Rozrząd C16NZ prośba o pomoc???
hejka.
Mam taki problem ze przy wymianie rozrzadu natknąlem sie na maly problem z kołem pasowym-(zdiąłem go dopiero wczoraj jak wymienialem termostat), nie mogłem ga zdiac więc pasek rozrządu+ rolka napinajaca zostały wymienione bez zdejmowania tego kola i tu jest moje pytanie:
czy tryb od wału korbowego powinien być ustawiont w takiej pozycji(zdiacie zaczerpniete z jakiegoś posta- sorki ze bez pytania). U mnie znak nie jest na równo w dól tylko o dwa ząbki w lewo...
samochod chodzi nawet bez wiekszych problemow tylko ze jest słaby, strasznie minie to wpienia... mało tego po załozeniu rozrządu musialem przyspieszyc zapłon.
Prosze autokącikowiczów o pomoc jak jest z tym znakiem na trybie od walu korbowego, czy faktycznie przestawilem rozrząd czy szukac przyczyny gdzie inndziej(tylko czy przy przestawieniu o dwa ząbki by samocghod tak chodził???
pozdrawiam:)
> pozycji
Dokładnie tak. Znak na górnym kole na wyszczerbienie na górnej części obudowy, znak na dolnym kole tak jak na fotce.
> w lewo...
Masz przestawiony rozrząd. Objawem oprócz mulenia i stukania panewk bedzie opóźniony zapłon.
No właśnie.
Rozbieraj jeszcze raz i popraw. W sierpniu to przerabiałem u siebie wink.gif
No i wszystko ładnie hula.... dzis po pracy przestawiłem rozrząd zgodnie ze znakami, zapłon wrócił do pierwotnego orginalnego ustawienia a ja ciesze sie piękną kulturą pracy silnika i wreszcie mocą(jak na silnik 1,6):) A tak wyglądał mój rozrząd, zdiećie dolnego trybu- górny zgodnie ze znakami:)
> Toś "lekko" przesadził....
> Pozdroofka
A ja mam takie pytanko: Czy w Silniku X16SZ też można spokojnie ustawić pasek na znaki i nic się nie stanie? Wymieniałem UPG i mechanik założył mi nowy pasek nie ustawiając rozrządu na znakach tylko na starych ustawieniach. Asterka mi muli i na LPG pociągnie 120km/h max a na Pb 130km/h. Czy to może być przyczyną braku przyspieszenia i Vmax? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Teoretycznie powinno byćOK, pod warunkiem, że nie ruszał ani walem ani walkiem rozrzadu. Ale nie chce mi sie w to wierzyć, przecież zdejmowal głowicę, szansa na to, że walek się obrócił jest ogromniasta.
