TID
wcisnam na Tidzie 2 przyciski przez 4 sekundy ale podczas jazdy wskazuje mi 00km/h jaka moze byc przyczyna ??
Ja mam tak samo, po prostu w Astrach z silnikami DTL nie ma czujnika (chyba wału). W dieslu jest on nie potrzebny do innych rzeczy więc go niema i nie pokazuje tej prędkości.
Prędkośc w czasie pomiaru TID-em nie może przekraczać magicznej granicy 53 km/h. grinser006.gif
Pzdr.
Ale dane o prędkości pojazdu nie są pobierane z tego czujnika grinser006.gif
Pzdr.
Tez mam taki silnik i po nacisnieciu obu przyciskow na TID predkosc jest wyswietlana. Dodatkowo jesli przekroczone jest magiczne 53km/h to nie jest wyswietlane 0, a wlasnie wartosc 53.
> Pzdr.
No dlatego napisałem "chyba"
To z jakiego??
> To z jakiego??
Pzdr
> Z indukcyjnego czyjnika prędkości pojazdu
> Pzdr
Aha ten czujnik jest tylko do tida czy jeszcze do czegos ?? (w samochodzie jak kupilem bylo wyrwane radio i uciete wtyczki, Od Tida wtyczka jest cala i wiazka chyba tez raczej cala czy jest mozliwosc ze ten czujnik jest walniety ?? (raczej wymieniac nie bede jak jest walniety bo to raczej bajer )
A u mnie w ogóle to nie działa... Niezależnie od czasu jak długo wciskam te klawisze to i tak pojawia się opcja zmiany daty... Hmm
Ktoś ma jakieś propozycje??
