Skaczące wycieraczki - przód
Problem jak w opisie. Ostatnio mokro się zrobiło za oknem i pojawił a raczej powrócił problem z przed roku. Po prostu wycieraczki z przodu a w szczególności lewa(patrząc od środka) skacze po szybie mniej więcej wtedy gdy jest już prawie pionowo(±20°). Jest to niesamowicie denerwujące a w dodatku przeszkadza w czasie jazdy.
Wiem że temat był już poruszany wiele razy ale zazwyczaj wystarczyło zmienić gumy. U mnie nie pomogło zaraz po założeniu nówek ze sklepu skakały identycznie jak na starych. Co to może być?? Słyszałem że krzywe ramię może być - sprawdzałem doginałem w jedną w drugą i nic to nie dało...
HELP!!
Może to coś mechanicznego??
Na moje oko masz zbyt duze luzy w calym mechanizmie przeniesienia napedu z zilnika do piorka. Stad te skoki. Wyglada to tak.
- opor statyczny, pioro stoi
- silnik pracuje i przezwycieza ten opor
- piorko dostaje rozpedu
- leci zbyt daleko, poniewaz mechanizm ma luzy
- piorko przystaje, bo mechanizm nie nadazyl
- mechanizm dogania i znow rozpedza piorko
itd. itd.
> HELP!!
> umyj porządnie szybę płynem do mycia naczyń
a właśnie płynem do mycia naczyń nie
po umyciu szyby płynem jest ona bardzo jak to sie mówi "tępa" i wycierak zawsze będzie skakał. Ja osobiście kiedyś tak robiłem, że w lato woda z ludwikiem a w zime ludwika dolewałem do płynu zimowego. Wkurzałem się, że wycieraczki mi skaczą po szybie. Przy okazji przeklejania przedniej szybki "szybowiec" wink.gif poradził aby do wody lub płynu zimowego dolewać mydła do rąk w płynie. Od tamtej pory szybki czyste i nie wiem co to znaczy skacząca wycieraczka. Jak ręką odjął a pióra te same
Ludwik nie pomógł:( Tego też już próbowałem i wielu innych specjalnych płynów do mycia szyb...
A co do luzów w układzie - wycieraczki a dokładniej gumy skaczą po szybie ale nie zatrzymują się nawet na moment. Po prostu w ostatnich 15-20cm ruchu przeskakują zostawiając wyraźne powierzchnie z wodą - komu nie zbierały dobrze wycieraczki ten wie jak to wygląda.
Dodam jeszcze szczegół który może się przydać. Z zewnątrz i wewnątrz trochę też słychać jakieś chrobotanie/pukanie w "rytm" tycz 2 lub 3 przeskoków po szybce...
Czytaj -> zwalniaja i przyspieszaja.
Co do specyfikow do szyb.
Sa dwa sposoby starch kierowcow:
1. Rozkroj ziemniaka i pocieraj szybe az kropelki wody przestana sie skupiac i woda zacznie splywac rownomiernie po calej szybie.
2. Wykrusz tyton z papierosa na mala szmatke i pocieraj jw.
Sprawdzone kiedy nie ma zadnej chemii pod reka.
Wymieniałeś gumy czy całe wycieraczki ? Jeśli same gumy to teraz wymień całe wycieraczki. Jeśli całe wycieraczki to teraz załóż je odwrotnie. Jeśli to nie pomoże to sprawdź czy nie masz za dużego luzu na mocowaniu wycieraczki do ramienia. Luz musi być nieduży. Miałem podobny problem, pomogło odwrotne założenie wycieraczki i lekkie ściśnięcie mocowania kombinerkami.
> HELP!!
hehe skad ja to znam. u mnie w polowie fazy powrotnej tak skacze. tez lewa.
Wycieraczki kupiłem całe nowe. Później przełożyłem gumy do oryginalnych ramion opla i.. nic nie pomogło.
Ale sprawdzę jeszcze to mocowanie, faktycznie się temu nie przyjrzałem. No i wezmę ze sobą ziemniaka jutro do pracy:)
