Parujące szyby
Cześć mam pytanko kto ma jakiś dobry sposób aby nie parowały szyby bo w tych naszych gablotach jest to tak fajnie rozwiązane że albo dmucha na szybe przednią albo na kabine a te boczne nawiewy z szyby przedniej nie dawały rady musiałem puścić nawiew na kabine i bocznymi wylotami wysuszyć szyby w drzwiach ale znowu zaparowywała mi sie przednia i tak w kółko macieju
U mnie jakoś z tym nie ma problemów. Może masz coś nie tak z przełącznikiem powietrza zewnętrznego/wewnętrznego. Powinien być wewnętrzny, ale to chyba wiesz. Brat miał w Astrze 2 rąbnięty silnik od tego i zawsze był obieg zewnętrzny. Wodę z okien wiadrami można było zbierać.
zacznij od filtra przeciw pylkowego smile.gif odtlusz okna i popsikaj je preparatem takim zbey nie parowalu 2-3 miesiace pozniej spokoju!
ewentualnie moj ojciec wlacza na chwile klime i po sprawie, ja tez jesli jade w 5 osob to maryka zaczyna parowac i to nawet abrdzo wtedy klima pyk i juz po sprawie! czekam teraz na preparat zamowilem sobie w sklepie bo ostatni juz mi sie skonczyl
Przede wszystkim filtr przeciwpylkowy. w zeszlym roku mialem podobnie nawet nawiew na maxa z wlaczona klima nie dawal rady calkiem przedniej szyby odparowac po wymianie filtra nie ma problemu nawet jak pada deszcz i jade w kilka osob to wszystkie szyby sa przejrzyste.
Najlepiej wyciagnij fltr i sprawdz jak wyglada jezeli jest bardziej czarny niz bialy to wymien na allegro mozna dostac nwet za 30-40zl
Przedewszystkim KLIME włączyć, odkurzyć dywaniki, wyczyścić deskę, umyć szyby z tłuszczu i wymienić filtr screwy.gif
> zacznij od filtra przeciw pylkowego odtlusz okna i popsikaj je
a jaki to jest preparat??
chyba sie pomyliłeś.zewnetrzny obieg jak jest to nie parują szybki....
jest wiele preparatów anty-roszeniowych.....
ale nie polecam tych co w markecie kosztują 3,99 - za litrową butelkę...... zlosnik.gifhehe.gif bo później szybek nie doczyścisz......
są wyroby znanych i duzych firm......
i się sprawdzają ....pod warunkiem, ze wcześniej dobrze szyby odtłuścisz......
bo jak nie....to bedziesz miał mazu-mazu.......
> szybki....
Raczej nie. Jak otworzysz zewnętrzny obieg to wciągasz wilgotne powietrze które potem skraplasz na szybach. Z skąś się ta woda musi brać. Uwierz mi na słowo, tyle wody nie mogło się wziąść na szybach w tej Astrze z samych butów, czy z pary wydychanej przez ludzi. Z bratem wracałem i na same szyby przednie zużyłem 2 paczki chusteczek papierowych, a szyby jak były mokre tak były. Po prostu masakra. Potem sie dowiedział o klimie, by włączyć i troche było mniej, ale nadal było źle. U mnie na tej klapce kierowcy przeciwsłonecznej jest instrukcja odparowania szyb, możesz sprawdzić u siebie, pewnie też będzie. Nie sądzę, by tam był obieg zewnętrzny, ale kto wie...
> przez ludzi.
przy wewnętrznym obiegu szyby zaparowują znacznie szybciej , przetestuj to u kogoś co ma sprawną klapkę od zamknięcia zewnetrznego dopływu powietrza i porównaj przy otwartej ok.gif
Niestety nie masz racji
Przy obiegu wewnętrznym szyby parują - skrapla się na nich para wodna. I nie bierze się ona z zassysania zewnętrznego tylko z wilgoci - oddechów, mokrej odzieźy i obuwia, mokrych dywaników itp. Jeżeli masz otwarty obieg zewnętrzny to następuje szybciej wymiana powietrza .To wilgotne ciepłe powietrze zamiast skraplać się na zimnych szybach zostaje wypychane na zewnątrz ( poprzez wentyl w bagarzniku )
Ot i cała filozofia
