Cewka - jak sprawdzic czy sie spalila?
dzisiaj silnik zaczal dziwnie "pyrkotac" - pojechalem do mechanika i diagnoza:
- jeden cylinder nie dziala
powod:
- sparciale przewody wysokiego napiecia
- spalona cewka
Zastanawiam sie - jak samemu moglbym sprawdzic czy cewka jest spalona. Przy pomocy zwyklego miernika da sie sprawdzic?
Jak sa magicy, ktorzy bawili sie cewkami (oczywiscie zaplonowymi w samochodzie) i kablami wysokiego napiecia - powiedzcie mi prosze czy dla srednio inteligentnej osoby (za taka sie uwazam) wymiana cewki i kabli wysokiego napiecia nie bedzie stanowila problemu?
pzdr
Rostek
Da radę- szukaj na śmietniku...
nazwa :troubleshooter_1.6.pdf ale będzie pewnie podobnie u Ciebie.
Co do pytania drugiego to bez problemu - tylko nie pomyl kolejności kabli . 270751858-jezyk.gif
EDIT: Nie linkujemy smietnika w postach. Jest w FAQ i wystarczy /Marcin_77/
> Da radę- szukaj tutaj na smietniku
> kabli .
Kolejnosc kabli? A to ma znaczenie? Raczej ich dlugosc ma znaczenie.
Zanim zdemontuje porobie zdjecia i narysuje sobie jak bylo przed demontazem.
Widzialem dzisiaj jak mechanik chcial zdjac jeden kabel ze swiecy i mu sie rozlecial w rekach - a czesc gumy zostala przy swiecy - musial to wydlubywac szczypcami i sprezonym powietrzem.
Boje sie, ze jak sam to rozbebesze, to bede musial jeszcze znajomych prosic zeby mnie zaholowali do warsztatu :-)
No ale coz - jak sie nie przewrocisz to sie nie nauczysz.
dzieki
pzdr
Rostek
widze ze jeszcze masz orginalne przewody bosza (widze po tym jak sie twoj mechanior meczyl)
kup przewody sentech do brawy 1.4 zaloz i jesli nie pomoze zacznij sie bawic cewka opis pomiaru rezystancji jest rowniez w ksiedze pana zembowicza
> pana zembowicza
O i tanie te przewody. Do mojego modelu 52 PLN - tylko nie wiem czy za 4 sztuki czy za jedna :-)
A jak cewka bedzie trzymala odpowiednia rezystancje, to nie musze jej wymieniac?
Najlepszy test bedzie - jak wymienie przewody - wtedy zobacze czy dalej jest do dupy.
Jesli bedzie zle, wymienie cewke. A jak dalej bedzie zle to swiece.
A jak i to nie pomoze to do Wisly :-)
A tak serio - mnie sie wydaje, ze jak juz wymieniac to wszystko:
- cewke
- kable
- swiece
Bo kable sa w nim chyba od nowosci (10 lat)
Swiece wymienialem, ze 2 lata temu
Cewka chyba tez od nowosci
Acha - chlopaki - jeszcze jedno - co ile kilometrow nalezy wymieniac swiece?
pzdr
Rostek
KPL
> wymieniac?
a po co?
> dalej jest do dupy.
odwrotnie bym proponował...
> - cewke
> - kable
> - swiece
cewka to nie jest element eksploatacyjny jak kable i świece. Jak się nie popsuje to nie ma potrzeby jej wymieniac...
> swiece?
> pzdr
> Rostek
co 50kkm jest rozsądnie
> KPL
> a po co?
A mechanik dzisiaj powiedzial, ze swiece powinno sie wymieniac co 20.000 km.
Pokombinuje w przyszlym tygodniu i powiem jak bylo :-)
pzdr
Rostek
Lepiej się za to nie bierz sam jak nie wiesz o co chodzi - na cewce powinny być numery cylindrów i wg tego podłączasz kable, ale możesz włożć "na pałe" zobaczymy jaki będzie efekt. mlotek.gif
> 20.000 km.
zmień mechanika...
> pzdr
> Rostek
Oj efekt nie byłby chyba dobry hehe.gif Jeśli pomiesza cylindry z przeciwstawnymi tłokami, to będzie miał zapłon nie w porę bbq.gifadmin.gif
Ciekawe czy od tego może się coś uszkodzić, czy tylko nie będzie palił icon_rolleyes.gif
> 20.000 km.
chyba na gazie
> pzdr
> Rostek
> chyba na gazie
Chyba nie. Wymieniłem po 54kkm tylko przy okazji i dla tzw. zasady....
