jak zwyle hamulce
Witam serdeczne!
Letnia pora wymienilem sobie klocki, wyczyscilem jarzma i posmarowalem smarem miedziowym, wymienilem plyn hamulcowy i elastyczne przewody(propnuje zajzec tam kazdemu bo moje byly juz w fatalym stanie), odpowietrzylem i bylo jak na uno rewelecja. Ale jak wiadomo nie chwal dnia przed zachodem slonca...od pewnego czasu niemal za kazdym razem kiedy wciskam pedal hamulca slysze najpierw dzwiek "puk" i dopiero zaczyna autko hamowac..Nie mam pojecia co to jest?? Moze ktos juz mial co podobnego
> Witam serdeczne!
> podobnego
> Pozdrawiam
a tak poważnie to jedź do speca - z hamulcami nei ma żartów
a blaszki załozłes lub zle załozyłes taki efekt jest jak klocek udeza o tarcze (jest luzny w jazmie) rozbiez zobacz popraw i napewno bedzie ok
Jak zdejmowales zaciski to sprawdz czy sie nie poluzowaly.Jak robilem u Siebie hamulce to po jakis 100km trzeba bylo je dociagnac na srubach. Jesli to nie pomoze to sprawdz czy klocki dobrze siedza.
> siedza.
W Uniaczu zaciski nie są na śrubach tylko na klinach montowane na wcisk (młotkiem) tongue.gif
Ale problem będzie pewnie takiego typu jak pisał ci Ketiw Sprawdź czy te blaszki co są u góry na klocku nie poodpadały albo coś o własnie one sa po to zeby to nie dzwoniło nie stukało nie pukało o tarcze podczas jazdy i zeby ładnie klocek odbijał od tarczy
A ja mam inny można powiedzieć "problem". Gdy nacisne mocno i gwałtownie pedał hamulca słysze z tyłu takie ŁUP! Nadmieniam, ze dzieje się to na postoju (w czasnie jazdy jest to chyba zagłuszane) a hamulce działają OK. Czyżby tak zwany korektor siły hamowania? Czy TTTM czy co?
ja mam to samo. jest jedna rada. spróbuj zaciągnąć hamulec ręczny na 1 ząbek. sprawdź czy nie hamują i podciągnij jeszcze o jeden. pohamuj trochę - zobaczysz, że bedzie poprawa. uno tak czasem ma. musisz jeździć z częściowo zaciągniętym ręcznym. napisz czy pomogł ok?
> Witam serdeczne!
> podobnego
> Pozdrawiam
ja bym raczej winił... zawieszenie a nie same zaciski. Jesli dobrze poskładałeś hamulce to nie ma co w nich pukać. Pukanie pojawia się czasem przy hamowaniu z powodu: wybitych gum na wahaczu, lub mocno zużytych elementach górnego mocowania kolumny Mc Phersona. Wsłuchaj sie dobrze skąd dochodzi dźwięk. Jeśli z okolic podszybia - to znaczy McPherson, jeśli od podłogi - wahacz (może juz wybity sworzeń?)
No chyba, że blokuje ci się tłoczek w zacisku. Jesli tak to polecam wyjąć zacisk, wyjąć tłoczek, wywalić stare uszczelnienia, założyć nowe, tłoczek przepolerować papierkiem ściernym (np o ziarnistości 1500 lub wyższej), posmarować specjalnym smarem do tłoczków, poskładać, poskręcać i mieć nadzieję, że to było to.
Klon
> pomogł ok?
Hmmm nie bardzo rozumeim jaki to ma cel? Zużycie tylnych szczęk? Co mi to da? A jeździć z ręcznym zaciagniętym to chyba mówiąc deliktanie nie rozsądne. No chyba, ze tylko na moment ale naprawde nie rozumiem w jakim celu?
> pomogł ok?
spineyes.gifhmm.gif a w czym to pomóc może?
Nie mam pojęcia. W spaleniu szczęk?
Może on jakiś sklep prowadzi... albo ktoś mu takie coś naopowiadał i teraz na mnie chce sprawdzić
