halogeny i ...
Witam.
1.Gdzie znajduje sie u nas w autkach bezpiecznik od halogenów?
2. Jak wymienic płyn od wspomagania? da sie rade samemu czy trzeba do mechenika pędzić?
dzieki z góry!
pozdro
> Witam.
z lewej strony kierownicy w górnej części
> mechenika pędzić?
niektórzy wymieniaja stopniowo , odsysają strzykawką i dolewają nowego , dla wspomagania to mniejszy szok wink.gif
a jesli tam nie ma tego bezpiecznika? Wszystkie są dobre. sprawdzalem po kolei i nic! to gdzie dalej przyczyny moge szukać? a moze byc taka opcja ze w zestawie nie mialem halogenów tylko dopiero potem ktos sobie zamontowal zdesia z halogenami?
pozdro
oryginał po FL miał 15A , powinien być z prawej stony jako 2 od góry , no chyba że przed FL jest w innym m-cu
to jak najbardziej możliwe , jeśli tak jest pytanie teraz gdzie zamontował bezpieczniki ...
> pozdro
z tego co kojarzę to za schowkiem powinien być przekaźnik, może on jest winny
U mnie ostatnio tez nie paliły - bezpieczniki były ok ale winna wszystkiemu był zaśniedziała kostka i zeżarte przewody koło prawego halogenu - może masz to samo ? - poruszaj tam troche - może to to ?
> może to to ?
jednak to nie wina zasniedzialych przewodów! to napewno pezpiecznik(wiem bo przez moja glupote go spalilem). u mnie bezpieczniki od halogenów znalazly sie za schowkiem! wszystko juz dziala ok.
dzieki wielkie
mam jeszczej jedno pytanko a mianowicie ile wchodzi plynu do chlodnicy w 1,9 td bo dolewam, dolewam i caly czas dno sie pojawia po jakims czasie.
pozdro
> pozdro
Wymieniałeś płyn? Nie masz przypadkiem zapowietrzonego układu?
Szok?A czemu to jest szok?Ostatnio wymieniłem płyn w całości i Twoja wypowiedź mnie nieco zaniepokoiła. icon_rolleyes.gif
wymienialem z musu bo musialem przod robic po krasztescie. grinser006.gif ale myslalem ze jak pochodzi troche z odkreconym korkiem do wlewu to sie sam odpowietrzy. a to jakie moga byc tego skutki? ze bede caly czas dolewał? niewiem.gif
pozdro
ktoś tu na kąciku wymienił w całości i układ mu się rozszczelnił , ale może to przypadek smirk.gif
na full jak nie masz klimy to może wejść 6.3 l , w praktyce zawsze wchodzi mniej , no chyba że ci faktycznie wszystko zeszło ,
jesli nie masz wycieków , a stale ci poziom maleje to jest najwyraźniej zapowietrzony układ
> caly czas dolewał?
> pozdro
Sam się raczej nie odpowietrzy. Czyli odpowiedź już znasz clown.gif Płyn zajmuje miejsce powietrza i dlatego ubywa go w zbiorniku. Typowym skutkiem zapowietrzenia jest brak ogrzewania.Czyli powinieneś porządnie odpowietrzyć układ. Nie wiem gdzie są odpowietrzniki w Td oslabiony.gif
> Sam się raczej nie odpowietrzy. Czyli odpowiedź już znasz Płyn
> odpowietrzniki w Td
acha! ale ogrzewanie mam i sie nawet normalnie szybko grzeje. to teraz kolejne pytanie: cool.gif gdzie są odpowietrzniki w td?
pozdro
Jak Ci ubywa płynu z chłodnicy to masz gdzies nieszczelność, a nie że układ jest zapowietrzony. Sprawdź wszystkie przewody gumowe i obejrzyj chłodnicę, może leje z nagrzewnicy?. Najgorsza ewentualność to uszczelka pod głowicą.