> Oj efekt nie byłby chyba dobry Jeśli pomiesza cylindry z
> palił
A madrale :-) Juz wiem, ze kolejnosc kabli ma ogromne znaczenie.
Dzisiaj wymontowalem cewke i wszystkie swiece.
Sprawdzilem cewke i wszystkie parametry ma wzorcowe:
Glowna opornosc cewki:
piny 1 i 2: 0,50 Ohm
piny 2 i 3: 0,50 Ohm
Opornosc wtorna:
Piny 1 i 4: 14,67 kOhm
Piny 2 i 3: 15,74 kOhm
Swiece byly wymieniane okolo 40.000 km temu. Wiem - to duzo, ale nie wygladaly zle. Chociaz jedna byla chyba wilgotna - tak jakby nie bylo na niej iskry. Moze to kwestia kabla, ze juz stary (kable sa chyba od nowosci) i nie wydolil.
O kablach nie moge nic powiedziec - kable jak kable. Jutro kupie nowe i wymienie wszystkie - zobacze czy to kwestia kabli.
Jesli cewka ma wlasciwe parametry (opornosci) to czy moze byc uszkodzona?
Dobra - wiecej powiem jutro - jak wymienie kable.
Cos co mnie jeszcze troche martwi, tam przy tych kopulkach gdzie sie wkreca swiece, obudowa silnika jest "zafajdana" olejem - moze tam sie jakos ten olej przeciska - ale swiece nie byly raczej zawilgocone (oprocz tej jednej)
pzdr
Rostek
P.S
Ciekawe czy kostian lub maicher kiedykolwiek zrobili cos przy samochodzie oprocz dolania benzyny do baku, bo tak sie madrza jakby na niczym sie nie znali od strony praktycznej, tylko poczytali gdzies o kolejnosci kabli wysokiego napiecia. Jakbyscie byli praktykami, to byscie wiedzieli, ze kolejnosc kabli na cewce jest tak opisana, ze slabo ja widac nie odkrecajac cewki od silnika :-)
Jednak wezme pod uwage, wasze komentarze :-)
> zmień mechanika...
> powodzenia przy dopasowywaniu dlugości kabli
To jest najtanszy mechanik w Warszawie.
Ale fakt, jak kazdy mechanik nie zna sie za dobrze.
Wczoraj nie wyjmujac cewki stwierdzil, ze jest spalona.
Ja dzisiaj sprawdzilem i wszystkie opornosci sa idealne - wiec cewka nie jest uszkodzona.
Dlaczego uwazasz, ze moge miec problem z dopasowaniem dlugosci kabli? Przeciez kupuje komplet kabli - to nie powinno byc problemu.
pzdr
Rostek
Opornosc wtorna:
Swiece (NGK) byly wymieniane okolo 40.000 km temu. Wiem - to duzo, ale nie wygladaly zle. Chociaz jedna byla chyba wilgotna - tak jakby nie bylo na niej iskry i tylko jest zalewana benzyna. Moze to kwestia kabla, ze juz stary (kable sa chyba od nowosci - Bosch) i nie wydolil.
Ciekawostka jest to, ze mechanik, u ktorego wczoraj bylem - urwal mi jeden kabel i stweirdzil, bez zdejmowania i jakiegokolwiek sprawdzania cewki, ze cewka jest uszkodzona - mial omomierz w oczach czy co?
Powoli zaczynam sie obawiac, ze to nie kwestia kabli czy swiec, tylko ze to cos znacznie powazniejszego sie stalo z silnikiem (o ile to w ogole jeden cylinder nie pali). Jedyny test to wyjmowanie swiec po kolei i sprawdzanie - przystawiajac do masy czy maja iskre.
Chlopaki co to moze byc - zakladajac, ze po wymianie kabli i swiec, silnik dalej bedzie tak dziwnie pracowal?
pzdr
Rostek
a do tego nie najlepszy jak widać...
> pzdr
> Rostek
skoro dziwisz się że mają mieć odpowiednią kolejność to powodzenia Ci życze. Jak kupisz innej marki i będą iinej długości to co zrobisz ? grinser006.gif
Weź sobie zaznacz z którego gniazda cewki do której świecy idzie przewód to nie będziesz miał problemów...
> zrobisz ?
po co znaczyć...
wystarczy wymieniać po jednym przewodzie-zdejmuję stary zakładam nowy i następny itd.
