Taka sobie redukcja Czy to dziala?
> http://allegro.pl/item142129081_redukcja_lpg_butla_11kg_samochod.html
> Czy taka redukcja da sie zatankowac auto i czy to sie oplaca?
Zatankować pewnie się da, ale nie w taki sposób jak na zdjęciu - butla musi być wyżej niż zbiornik.
Nie wiem jak będzie z ciśnieniem - czy otworzy zawór (przesunie kulką w zaworze) i jak długo będzie trwało tankowanie.
> Zatankujesz może kilka litrów pod warunkiem, że zbiornik w aucie
> będzie pusty. Wyrównają się ciśnienia pomiędzy zbiornikami i
> tyle.
Nie spotkałem się osobiście ale na filmach jeżdzą z takimi confused.gif butlami podnosniki widłowe, jak takie ustrojstwo działa yikes.gif
> tyle.
Przeleje się całą butlę. Zasada taka sama jak przelewanie gazu do butli turystycznych.
tylko że w turystycznych nie ma zaworu zwrotnego
Nie przelejesz. W turystycznych butlach są sawory przez które spuszcza się ciśnienie i dlatego można ją zalać do pełna. Przy zbiorniku w samochodzie byłaby taka opcja. Trzeba odwrócić zbiornik wielozaworem "do góry kołami" i spuszczać ciśnienie poprzez wyjście z wielozaworu. Praktykowałem to wiele razy.
Taki sam zaworek zastosujesz przy zbiorniku LPG w samochodzie i go napełnisz.
> napełnisz.
Czyli dodatkowo trzeba zaworek. Sama redukcja jak to w aukcji jest nie wystarczy. Na allegro jest wiele rzeczy które zachęcają, a nie robią jak trzeba wink.gif
