AIR BAG
Panowie mam problem poniewaz swieci mi sie kontrolka od poduszki, ciekla mi nagrzewnica i powodowala wycieki na centralke a przy okazji smrod.
Uzylem srodka do dezynfekcji nawiewow wczoraj a dzisiaj swieci sie kontrolka.
Co zrobic panowie?
Drugie pytanie to, czy moge odlaczyc od centralki ta zolta kostke zeby poduszka mi nie wystrzelila, gdyz podejrzewam jakies zwarcie
Dzieki za odpowiedz
Możesz odłączyć ale po uprzednim odłączeniu akumulatora. No i poczekaj z 15-20 min po odłączeniu
> Czy wtedy nie bedzie sie swiecic kontrolka?
Niestety czeka cię kasowanie błędu (50-60 zł) , przy założeniu że sensora nie trafił szlag. sick.gif
Gdzie znajduje sie ten sensor i wiesz moze ile kosztuje tak na zas.
kolo nagrzewnicy idzie do neigo zolty przewod... nowy w aso kosztuje krocie!
czujniki są wewnatrz centralki , więc cenę już znasz ...
Ciekawi mnie jedno czy wyciek z nagrzewnicy mogl spowodowac ze centralka padla.
Po ogledzinach wyglada ze jest hermetycznie zamknieta.
Jezeli by zamokly przewody to skasowanie bledu wystarczy?
Ciekawi mnie tez to czy jak odlacze zolta wtyczke od centralki to czy samoistnie wystrzeli mi poduszka np. stojac w korku.
Po prostu jezeli bedzie uszkodzona centralka chce odlaczyc poduszke, poniewaz niestac mnie na nowa.
Z gory dzieki za odpowiedz
> centralka padla.
odlacznei nie spowoduje wybuchu, tak samo ewentualna stluczka/wypadek nie spowoduja uruchomienia, znakiem bedzie palaca sie kontrolka air bagu.. ale jedz moz etylko wsytarczy blad skasowac
Wiesz po uzyciu srodka do dezynfekcji nawiewow na centralce bylo pelno tego plynu, ale wtedy jeszcze bylo ok. Wytarlem do sucha i jezdzilem caly dzien no i wieczorem sie stalo.
Jutro pjade, 60 zl odczyt bledow.
Mi też sie zapaliła kontrolka air bag po czyszczeniu klimy nie stety kasowanie błędów nie pomogło frown.gif
Niestety z tego co tu opisałeś to na 100% płyn dostał się do centralki...... no.gif Bez rozkręcenia centralki i przemycia oraz bez skasowania błedów nie obedzie się frown.gif
Ja miałem tak ( no nie ja ale poprzedni właściciel ja tylko to naprawiałem ) płyn spowodował zwarcie na płytce sterownika i wypaliła się frown.gif
Konieczna była wymiana centralki ... tak więc odłącz szybko centralke o ile nie jest już bbq.gif
  • 2 lata później...
> a ile kosztuje taka centralka??
35zł+przesyłka.
Najpierw wydłub swoją i kup dokładnie taką samą jak masz teraz tylko sprawną.
Pozdrawiam BAS
