do niego instrukce po polsku i czy da się go odblokować - nie znam kodu?
jeśli to hatchback, to dostęp do anteny masz od bagażnika
trzeba zdjąć osłonę "progu" i boczek (śrubki torx)
możesz tez wymontować lampę tylną, ale to niekonieczne
> kodu?
napisz tylko co to za radio SC202, CAR300, CAR400...
Moze antena ma sterowanie elektryczne i wysunie sie po rozkodowaniu radia?
Ale tak jak napisal kolega napisz co to za radio.
> radia?
Przecież napisał że jest wysunięta wink.gif i się nie składa
> Przecież napisał że jest wysunięta i się nie składa
Sorrki jak dla mnie iwdac jest za wczesnie i czytam ale bez zrozumienia grinser006.gif
> witamy
> wszystko da się
Jest to radio car 300
nie znam numeru radia czy jest on konieczny ??
jeśli tak to podam jutro
> Z GóRY DZIĘKUJĘ
konieczny jest numerek seryjny radia
chodzi o ten GM..........
Troche poszukałem w interku i sie zmartwilem bo u mnie po wlączeniu radia na wyświetlaczu pojawia sie SAFE wyczytałem gdzieś ze to oznacza wymiane radyjka czt tak??
nie
przy włączonym zapłonie włączasz radio trzymając wciśnięty
przycisk "AS"
po chwili zniknie SAFE i pojawi się "10 ----",
gdzie 10 oznacza liczbę prób wpisania kodu
no, chyba że ktoś już te 10 prób wykorzystał...
> nie
> przycisk "AS"
Zbadam dziś i jutro zamelduje
Miałem szczęście udało się rozkodowaćradio
Jaki olej polecacie do diesla
nie wiem jaki jest teraz ale w ksoązce od przeglądu był napisany shell 5W
