miszcz215 Napisano 9 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 witam otoz w moim fiacie (tylko nie piszcie ze ten typ tak ma ) czasam gdy auto jest na wolnych obrotach (nie tykam gazu) pomoguje kontrolka oleju , jak tylko dotke gazu od razu znika, nie dzieje sie to caly czas bo np moge smigac caly dzien i to nie wystepuje ale czasami sie pojawia, takze jak ktos ma pomysl o co tu chodzi to prosze pisac aha zapomnialem dodac ze poziom oleju w normie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 9 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 > witam > otoz w moim fiacie (tylko nie piszcie ze ten typ tak ma ) czasam gdy > auto jest na wolnych obrotach (nie tykam gazu) pomoguje > kontrolka oleju , jak tylko dotke gazu od razu znika, nie > dzieje sie to caly czas bo np moge smigac caly dzien i to nie > wystepuje ale czasami sie pojawia, takze jak ktos ma pomysl o co > tu chodzi to prosze pisac > aha zapomnialem dodac ze poziom oleju w normie jakiego oleju uzywasz, jak stary on jest, co ile go wymieniasz, czy pompa oleju czasami do bani nie jest (pompa jest zebatkowa), jaki przebieg auto ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miszcz215 Napisano 9 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 > jakiego oleju uzywasz, jak stary on jest, co ile go wymieniasz, czy > pompa oleju czasami do bani nie jest (pompa jest zebatkowa), > jaki przebieg auto ma? olej nowy zalany jakies 1k temu, lotos polsyntetyk, auto ma 140 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo_k Napisano 9 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 > witam > otoz w moim fiacie (tylko nie piszcie ze ten typ tak ma ) czasam gdy > auto jest na wolnych obrotach (nie tykam gazu) pomoguje > kontrolka oleju , jak tylko dotke gazu od razu znika, nie > dzieje sie to caly czas bo np moge smigac caly dzien i to nie > wystepuje ale czasami sie pojawia, takze jak ktos ma pomysl o co > tu chodzi to prosze pisac > aha zapomnialem dodac ze poziom oleju w normie miałem cos podobnego w fiacie 125p, tyle, że tam kontrolka na wolnych nie mrugała a świeciła. Tam jednak był to objaw normalny, ten silnik tak miał, że po dobrym rozgrzaniu miała prawo na wolnych obrotach zapalić sie kontrolka. U Ciebie w bravo nie powinno tak być. Zasadniczo są dwie możliwości: albo pompa źle pompuje albo są luzy na panewkach wału korbowego. Ta druga ewentualność pociąga niestety za sobą konieczność remontu silnika, tzn szlif wału i wymianę panewek. Robiłem coś takiego w 125p kiedy świecenie kontrolki stało się zbyt natarczywe i bywało, że zapalała się w czasie jazdy na niskich obrotach. Radziłbym Ci pojechać do diagnosty, ktory zmierzy ciśnienie oleju w zależności od obrotów silnika. To może ustalić przyczyny mrugania kontrolki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 9 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 potwierdze to co kolega napisal panewki? albo pompa, moze uszczelniacze, moze przytkanuy kanal albo kiepski olej to powoduje. Lepiej jedz do mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 9 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 > witam > otoz w moim fiacie (tylko nie piszcie ze ten typ tak ma ) czasam gdy > auto jest na wolnych obrotach (nie tykam gazu) pomoguje > kontrolka oleju , jak tylko dotke gazu od razu znika, nie > dzieje sie to caly czas bo np moge smigac caly dzien i to nie > wystepuje ale czasami sie pojawia, takze jak ktos ma pomysl o co > tu chodzi to prosze pisac > aha zapomnialem dodac ze poziom oleju w normie sprawdź zawór nadciśnieniowy w pompie oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 9 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 > wystepuje ale czasami sie pojawia, takze jak ktos ma pomysl o co > tu chodzi to prosze pisac > aha zapomnialem dodac ze poziom oleju w normie Miałem tak samo - przejedź się do dobrego warsztatu czy ASO (wiem, to pojęcia sprzeczne i sprawdź ciśnienie miernikiem. Miałem to samo - pomiar okazał się jak najbardziej w normie a podejżany był czujnik ciśnienia - po wymianie (kilkanaście PLN) problem zniknął. Jak pomiar powie, że nie OK, to większy problem - może pompa oleju, a może coś jeszcze poważniejszego. Ale nie warto z tym jeździć, bo jak nie czujnik, to może boleć portfel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebeko Napisano 9 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Jedź, jedź - jak najszybciej. Kilka dni przed tym jak zdechło mi auto zacząłem myśleć o wymianie oleju. Nie zdążyłem. Posypało się lawinowo - wszystko. Podobno związane także z zaniedbaniami poprzedniego właściciela - pompa nie działała prawie w ogóle. Sporo kasy, nerwów. A było by więcej - dobrze, że udało się części mechanikowi zdobyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcat Napisano 10 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 > witam > otoz w moim fiacie (tylko nie piszcie ze ten typ tak ma ) czasam gdy > auto jest na wolnych obrotach (nie tykam gazu) pomoguje > kontrolka oleju , jak tylko dotke gazu od razu znika, nie > dzieje sie to caly czas bo np moge smigac caly dzien i to nie > wystepuje ale czasami sie pojawia, takze jak ktos ma pomysl o co > tu chodzi to prosze pisac > aha zapomnialem dodac ze poziom oleju w normie Tez tak mialem w Seacie, ale tam winien byl przewod, ma ktorym robilo sie zwarcie. Takze jak juz sprawdzisz cisnienie i bedzie OK, to obejrzyj jeszcze ten fragment instalacji po ktorym leci sygnal z czujnika cisnienia. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
