sprzeglo :?
Od wczoraj pedal sprzegl;a zaczol mi dziwnie skrzypic :? ale tylko jak lekko sie zdejmuje noge z pedalu czyli 1 i 2 a potem tego tak nie slychac co to moze byc (czyzby lozysko oporowe?) i jakie koszta orientacyjne?
ja najpierw wymieniłem linke ale nie wiele to pomogło, nadal skrzypiało...ale pomogło wyczyszczenie i przesmarowanie wszystkiego...
co sie lamiesz ze skrzypi zlosnik.gif mnie sie urwal ostatnio zlosnik.gif szpilka na ktorej jest osadzony pedal hamulca i sprzegla trzasnela i pedal polegl na podlodze zlosnik.gif
łożysko oporowe wyjae, harczy, czy skrzypi - nie wiem - tylko przy wciśniętym pedale sprzęgła - tylko wtedy pracuje,
prawdopodobnie skrzypi pedał na tulejce - jak popatrzysz na pedały to podwieszone są na takim wichajstrze - i w środku tego wichajstra są tulejki - wystarczy to odkręcić używająć 2 kluczy 13 - najlepiej jeden oczko a drugi nasadka + grzechotka, wyciągnąć szpilkę ale tak coby nie spadł pedał hebla, wyczyścić tulejke, posmarować poskładać i bangla smile.gif
dziś to robiłem bo jush mi nerwy puszczały - czas opercji 25 min z papierochem w zębach zeby.GIF
pozdro 600
troche smaru umiejetnosci gimnastycznych wprawne oko i trzeba nasmarowac mocowanie linki na pedale ,ewentualnie jeszce sprawdzic linke czy sie nie zatarla odpiac i zobaczyc czy luzno chodzi i jak juz to tylko orginal zlosnik.gif
Mam to samo, rok temu posmarowałem tam gdzie kolega gala pisze i jeździło do wczoraj- wczoraj czymś posmarowałem i była gitara, ale musze poprawić....
POZDRO
przesmaruj jak radzą koledzy potem zrobisz to u mnie bo tez mi skrzypi zlosnik.gif
> POZDRO
> nic tam nie trzeba odkrecac
dokładnie nic nie odkręcamy- tylko zdolności manualne i ewentualnie jakieś masażystyczne rotfl.gif
> skrzypi
w sobote zobacze co sie da zrobic i potem ci powiem co i jak 270751858-jezyk.gif
