Opel Corsa 1.4 rocznik 95 - kilka pytań.
Witam . Piszę tutaj bo nie znalazłem żadnego koącika Opla i opla Corsy a chciałbym zapytać o kilak rzeczy z reguły banalnych ale jak dotąd nigdy nie miałem do czynienia z Corsą .
Na początek jest to corsa 1.4i z 95 r.
Pytanie 1
W jaki sposób spuścić z chłodnicy płyn chłodniczy w celu wymiany na nowy . (nie znalazłem żadnego korka spustowego)
Czy można zalać dowolnym płynem chłodniczym (Dynagel lub Petrygo ) czy musi być ten niemiecki w kolorze żółtym?
Pytanie nr 2 .
W tej chwili moja corsa jest obniżona na sportowo ( jest bardzo twarda i ma sprężyny w kolorze czerwonym ) Pytanie jest takie - Aby zrobić z tego zawieszenia bardziej "normalne " czy wystarczy wymienić same spręzyny czy nie . Proszę o wskazowki .
Pytanie nr3
Nigdzie nie mogę znaleźć wyłącznika oświetlenia wewnętrznego . Swieci się zawsze gdy są otwarte drzwi . Czy jest mozliwość że poprostu go nie ma ??
I pytanie nr 4
Czy w tym samochodzie jest kontrolka rezerwy jesli tak to gdzie?
Wskaźnik poziomu paliwa oczywiście jest .
> Pytanie 1
W astrze trzeba bylo zdejmowac przewod chlodzenia, tutaj byc moze tez.
Musisz kupic odpowiedni dla typu chlodnicy czy jest ona Alu ?
> Pytanie nr 2 .
Zalezy jakie masz amory, prawdopodobnie wystarczy zmienic ale nie na 100% - zalezy od tego jaki masz zakres pracy amora.
> Pytanie nr3
> go nie ma ??
Tu nie pomoge.
> I pytanie nr 4
Po prawej stronie , niedaleko poziomu paliwa. Nie da sie przegapic zlosnik.gif
Chłodnica jest oczywiscie Alu i czy mozna zalać normalnym płynem do chłodnic Alu czy nie ?
Po prawej stronie u mnie jest akurat wskaźnik temp cieczy chłodzącej a paliwa jest po lewej stronie .
Tak, w wiekszosci sa mieszalne.
> Pytanie nr3
> go nie ma ??
jest wyłącznik - ciągniesz do siebie pokrętło od włączania świateł - analogicznie ogrzewanie tylnej szyby - ciągniesz do siebie pokrętło od nawiewu
> I pytanie nr 4
w corsie mojego ojca kontrolki nie ma (1,2 94r) - wersja z najprostszym licznikiem bez obrotomierza
> Ale ja ich nie szukam
sorry to miałą byc odpowiedz do pierwszego postu tylko mi sie pomyliło :/
> Pytanie 1
> Pytanie nr 2 .
> Pytanie nr3
> go nie ma ??
> I pytanie nr 4
AD1- Przewód chłodnicy odkrecic i po sprawie
AD2- wymień zestaw zawieszenia- ale powiem wprost- mam corse 1.4 '97 na stand. zawieszeniu i komfortu raczej nie ma- po prostu twarde niemieckie zawieszenie- ale za to bezpieczne[w miare]
AD3- włącznik wewn swiatła- na włączniku swiateł zewen- ciagniesz do siebie- to samo z ogrzewaniem tylnej szyby- tez na włączniku nawiweu ciagniesz do siebie
AD4- tylko w deskach z obrotkiem była kontrolaka rezerwy
polecam corsa.ja.pl
www.corsa.ja.pl/forum
włącznik światka ciagniesz włącznik siateł a co do zaiweszenia były wersje cors z silnikami 1.4 onaczone sport i miały troche twardsze zawieszenie.. niz pozostał wersje cors... silników 1.4 było kilka rodzai coś koło 6 czy 7 sztuk smile.gif i sie wszystkie czymś rózniły... co do rezerwy to róznie w zalezności od wersji wyposeżoniwej.. powracajac do zawieszenia sprezyny dobre 90 zł do przodu i dotyłu za sztuke amorki kayaby tył 80 zł prżód w zlaenosci czy gazowe czy ilejowe od 120 do 150 zł za sztukę wejż na forum co dałem adres wszyskiegop sie dowiesz...
Witam ponownie...
I od razu wyjaśniam że pytałem o WYŁĄCZNIK oświetlenia wewnętrznego a to co Wy piszecie to u mnie działa w ten sposób że dgy pociągnę to pokrętło od swiatel to światło się poprostu zapala pomimo zamknietych drzwi a mi chodziło czy można zgasić światło gdy drzwi są otwarte - wychodzi na to że nie mozna bo jak u mnie dzrwi są otwarte to to pokrętło od świateł nie gasi oswiatlenia ...
A odnośnie zawieszenia pytałem wprost czy wymienić wystarczy same spręzyny czy całe kolumny Mcpersony ??