> zrobisz ?
Chyba masz mnie za zupelnego idiote. Dlaczego przewody maja miec inna dlugosc niz te, ktore sa w tej chwili?
Uwazasz, ze zdejme wszystkie kable nie zaznaczajac wczesnie, ktory byl w ktorym gniezdzie?
Nie z takimi rzeczami sobie radzilem to i z kablami sobie poradze.
pzdr
Rostek
P.S
uwazaj na swoje kable :-)
> po co znaczyć...
> i następny itd.
> nie ma możliwości pomyłki
O i to jest wlasnie logiczne myslenie davson, ale wiekszosc tutaj bardzo lubi sie madrzyc a jedyna rzecz jaka robia przy samochodzie to tankowanie.
Mozna wymieniac po jednym kablu a rowniez zaznaczyc sobie kable - jak kto lubi.
Poza tym - tych kabli jest 4 a nie 104 - wiec ciezko pomylic. A to ze zapytalem czy kolejnosc ma znaczenie? a co zlego jest w tym pytaniu.
Ktos madry kiedys stwierdzil, ze nie ma glupich pytan - sa tylko glupie odpowiedzi :-)
Pzdr
Rostek
Wypowiedziełeś się na początku tak , że można było odnieść takie wrażenie....
inny producent...
obyś sobie poradził:ok.gif
to każdy powinien umieć....
> pzdr
> Rostek
> P.S
mnie tego mówić nie musisz....
> Opornosc wtorna:
wymienił bym kable i świece.
> uszkodzona?
może mieć jakieś mikropęknięcia bądz tez uszkodzenia wewnętrzne. Może też wariować po rozgrzaniu...
nie ma takiej opcji...
> oczach czy co?
> iskre.
wystaczy odpiąc kabel WN i obserwować różnicę w pracy sinika...
> pzdr
> Rostek
komputer może cię naprowadzić....
> P.S
W moim autku widać bez odkręcania cewki.
Nie więcej jak trzy dni temu wymieniałem kable i świece (sam) więc "pierdzenie "o tym że leję tylko benzynę jest nie na miejscu.
Oprócz tych czynności potrafię jeszcze dużo innych.
Nie wiem dlaczego rzucasz temat a potem mądrzysz się - jeżeli wiesz wszystko to rób bez niczyjej pomocy.
Pozdrawiam .
Rezystancja to jedno, a szybkość ładowania to drugie. Jak "rozjeżdża" się już któryś rdzeń to może normalnie chodzić w pewnym zakresie obrotów, a w pewnym będzie robić sobie wolne smile.gif
Nie wiem czy sprawdzałeś auto na jakiejś diagnostyce, ale porządna powinna wykazać różnice w czasie ładowania cewek i wtedy wiadomo na którym cylindrze cewka strajkuje. Jeśli nie to pozostaje Ci tylko metoda "multimetrowa" i tu też im większe różnice oporności tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia.
Dogadaj się z jakimś sklepem od używanych, że weźmiesz ale nie jesteś pewny czy pasuje i jeśli nie to im oddasz. Podłączysz, sprawdzisz i oddasz a wyniki powinny już temat rozwiać.
No i jeśli nie musisz to nie kupuj używek bo często z wiekiem tracą parametry i nigdy nie wiadomo kiedy powie sobie dość... smile.gif
czy mi sie wydaje czy to jest znów temat pt. 1.4 chodzi nierówno?
masz obrotomierz Rostek? falują Ci lekko obroty na rozgrzanymi silniku na jałowym...tak miedzy 800 a 900 i słyszysz pyrkotanie z rury jak w wartburgu ? bo pewnie masz syndrom 1.4:)
jakby Ci nie chodził na jeden gar to na pewno byś to czuł. u mnie wymiana kabli i świec pomogła nieznacznie. Po tej operacji silnik zaczął chodzić równiej i nie telepie nim zaraz po odpaleniu ( miałem uszkodzoną świece i zaśniedziały jeden kabel ) ale nadal nie jestem zadowlony. Zjawisko występuje i na gazie i na benzynie. Występowało też zanim założyłem gaz.
