ABS - zapalanie kontrolki podczas jazdy
Co to za licho nie za każdym razem ale juz kilka razy podczas hamowania / normalnego /zapala się kontrolka absu i hamulca ręcznego i tak pali sie aż do momentu wyłaczenia silnika potem jest dobrze i po tygodniu potrafi znowu sie zapalić ,acha podczas hamowania towarzyszy takie chrobotanie z przodu i właśnie wtedy zapalaja się ta ch-ne kontrolki czy to normalne ? bo ja nie miałem wczwśniej fury z ABSEM
POZDRAWIAM
to nie jest normalne - powinna się zapalać tylko przy rozruchu...
poziom i stan płynu hamulcowego sprawdzałeś?
> POZDRAWIAM
miałem takie same objawy (wyłaczajac kontrolke ABS!!!) a powodem było skonczenie sie klocków z przodu zlosnik.gifzlosnik.gif
> u mnie jest do tego dodatkowa lampka
> pudło
w takim razie jestes pewien ze masz tę diodkę ??
nosz qrna panie przeca mi sie ona pali jak klocki są na wytraceniu zlosnik.gif
> wiedziałem... dizel
> POZDRAWIAM
to nie jest normalne. lampa pali sie tylko podczas rozruchu. natomiast jak hamujesz ostro i slyszysz terkotanie to jak najbardziej pozadane - to znaczy, ze ajbes dziala. ale tylko przy mocnym hamowaniu.
jesli poziom plynu jest ok, klocki dobre to pozostaje diagnoza w asio... moze jakis czujnik doastaje juz zadyszki...
> sprawdz tez ilośc płynu hamulcowego
No tak jest to mozliwe ale sprawdzałem klocki podczas wymiany kół i miały ok 7 mm z tym zapalaniem to zaczeło sie na autobanie kiedy prowadziłem z niemiec ale zapaliło sie ze dwa razy i był spok€j cała zime i teraz znowu wczoraj zrobiłem ok 400km i prawie cały czas się świeciła sprawdzałwm tarcze i były gorace tak że nie można było dłużej ręki potrzymać tylko jedna tarcza z tyłu była letnia czy może to ma związek z tym ABS em i jeszcz jedno jak zapale to gaśnie poprawnie ale po przejechaniu paru km znowu się zapala i co wy na to?
Dziekuje kolegom za podpowiedzi
Pozdrawiam marek
> Pozdrawiam marek
to niejest normalne. po odpaleniu powinien zgasnac i nie zapalic sie do nastepnego odpalenia.
moze czujnik zapackany? czasem zbiera sie drobny pylek z klockow, tarcz i wprowadza zaklocenia w czujnikach.
w alfie jak mi sie wlaczala kontrolka absu to przestawal dzialac, okazalo sie potem ze byl uszkodzony kabelek od jednego z czujnikow abs tuz przy piascie. po prostu przyhaczylem gdzies i kabel sie nacial i powoli szlag go trafil. wystarczylo rozciac, na nowo zlutowac i zaizolowac i po problemie.
Na początek sprawdź poziom płynu hamulcowego i stan klocków. U mnie po wymianie płynu było tak, że po włączeniu stacyjki kontrolka ABS i ręcznego paliły się, po kilku sekundach zgasły. Po uruchomieniu silnika pojawiły się ponownie i po ok. sekundzie gasły. Potem jakoś ten objaw minął niewiem.gif i teraz normalnie tylko po włączeniu stacyjki przez kilka sekund świeci ABS. Zobacz czy czujnik nie jest za mocno zabrudzony i ew. przeczyść go trochę. Należałoby też sprawdzić czy gdzieś jakiś kabel się nie przetarł i nie zwiera czasami do jakiegoś metalu. Możesz sprawdzić też taką złączkę na przewodzie od... i teraz juz zapomniałem, ale chyba idzie to gdzieś tam od pompy ABS i prawdopodobnie znajduje sie pod maską po lewej i za silnikiem stojąc z przodu auta. Powinien tam być taki średniej grubości czarny przewód ze złączką. Po odłączeniu tego i ponownym przyłączeniu kontrolka ABS nie gaśnie i zgaśnie dopiero po pierwszym ostrym hamowaniu, kiedy powinien włączyć się ABS. Tzn. powinna zgasnąć, jaśli wszystko jest ok z systemem. wink.gif
W sumie trochę z tym może być zabawy. Mógłbyś podlewarować auto i sprawdzić jedno z kół, które się grzeje z jaką siłą trzeba nim zakręcić. Możliwe, że prowadnice klocków trzeba by wyczyścić, bo klocki nie odbijają jak należy, tylko się blokują. A czy kontrolka, jak zapali się po tych kilku km, to gaśnie czy pali się do końca jazdy? Kiedy sie zapali, to gdy wyłączysz silnik i znowu odpalisz, to jak zachowuje się kontrolka?
Dzięki za zainteresowanie się moim problemem , w sobote mam zamiar przejżeć to co proponujecie .Dzisiaj np. przejechałem ok10 km i się nie zapaliła .wczoraj zaczołem tłumaczyć ksiązke obsługową i tam właśnie jest opisane o ABSie ale po niemiecku i całkowicie to nie udało się zrozumieć ale pisze coś ze mugł paść system EBD .Czy może kturyś z kolegów ma polskie wydanie tej książki i mugłby spojzeć -byłbym wdzięczny , sami rozumiecie że od razu nie polece kupowac ksiazki wkoncu ma siekolegw klubowiczów . A w sprawie zapalanie tej kontrolki to jest to tak -przekręcam staacyjke palą się ,zapalam po kilku sek. gasną i potem po prejechaniu kilku km. zapaalaaja się jednocześnie obydwie tzn.od chamulca recznego i ABSu ,potem jest to samo przy każdym ponownym na początku gasną a pote zapalają obydwie jednocześnie.
Dziękuje i pozdrawiam -Marek
> POZDRAWIAM
Sprawdź, czy nie jest uszkodzony któryś z przewodów czujnika ABS. U mnei tak było, jak u ciebie. Kupiłem nowy czujnik na szrocie z nowuitkiej robitej maryśki za 15 zł i po sprawie. Od 2 lat spokój.
> jednocześnie.
przyjrzyj sie uwaznie tym kontrolka. od recznego jest bardzo podobny do tego, ktory sygnalizuje zuzycie klockow. jesli to ten sie zapala, to znaczy, ze klocki juz do pupa.gif
w takim razie tylko pozazdroscic... ja dostalem za 150pln na szrocie i szukalem kilka m-cy... ale pewnie do modelu po fl (te te w asio kosztuja 120pln) - do mojego 320pln pad.gif
