Co to za wyciek ? pomocy;(
Mam takie tluste plamy oleju wyciekajace w okolicach tych elementów, nie wiem z czego, jak to usunac, i ile to bedzie kosztowac ;/ jestem laikiem nie znam sie wogole na samochodach passed_out.gif moze znajde u was pomoc wink.gif
dzieki wielkie
> jestem laikiem nie znam sie wogole na samochodach moze znajde u
> was pomoc
> dzieki wielkie
trzeba by to oblukac na zywo - albo leci spod klawiatury i scieka tamtedy, albo leci z rozrzadu - tak czy inaczej TTTM zlosnik.gif
stawiam na zimmering pry rozrzadzie - mialem to samo w zeszlym roku sick.gif
z tym bylo pol biedy, gorzej bylo z wymiana tego od strony skrzyni biegow...
zimmering - ok 40zl,
ja bym na poczatek wymienil uszczelke spod klawiatury - koszt to ok.8 zł uszczelka - robocina = 0zł - można to samemu w 25min zrobić. (w piątek wymieniałem - zero problemów). potem powycierac miejsca zacieków i obserwować. jak nie pomoże to nie zaszkodzi
> biegow...
jak to gorzej jest od strony skrzyni biegów?!
przecież tam są dwie możliwości:
1. aparat zapłonowy - wymiana oringu
2. cewka WN - wymiana oringu
jaka w tym filozofia?
> nie qmam
Myślę, że kolega miał na myśli uszczelniacz na wale korbowym od strony sprzęgła.
Zalezy skąd cieknie ......... podejrzewam ze z rozrządu na zimeringach
> strony sprzęgła.
dzieki, wasze porady mi pomogly, gdy poszedlem do znajomego mechanika okreslilem mu moj problem i powiedzialem ze to może byc ta usczelka to odrazu powiedzial TTTM 270751858-jezyk.gif hehehe
dzieki wielkie :D
