Stuka w miejscu:( co to moze byc?
Czesc dzis zauwazylem ze gdy na postoju skrecam kierownica stuka mi cos ?Zracji tego ze bylem dzis u kumpla ktory pokazywal mi jak zakladac kolcki ,powiedzial mi ze to jakies lozyszko najprawdopodobniej poszlo i to w (widac na focie)
Pozatym widze ze z jednej strony z przeglubu wewnetrznego ucikl mi olej ciekawe jak to dlugo teraz pociagnie????
Na tej fotce jest pokazane mocowanie amortyzatora i tam chyba nie ma zadnego lozyska ale pewny nie jestem
Jest tam lozysko ale dostep do niego jest z dolu.Sa rozne metody dojscia do niego, najlepiej wyciagnac caly amortyzator i przy okazji mozna wymienic poduszki.
ale jaki oryginalny korek na pojemniku do płynu spryskiwaczy. jeszcze sie z takim nie spotkałem...gdzie to można kupić? hmm.gifzlosnik.gif
No ,fajny to nie moje zdjecie ja tylko je zapozyczylem ale zeczywiscie hehe.gif ,ale teraz bede mial robote frown.gif pewnie poleci troche kaski? ile moze kosztowac jak juz lozysko A te poduszki nie zmam sie na tym napewno tez poszly?
Łożyska amorków.
nr 5 i 6
Spokojnie możesz jeździć dalej, tylko efekt dźwiękowy Ci grozi.
> zeczywiscie ,ale teraz bede mial robote pewnie poleci troche
łożyska to wydatek rzędu 20-30 PLN za sztukę
problem w tym, iz amorki trzeba zdjąć i mieć ściągacz do sprężyn
czli bez machanika ani rusz!! frown.gif Ma kolege zlota roczka ale warsztata mam amatorski jak kazdy kto lubi sie bawic samochodami Ten naciagacz jest potrzebny ,moze mozna zastapic go jakas inna metoda?pozdro
> czli bez machanika ani rusz!! Ma kolege zlota roczka ale warsztata
> metoda?pozdro
są "debile" co to imadłem próbują ale ZONK może być
auto na kołki
zdejmujesz kompletne amorki i do warstatu
W poduszcze amortyzatora jest łozysko i ono faktycznie może stukać. A czy stuka jek jedziesz po wybojach ???
Ja już to wymieniałem i chyba trzeba kompet wymienić i lewą i prawą.
Ale sprawdź końcówki drążka i nie kręć kierownica na postoju!!!
