Kiedy pracuje łożysko oporowe?? :)
Niby takie oczywiste ale mechanicy z kilku ASO twierdzą sprzecznie, że raz gdy sprzęgło jest wciśnięte a raz nie? Co jest prawdą bo ja sam już nie wiem. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Szkoda bo było wymieniane całe sprzęgło z łożyskiem bo myślałem że stukotanie jest tego powodem frown.gif Ale niestety problem nie ustąpił. Po wciśnięciu sprzęgła problem znika ale nic nie powinno stukać także bez sprzęgła.
> stukotanie jest tego powodem Ale niestety problem nie ustąpił.
> także bez sprzęgła.
u mnie też na jałowym stuka ... ak wcisne sprzęgło przestaje ... wymieniali sprzegło na gwarce i temat powrócił ... prawdopodobnie sprężyny na tarczy nie trzymają tak jak trzeba i ma jakieś bicie
Łożysko oprowe pracuje tylko przy wciśniętym pedale sprzęgła.
jeśli coś stuka, tak jak opisujesz to nie jestem pewein czy to docisk czy sprężynka.... ja obstawiałbym któreś z łożysk w skrzyni....
> także bez sprzęgła.
Z tego co wiem zeby.GIF to ten motyw z stukotaniem sprzegla i ciszy po jego wcisnieciu.... to tak zwane TTTM 270751858-jezyk.gif
Zastanawia mnie tylko w jakich sprzeglach tak jest a w jakich nie... gdyz kolega mial sprzeglo jakies, nie wie jakie bo z nim kupil auto... i bylo cicho, zalozone ma noweczke Valeo, caly komplet i po miechu zaczelo stukac. mi tam stuka od nowosci, znaczy tak jak je kupilem, teraz mnie bedzie czekac zmiana i sie zastanawiam co brac, LUK'a Valeo czy jeszcze jakies inne firmy smile.gif
a pozatym w ASO mi mowili ze to nic i mozna spokojnie jezdzic, nic sie nie dzieje zlego i nic sie nie zepsuj 270751858-jezyk.gif
> także bez sprzęgła.
skoro wysprzeglony nie stuka, a sprzegniety stuka, to mi tak mocno podchodzi pod skrzynke, ze cos z nia nie tak smile.gif tak na logike biorac smile.gif
> Z tego co wiem to ten motyw z stukotaniem sprzegla i ciszy po jego
witka
mi tez furacz tak robil ale po zmiane na sachs'a (caly komplet) nastala cisza a z tego co mi mechanior mowil to problem stanowily sprezynki na tarczy (wyrabialy sie i zaczynaly stukac)
..pracuje caly czas
jednak obciazane jest w momencie wcisniecia sprzegla
a gdyby Ci w ASO powiedzieli zebys ON nalal do baku ze bedzie lapiej jezdzil to tez bys to zrobil? cfaniaczek.gif
