uszczelka szyby
Czy ta uszczelka, która jest na zewnątrz szyby przedniej(jest dociśnięta plastikiem) jest jakoś przyklejona? Bo parują mi szyby i nie wiem czy ona ma coś z tym wspólnego. Od środka mi nie przecieka(jest raczej dobrze wklejona) sprawdzałem to jak kolega Lelek radził wsuwając kartkę papieru pomiędzy szybę a deskę rozdzielczą i była sucha
dziękuję. Wcześniej go szukałem ale nie mogłem znaleźć
Nie jest ona przyklejona. Jest wyprofilowana tak, że trzyma się tego plastiku, który ją dociska. Pod spodem jest jeszcze druga gąbkowa. Przynajmniej u mnie tak jest wink.gif
Niestety u mnie nie da się tego plastiku przykręcić między wkrętami mocującymi, bo nie ma do czego frown.gif Wypustki są tylko w miejscu gdzie są wkręty.
U wszystkich tak jest wink.gif I ta gąbkowa jest najważniejsza ze wszytkich bo to ona zatrzymuje wodę, która spływa z szyby i kieruje ją do tej płytkiej rynienki zatrzymując przed przelaniem na filtr pp.
> mocującymi, bo nie ma do czego Wypustki są tylko w miejscu
> gdzie są wkręty.
No, jeszcze trzymają ten plastik nakrętki od wycieraczek. U mnie na obu końcach tego plastiku jest jeszcze ślad po rzepach, które trzymały go przy szybie wink.gif