Mechanior podejrzewa ( w kolejnosci prawdopodobienstwa ): cekwa, krokowiec, zawory. Ale mówi że przy tym wieku i przy tym przebiegu to poprostu nie ma co liczyć na idealnie pracujący silnik, to nic groźnego - trzeba sie pogodzić:)
PS. na moich kablach nowych i starych ( bosche oba ) były nadrukowane cyferki od 1 do 4 smile.gif zgadnijcie po co:)
> cyferki od 1 do 4 zgadnijcie po co:)
Czesc,
mam obrotomierz, ale obroty nie faluja - a pyrkotanie slysze tylko jak dodam gazu. Nie wiem czy jak w wartburgu - na pewno jak kiedys jechalem mala Corsa 1.2 - to tak pyrkotalo jak sie dodawalo gazu.
Cewka jest dobra, bo ja wczoraj sprawdzilem. Dzisiaj kupilem kable - zaraz bede wymienial.
Nie wiem czy to jest syndrom 1.4 bo moj silnik ma co prawda 10 lat - ale przebieg niecale 100.000 km.
Poza tym, dlaczego syndrom zaczal sie nagle w piatek? Kilka razy szarpnelo przy dodawaniu gazu (tak jakby nie bylo iskry na swiecy) a pozniej zaczal pyrkotac.
Powiem cos wiecej jak wymienie kable - ale nie spodziewam sie rewelacji.
Poza tym stracil moc i to sie czuje, przy ruszaniu z jedynki rusza chyba gorzej niz maluch :-(
pzdr
Rostek
> rozwalił ci kabel i musiał jakoś wybrnąć
Jak to odpiac kabel?
Np. po kolei odpinac po jednym kablu i sprawdzac jak silnik dziala?
pzdr
Rostek
> Pozdrawiam .
Nie wiem czy zauwazyles ":-)" na koncu mojej odpowiedzi.
Nie chce nikogo urazic a wszystkie uwagi sa mile widziane :-)
Wiec prosze mi sie tu nie obrazac - tylko "kombinowac" co jeszcze moglo sie zchrzanic.
Kupilem dzisiaj kable "KAGER" - ktos wie co to za firma?
pzdr
Rostek
Znalazlem nowa cewke w Allegro za 169 PLN, 24 miesiace gwarancji:
http://www.allegro.pl/item140270698_cewka_zaplonowa_fiat_brava_1_4.html
Zaraz wymienie kable i jak bedzie dalej zle to podjade do ASO (brrrrr, boje sie samej nazwy ASO a co dopiero tych magikow tam) niech podlacza do komputera i zobaczymy.
pzdr
Rostek
> wrażenie....
> inny producent...
> moje są w dobrym stanie
Spoko, spoko - nie takie rzeczy sie psulo :-)
Kupilem dzisiaj kable "KAGER" - innych nie bylo na calej gieldzie samochodowej w Slomczynie.
Nie wiem co to jest ten Kager - ale nie mialem wyjscia. Kosztowaly 60 PLN i gosc powiedzial, ze sa silikonowe.
pzdr
Rostek
ale on to mnie mowil :-)
> pzdr
> Rostek
tak. jeżeli jeden gar nie działa to nie będzie różnicy w pracy silnika po odpięciu któregoś przewodu...
Kager to marka własna firmy FOTA ( www.fota.pl ) która handluje zamiennikami czesci. TO coś jak jogurt marki biedronka:)
Chociaż jogurty robi dla biedronki bakoma więc kagery też może produkować dla foty jakaś znana firma.
Wymienilem wszystkie kable i dalej jest tak samo.
Szkoda mi kasy jeszcze na swiece, bo pewnie nic to nie da.
Iskry na swiecach nie sprawdzalem bo nie wiem jak odpiac wtryskiwacz.
Jutro pojade do ASO na examiner - moze cos wykaze.
pzdr
Rostek
Dzieki za info.
Jednak po wymianie kabli dalej jest tak samo.
Pozostaje jeszcze nadzieja, ze to swiece, ale na razie nie bede ich kupowal, bo mi szkoda kasy.
