Denerwujace kopcenie
Witam wszystkich smile.gif:):) Jestem tu nowy ale mam nadzieje że jestem nowy to mi pomożecie posiadam Barvcie JTD 100 SX wszystko było dobrze do czasu kiedy przy odpaleniu auto wydaliło z rury wydechowej strasznie duzo chmure dymu (białego) I do tej pory to robi ale nie ma reguły czy źimny czy ciepły tak na oko to na 50 odpaleń 9 razy zadymi jest to demerwujace ponieważ jak odpalam walnie taką chmure dymy to ludzie którzy to widzą nei wiedzą czy auto sie pali czy co zeby.GIF:D:D: a po drugie jak sie wystartuje trroche szybciej ze świateł odstawi auta w tyle to patrząc w tylne lusterko to widać auta we mgle :/;/;/;/ aha i zapach spalin z rury wydechowej ma jak zwykły stary diesel nie jak teraz nowe diesely Prosze pomocy !!!! frown.gif:(:(:(:( oslabiony.gif
pali za pierwszym razem , czy długo krecisz ??
walił mi z rury białym dymem przy rozuruchu za każdym razem po dłuższej przerwie w jeżdzeniu frown.gif
miałem problemy z odpaleniem - padł mi przkaznik świec żarowych.
teraz jest cacy smile.gif wydałem z robocizna 550 zł :/
ale mam przynajmniej luzik. Odpala i nie kopci przy rozuruchu jak z lokomotywy smile.gif
jak pewno koledzy napiszą przyczyn dymienia może być sporo.
poranne to wilgoć i to normalka , przy gwałtownym przyspieszaniu to może byc coś powazniejszego - pewno będa sugerowac wtryski -wszystko zależy na jaki kolor dymi ( bo diesel to raczej dymi)
ale specem to ja nie jestem - słucham porad speców i starszyzny z tego forum smile.gif
pozdrawiak
ps2:uzupełnij profil !!!
Hello ,
jak silnik jest rozgrzany to też przy depnięciu kopci ci na biało ?
Dziękuje panom za zainteresowanie ale co do kopcenia to nie ma regóły czy zimno czy ciepło czy wilgotno czy nie w różnych sytuacjach kopci i nie za każdym rezem nie zauważyłem jakiejs reguły kiedy kopci kopci jak mu sie podoba :/:/:/ Odpala za pierwszym razem bez problemów bez długiego kręcenia i jak jest ciepły też kopci jak wystartuje z pod świateł dość szybko to za mną jest zasłona dymna frown.gif:(:( niewiem.gif
Ps. A profil już uzupełniam smile.gif:)
> dymna frown.gif:(
> Jedź na Examiner i sprawdź tam czy coś nie bangla...
Koszt 50-70 PLN. Może czujnik fazy głupieje. Jeżeli marchewa się nie zapala to o pompę i wtryski się nie martw.
No i udało sie byłem na kompie w ASO i znalazł 4 błedy
>>błąd zaworów EG czy coś takiego
>>Błąd Przepływomierza
i jeszcze dwa ale zapomniałem frown.gif:(
dzięki bardzo chlopaki zeby.GIF:D:D:
od EGRa i przepływki kopcić nie będzie, ale trzeba się tym zająć
ważniejsze są te pozostałe błedy.
Pozostałem to coś mówił o jakiejść pompie i coś gazowym
Sprawdzałem i kopci dalej frown.gif:(:(
jakby nie oszczedzali na papierze i dali wydruk błedów to nie musiałbyś sobie teraz przypominać jakie były
> oby nie o wtryskowej
Tak jak pisalem w swoim pierwszym poscie to moze byc pompa wtryskowa niestety frown.gif
