kolo pasowe,a...??
czy kolo pasowe to to samo co kolo zamachowe(synonim)czy jest to zupelnie coo innego???jakie objawy sa przy uszkodzonym kole pasowym i do czego moze dooprowadzic dalsza jazda z uszkodzonym kolem???dzieki za informacje!!!!
Na moj prost rozum to sa to dwie rozne rzeczy. Kolo pasowe to kolo ktore pracuje z jakims paskiem klinoym - alternator,klima itp. natomiast kolo zamachowe to takie ciezkie kolo masowe ktor jest montowane na wale w celu wyrwnania pracy silnika - zniwelowaniu drgan silnika hmm.gif
> drgan silnika
> Niech ktos poprawi lub potwierdzi
Dokladnie tak jak mowisz, dodatkowo na kole zamachowym jest zamontowane sprzeglo i nie sluzy tylko do wyrownywania pracy silnika, bez niego zaden silnik by nie mogl pracowac, nadaje mu sile pedu, ktora pozwala przelamac tzw. gorny martwy punkt.
Napisz o jakie auto chodzi, czy kolo jest jedno, czy dwumasowe ??
niemam pojecia jakie to kolo...a auto to fiat punto(mk1)jakie moga byc konsekwencje jazdy jezeli kolo kwalifikuje sie do wymiany??nigdy niemialem z tym doczynienia i jestem zielony!!
dwumasowe
a co się dokladnie dzieje ? Problemy z czujnikiem położenia wału - z odpalaniem,pracą silnika ?
W sumie koło zamachowe jest ciężko posuć.
Zdażyło mi się zryć je zajeghaną tarczą sprzęgła.
(pomogło przetoczenie)
można jeszcze uszkodić zęby wienieca mająć uszkodzony zrozrusznik, lub prubująć go użyć jak silnik działa.
piszę o zwykłym kole, nie dwumasowym, bo tylko z takimi miałem do czynienia.
> czynienia.
Dwumasowe sa kola pasowe, zamachowe zawsze maja te sama budowe, no chyba ze w automacie, ale to juz zupelnie inna bajka.
> Pozdrawiam
mnie to się po głowie kołacze, że dwumasowe to jest koło zamachowe w nowych turbo rudolfach.
np VW. Tojka też chyba montuje.
I zę to jest przy sprzęgle i użytkownicy potrafią to rozwalić. A jest drogie.
ale to mi się tak kołacze po lekturze kącika.
A koło pasowe to jest montowane na wyjści wału silnika, na wałku alternatora, wałku wspomagania i sprężarki klimy (jak kto ma) i w nwiększości motorków na wale pompy chłodziwa.
Na kołach pasowych rozpięty jest pasek klinowy lub wielorowkowy.
Dwumasowe to są koła zamachowe i kosztują od ok 1,6 tyś w zwyż np w Galaxy/sharan/alhambra zlosnik.gif
literaturka
> Pozdrawiam
zdziwiłbys się...pasowe też - np.w rzeczonym Punto Mk1 jest takowe
> literaturka
> > Pozdrawiam
Poczytalem i faktycznie masz racje, ale pasowe rowniez wystepuja dwumasowe. zapytaj googli grinser006.gif
