Demontaż przedniego fotela
witajcie,czy dużo jest roboty żeby zdemontować przedni fotel pasażera i go wyjąć?co muszę zrobić?mam do przewiezienia bardzo długą szafkę a nie chce zeby mi wystawała bo niewiadomo jaka pogoda bedzie.pozdrawiam
1.Wkrętak krzyżakowy do odkręcenia plastikowej maskownicy z przodu.
2. Zabezpieczyć napinacz pasów.
3. Kluczem 13 odkręcić 4 śruby.
wszystko
Całą robote spokojnie w 5 minut można zrobić. Zdejmujesz plastikową osłone napinacza (jedna śrubka), zabezpieczasz napinacz zawleczką (można ją przykleić taśmą dla pewności), odkręcasz 4 śruby (przydaje się grzechotka, jest znacznie szybciej). Śruby teoretycznie powinno się wyżucić i użyć nowych, ale jezcze sie widziałem, żeby ktoś tak robił, ja też wkręcam stare i jest ok
no włąsnie tego najbardziej sie boje-napinacza,czy macie moze jakies zdjecia zeby widac bylo jak (gdzie) go zabezpieczyc?
ta fotka przewijała się nieraz (inne zresztą też)
autorem jest zdaje się kolega conda
tu klikać
> Wy-szu-ki-war-ka Nie Bo-li
> tu klikać
Jeśli masz zamiar odkręcic fotel razem z prowadnicami to niestety musisz wymienić śruby na nowe ponieważ są one zabespieczone przez mikrospęcznienie a wszystko poto żeby sie nie poluzowały. Kumpel kiedyś odkręcał fotel i użył starych i od tego czasu folel kołysał sie we wszystkie strony bo niemugł go pozadnie dokręcić. Dlatego ja zawsze odkręcam fotel od prowadnic czyli prowadnice i napinacz zostają przykręcone do podłogi. Troche to mniej wygodne ale przynajmniej niemusze zakażdym razem kupować nowego kompletu śrub
O widzisz. Bardzo istotna informacja. To ja ją do prywatnego archiwum.... wink.gif
> tu klikać
Tego samochodu, w którym był ten fotel już nie mam, ale widzę że fotka jeszcze komuś się przydaje.
conda
