Jak to w końcu jest
z tym odpowietrzaniem w Punto 1, szukałem w archiwum ale moja cierpliwosc sie wykończyła. Licze na Was ok.gif
jeden odpowietrznik w chłodnicy (po lewej stronie jak stoisz przed autkiem) w drugi na przewodzie doprowadzającym płyn do nagrzewnicy (centralnie za silnikiem są takie 2 przewody na jednym z nich jest taka jakby nakrętka)...
> i co jeszcze chcesz wiedzieć ??
To akurat pamiętam. Tylko chodzi mi o kolejnosc odpowietrzania ?
mi odpowietrzali najpierw chłodnicę potem nagrzewnicę...
jak lejesz plyn to najpierw czekasz az Ci sie przeleje na chlodnicy, zakrecasz, a pozniej ten na przewodzie smile.gif i wsio
> zakrecasz, a pozniej ten na przewodzie i wsio
I wystarczy tak zrobic na zimnym silniku, czy dodatkowo na goracym (np. jak sie otworzy termostat)?
A czy tego sie nie robi przypadkiem na duzej pochylosci? Bo w Unie taki patent sie stosuje...
ja nalewalem na zimnym, tak mi sie zdaje...
jak sie kiedys pytałem na AK to nikt nic nie mowil o pochylności wink.gif tylko podali mniej wiecej taki przebieg czynnosci jak napisalem, zrobilem tak i wszystko jest w porządku
u mnie to robili na ciepłym, pracującym silniku...
Znalazlem coś takiego i tym opisem sie kierowalem kiedyś
A ja zawsze odpowietrzam uklad dwoma fabrycznymi odpowietrznikami a na koniec sciagam waz (ten ktorym wyplywa plyn) z koncowki nagrzewnicy. W nagrzewnicy lubi zostawac powietrze, widac jak z niewielka iloscia plynu wyplywaja pecherzyki powietrza - taki sposob daje pewnoc ze tam nie zostanie powietrze.
