Wymaina wachacza!!!
stanowczo TAK
nie jest powiedziane ze coś sie musi przestawić przy wymianie ale lepiej sprawdzić niz potem kupować nowe oponki
> Czyli następne 60zł
> co?
> sześć dych to jest chyba ciut za dużo
robiłem pół roku temu to 60zł płaciłem (Norauto)
> co?
W Krk w każdym warsztacie minumum 50 zł sobie krzyczą
A ostatnio to mi tak ustawili że by go normalnie .... nagła krew zalała :/ pajace spierdzielili wszystko równiutko autko mi ucieka na jedną strone lekko i kierownica nie jest idealnie równo Wróciłem sie do debila ale powiedział że śruby są zapieczone i jak chce bym mu to poprawił to musze auto zostawić na 1 dzień a ja nie miałem czasu W sumie dałem sie wychu.... (hać) ehhhh
za zbieżność?
a to chyba ślepym okiem ustawia, u mnie za pełną geometrie kół biorą 70 zł a 40 zł za samą zpierzność
Jak robiłem zbieżność to w cenniku widziałem właśnie że mają:
zbieżność, geometrie kół przednich, geometrię całości. A moje pytanie czym się to różni??
od zawsze ustawiamy z ojcem przyżadem swoiskiej roboty i jest wszynio dobrze nic nie ściąga nie drze opon i takie tam i nie tylko w uniaku! płacic głupota troche pomyślec i zrobione
tylko musiałoby mi się chcieć zrobić przyrząd swoistej roboty, potem go urzyć aby ustawić zbieżność. A na to wszystko nie mam czasu.
jasne rozumiem
Są rzeczy które można zrobić samemu bez większej wiedzy i umiejętności, są inne które wymagają nieco wiedzy w którą można wzbogacić się min na forum czy w innych skarbnicach wiedzy i także wykonać samemu. Są także inne które wymagają już specjalnych warunków, narzędzi i umiejętności by były wykonane włąściwie dlatego myślę żeby niech każdy robił samemu względem własnych umiejętności i możliwości.
Mówisz
Może i głupota - jeden sam szybko z wymianą sprzęgła sobie poradzi, a inny koła będzie zmieniał w warsztacie.
A jak sprawdzasz zbieżność, masz jakieś pomiary kąta?? Ustawiasz z dokładnością do minuty, sekundy?? grinser006.gif
Ja ostatnio wymieniłem całe kolumny przednie i nie ustawiałem zbierzności.
Wiem, ze powinienem ale skoro wszystko jest OK to po co?
Opon nie zauważyłem zeby ścianło, nie sciaga jedzie prosto jak po sznurku. Kierownica prawie prosta (przed wymianą kolumn tez była lekko skręcona - minimalnie). Wyrzucać kase?
