Temperatura i technika jazdy
Jako świeży użytkownik diesla mam na dziś jeszcze dwa zagadnienia.
Pierwszy, to jaka powinna być prawidłowa temp rozgrzanego 1.7 TD Opel. Trochę dzisiaj pojeździłem i wskazówka nawet nie zbliżyła się do 90C.
Druga sprawa dotyczy techniki a w zasadzie obchodzenia się z turbo dieslem, np odpalanie, gaszenie i pewnie inne ciekawostki o których nie mam pojęcia.
Dzięki
> się do 90C.
> Dzięki
Ad.:1.Temperatura jest wtedy dobra jesli wsaznik nie wychyla sie na czerwone pole,i nie spada na niebieskie.Tzn. wskazania zawieraja sie miedzy tymi polami.
Ad.:2.Co do turbinowych silnikow to specem nie jestem,wiem tylko napewno ze nie wolno gasic od razu po jezdzie na wysokich obrotach.Po zgaszeniu silnika gorąca turbina jeszcze chodzi,poprzez odczekanie chwili dajesz jej sie schlodzic.Jesli wylaczasz na b. goracej to moze dojsc do zatarcia.Tak slyszalem,jesli sie myle to niech ktos mnie wyprostuje.
> Ad.:2.
Jak poprzednik.
Dodatkowo dobrze jest jeżeli wskaźnik temperatury nie wyszedł poza pole niebieskie nie dawać w palnik.Najlepiej do 2 tys obrotów / oczywiście nie na 5 biegu /.
Regularnie zmieniać olej i to nie gorszy niż przewiduje producent.Lepiej szybciej wymienić niż później
Witam.
Jeśli sprawny układ chłodzenia, termostat, czujnik wentylatora na chłodnicy, drożna chłodnica - to 90 C powinieneś osiągnąć po 10 - 15 km. Przy ekonomicznej jeździe temp. powinna się zawrzeć pomiędzy 90 - 95 C. Jeśli będziesz jeździł pod max na poszczególnych biegach temp. skoczy do 95 C i wyżej ale wtedy wkracza czujnik i wentylator schładza silnik. Ja mam dwubiegowy.
Turbinka to fajna spraw tylko ma takie obroty, że po jeździe na max, szybkim zatrzymaniu i wyłączeniu silnika ona jeszcze jakiś czas się kręci ale bez smarowania olejem, temperatura rośnie bo silnik zgaszony. Tak więc po zatrzymaniu rzymamyjeszcze silnik na chodzie na wolnych obrotach, turbina zwolni i się schłodzi, a smarowanie będzie zachowane. To jest jakiś sposób na jej żywotność. Idzie zima więc jeszcze powiem co do odpalania: przekręcasz kluczyk, kontrolka świec żarowych gaśnie, słychać pyknięcie przekaźnika i odpalam. Jak mróz powyżej 10 - 15 C to grzeję świece dwa razy i dopiero odpalam. W ostatnią zimę nie odmówił mi ani razu.
Pozdro.
Po uruchomieniu zimnego silnika nie wolno odrazu gwałtownie przyspieszać lecz odczekać, aż olej rozgrzeje się, zaś przed zgaszeniem powinno się odczekać conajmniej 30 sekund lub dłużej, ponieważ turbina jest smarowana olejem a, jej obroty sięgają nawet ponad 100 tyś. obrotów, gdy od razu wyłączysz po szybszej jedździe odcinasz smarowanie turbiny i zamiast wytrzymać przebieg 200 czy 300 tyś. km a nawet i dłużej, nie wytrzyma nawet 100 tysięcy.
Ważną rolę w silnikach turbo odgrywa również czystość filtra powietrza oraz olej silnikowy.
W kazdym silniku to odgrywa wazna role,-to po pierwsze,a po drugie,ja nie pytalem. smile.gif
Dzięki za wszystkie rady. Pozdrawiam
I jednak będę musiał coś pogrzebać, bo mój silnik nie ma ochoty na 90C i chyba zacznę od termostatu.
Podczepie sie na chwile ze swoim Benzyniakiem C16NZ -
tez ciezko na nim zobaczyc 90 stopni .. a termostat byl wymieniany .. :/ gdziesz czytalem .. TTTM .. ale w sumie to dziwne podobno na niedogrzanym silniku jest sporo wieksze spalanie .. :
Wskaźniki masz 110*/50l czy 100*/50l ?
Nie bierz do głowy,ze twój silnik nie osiąga 90 stopni, bo u mnie jest tak samo. Optymalna temperatura u mnie to około 86 stopni. 90 i wiecej zdarzało mi sie tylko latem w korkach. Pozdrawiam.
Lelek, co Ty na to, jakby obok wkręconego czujnika temperatury na deskę, przyłożyć sondę miernika ? Czy duża tam będzie różnica między faktyczną temperaturą cieczy, a temperaturą tego kolektora? Konkretnie chodzi mi oto, żeby faktycznie zmierzyć temperaturę cieczy chłodzącej, bez wykręcania czujnika i w to miejsce wkręcania sondy termometru?
Myślę tak: żeliwo jest świetnym przewodnikiem ciepła więc TEORETYCZNIE kolektor powinien mieć temperaturę dokładnie taką jak ciecz. Niestety tylko teoretycznie bo to świetne przewodnictwo powoduje, że kolektor oddaje ciepło otoczeniu przez cieplny przepływ energi i promoeniowanie, w związku z tym zewnetrzna ścianaka kolektora bedzie chłodniejsza niż płyn. Ale można sobie pomóc: przyłozyć sondę i owinąć ją czymś, jakimś izolatorem ciepła. Myslę, że szmata wystarczy.
Osobiście wręcałem sonde, tzn kolega dotoczył mi koncówkę z mosiądzu pasującą do otworu po czujniku.
Dla uspokojenia kolegi TrzEpiZ przypomnę, że na wskaźniku wskazówka była na kresce pomiędzy niebieskim polem a kreską oznaczoną "90" a miernik pokazywał 90*
i o to mi chodzilo .:) czyli nie ma sie czym martwic .. :
Bo wiesz, chodzi o to, że kłopotliwym jest wykręcanie czujnika z uwagi na uciekającą ciecz, tylko trzeba by sprawdzić jaka faktycznie może być różnica tych temperatur. Uprzedzając (jako fizyko-chemika) powiedzmy że robimy to w lecie, przy temp. otoczenia 20*C ?
> otoczenia 20*C ?
Im niższa temperatura na zewnątrz tym trzeba dokładniej odizolować. Myslę, że przy 20* na zewnątrz, szmata kilkuktotnie owinięta powinna wystarczyć. Im chłodniej na zewnątrz tym więcej wastw szmaty grinser006.gif To tak samo jak z ubieraniem się.
Co do wskaźników to muszę spr jednak nie dziś , bo auto wstawiłem do mechanika i czeka na wymianę rozrządu. Wydaję się mi że jest to wersja110/50.
> wersja110/50.
Jeżeli tak, to Ciebie też dotyczy to co pisałem do kolegi TrzEpiZ
