Brak wskazan tablicy rozdzielczej Astra II
Witam spotakełem sie z taka akcja . NIe działa p redkosciomierz , obrotomierz , wskaznik paliwa , wskazania temperatury płynu . Wskazówki nie drgna po właczeniu i zapaleniu autka . Co jest ciekawe po podpieciu pod kompa wszytsko jest oka , komp pokazuje wszytskie parametry pracy silnika . Jest jakis element odpowiedzialny za te wskazowki ? czy poprostu cos sie stało z tymi zegarami ( z deska rozdzielcza ) ma ktos jakies pomysły z GOry dzieki
Sprawdź bezpiecznik nr 22 wartość 15[A].
Zapomniałem napisac smile.gif deska wyciagnieta nic sie nie odłaczyło i bezpieczniki sa dobre frown.gif
> Zapomniałem napisac deska wyciagnieta nic sie nie odłaczyło i
Był już taki przypadek z zegarami na forum. Wiem, że wówczas nie działają również światła awaryjne. Ok!, sprawdzałeś ale pewnie szybko i wszystkie. Ja podaje Ci konkretny nr. bezpiecznika dlatego nie zaszkodzi sprawdzić jeszcze raz ewentualnie podmienić na inny ok.gif
Bezpieczniki:
nr 13 - 7,5A - jest tylko od zegarów, "+" po stacyjce
nr 22 - 15A - jest z akumulatora i zasila też inne rzeczy, np. światła awaryjne, sprawdź, czy działają.
Poprawiłem błąd, przy przepisywaniu z instrukcji napisałem odwrotnie, potwierdziłem na schemacie - oba idą na zegary. Dzieki #grzechu# za korektę.
Jak nie pomoże, to padła deska. A żarówki świecą?
> nr 22 - 15A - jest tylko od zegarów, "+" po stacyjce
No nie wiem czy tylko, bo w mojej instrukcji pisze, że nr 22 jest od:
-świateł awaryjnych
-wyświetlacza cyfrowego
-komp. pokładowego
-lampek kontrolnych
Może zależy od rocznika?
