Zapaliła sie lampka ABS-u
Dziś jadąc do pracy musiałem przyhamować na zakręcie (włączył się ABS ale tylko raz "cyknęło") Po ponownym ruszeniu zaświeciła się lampka ABS i nie chce zgasnąć. Co musze sprawdzić lub co zrobić zeby przestał się świecić.
Aah ABS przestał działać HELP.
Dodatkowe i informacje:
przed chwila byłem sprawdzić czy coś się nie zmieniło po włączaniu zapłonu lampka zgasła ale przy pierwszym hamowaniu z ABS znowu się zapaliła i ABs znowu przestał działać.
Narazie kasuje błędy poprzez odłącznie aku ale jesli jest coś nie tak to jakich kodów błędów moge sie spodziewać.
odczytaj kody błędów i sprawdź czy masz światła hamowania
a co mają światła do ABS-U
ABS jest z nimi połaczony
tzn. jest wpięty pomiędzy czujnik pedału hamowania a samymy światłami
sprawdz najpierw kody inaczej to gdybanie
odczytasz kody i bedziesz wiedzial na czym stoisz
a o swiatlach cos slyszalem w oplu aso, jak mi szukali usterki absu- wymienili wlacznik pod pedalem hamulca i nic nie pomoglo
przyczyna prozaiczna przeciety kabelek do czujnika w jednym z koł
IMHO któryś z czujników przy opiastach podaje nieprawidłowy sygnał. oslabiony.gif
Pzdr.
Podłączę się do tematu bo mam bardzo podobną usterkę tylko ,że po włączeniu stacyjki kontrolka normalnie gaśnie i albo sie nie zaświeci wcale albo zapala się po ruszeniu.
Jak odczytać kody błędów w abs-ie?
> twoja usterka to napewno czujnik, u mnie bylo identycznie , po uruchomieniu gasla a jak tylko zaczynalem sie toczyc czy ruszac zapalala sie .
ale glowy nie dam
Sprawdz ladowanie akumulatora i napiecie na nim. przyzbyt niskim napieciu najpierw pada ABS
co do aku to jest nówka wiec nie ma takiej mozliwości a co do reszty to bede sprawdzał
> Szukaj najlepszym przyjacielem Autokącikowicza
mnie jedno zastanawia. Teraz od jakiegoś tygodnia pomykam ze sprawnym ABS-em ale zdarza się że jak jadę po nierównej drodze to kontrolka mignie i zgaśnie, albo zapali się i będzie się świeciła do następnych nierówności. Co do odczytu kodów to będę to robił jak wymienię diodę na desce. crazy.gif
typowy objaw "niestykającego" wtyku
albo, co gorsza, uszkodzonego kabla do czujnika
u mnie było to samo - zapalanie i gaśnięcie od nierówności do nierówności...
sprawdziłem te kable miernikiem (desperacja!)
miały "przejście" lub nie w zależności od tego jak się je w rękach wyginało
skończyło się wymianą całej wiązki - tej rozgałęziającej
się z tyłu na obydwa koła (pod podwoziem)
sprawdzałeś na opornośc czy tylko na przewodzenia za pomoca bipera ?
nie miałem akurat miernika z "biperem"
ale oporność tych kabli jest naprawdę śladowa, parę omów
łatwo odróżnić parę omów od nieskończoności (przerwa)
kabelek do prawego tylnego koła sprawiał wrażenie, jakby
był popękany w kilku miejscach
zginanie w nich powodowało raz "przejście" raz "przerwę"
Na 102 % przerwa na przewodzie doprowadzającym sygnał.Albo przewód lub tak jak u mnie na złączu.Niby przejście jest ale co go dotkniesz to daje błędy.Jak zamocowałem łącze na sztywno to skończyło się świecenie lampki.