POjade do ASo - niech podepna pod komputer i sprawdza - moze cos to da.
pzdr
Rostek
zwroc uwage na ploczenie cewki z kompem jeli cos nei styka to cewka sprawna a objawy moga byc niepalenia
co do waszych dywagacjy na temat pomylki przy kablach to pomylic kolejnosc jest trudno bo po pierwsze na cece jest napisane do jakich cylindrow ma isc kabel a po drugie cewka ma dwa obowdy tylko wiuec nap mozna zamienic cylindry 1 i 3 oraz 4 i 2 i nic sie nie stanie
jesli cewak ama dobre opory to nie znaczy czy jest dobra nalezaloby sprawadzic jeszcze jej przebicia
moze sie umow z kims na podmiane ceki to przecierz raptem 4 sruby silniki 1,4 i 1,2 maja te same cewki wiec raczej latwo kogos znalesc
tam u ciebie to jest spi ? wiec dobrze kminisz ze to wysokie napiecie. rozumie ze juz wymontowywales swiece i patrzyles czy jest iskra i wiesz ktory to gar. mozesz sprawdzic polacznie niskiego do cewki a potem wysokiego na swiece. sama cewka mimo ze ma dobre opornosci to tez moze byc kopnieta. moja taka byla opornosci takie same jak na nowej a mimo to miala przebicia i cuda sie dzialy zlosnik.gif
> cuda sie dzialy
Co to jest spi?
Nie sprawdzalem iskry, bo zeby to zrobic nalezy podobno odpiac wtryskiwacz - a ja nie wiem dokladnie ktory przewod odpiac.
pzdr
Rostek
> sie nie stanie
> znalesc
Konkretnie prosze - ktory styk? Cewka ma tylko jedno zlacze z trzema pinami.
Nie mam wsrod znajomych nikogo kto ma brave 1.4 a kacikowiczom nie chce zawracac glowy swoimi problemami.
Pewnie kupie te cholerna cewke za 170 PLN i wymienie dobra na dobra i dalej bedzie do dupy.
Na razie - jutro jade do ASO - moze cos beda wiedzieli.
pzdr
Rostek
chodzi mi o ten trzypinowy styk moze nielaczyc podoginaj blaszki w srodku jest masa dwa zewnetrzne to sygnaly
moze tez przy kompie nie łączyć
styki lacza bo sprawdzalem.
Miedzy pinem srodkowym a masa jest 12V - wiec jest ok.
pzdr
Rostek
> Witam,
> diagnoza:
Nie to żebym roztaczał jakieś czarne wizje przed tobą. Przypomniał mi się przypadek mojego kolegi w Tipo 1.6.
Mechanicy przez cały dzień zastanawiali się co mogło się stać. Objawy były takie same jak u ciebie. W końcu jak brakło im pomysłów to podjeli męską decyzję i zdjeli głowicę . Strzał w dziesiątkę . Pęknięcie na głowicy pomiędzy 2 a 3 garem.
Tak mi się tylko przypomniało. Ale najpierw wymień tą cewkę . Zdejmowanie głowicy to ostateczność i na pewno nie będzie takiej potrzeby.
Powodzenia
a piny przy kompie z pinami na kostce sprawdziles czy jest przejscie i czy nie ma do masy jakiegos przebicia ?
to jak bylo pekniecie to nie bylo pewnie kompresji mozna bylo cisnienie sprawdzic bez zdjecia glowicy zlosnik.gif
> potrzeby.
> Powodzenia
No stary - wszystkie wlosy na glowie deba mi stanely jak to przeczytalem.
Powiedz jak to naprawili? Czy to mozna pospawac czy wymienili cala glowice? (ale jak to glowice? - czyli co? silnik caly mu wymienili?).
W morde - co to sie porobilo? A tak ladnie sie sprawowal ten silniczek. Jak nim jezdze 4 lata zupelnie nic sie nie dzialo - pracowal idealnie (troszke tak pomrukiwal - ale widac taki jego urok byl) - a teraz takie swinstwo mi zrobic ? :-(
pzdr
Rostek
> sie nie stanie
wiesz jaka jest kolejnośc zapłonu w silniku 4-cylindrowym ??
> Jeżeli tak to przemyśl jeszcze raz to co napisałeś
w sumie sie nie zastanawialem chdzi mi o idee mianowicie ze z cewki wali iskre jednoczesnie na dwa cylindry w gornym polozeniu tloka a nie w koncu suwu sprezania kolejnosc faktycznie zaminc moza dwa zewnetrzne i dwa wewnetrzne cylindry
Czesc,
wlasnie sprawdzilem iskry na swiecach.
Ewidentnie nia ma iskry na swiecy z najdluzszym kablem - czyli do cylindra Nr 1.
Swieca na pewno dobra (sprawdzalem swiece, ktora na innym kablu miala iskre).
Kabel na pewno dobry (dzisiaj kupiony, poza tym sprawdzalem na kilku kablach).
Wszystko wskazuje na to, ze skoro swiece i kable sa dobre, to moze jednak jest to cewka.
pzdr
Rostek
Nie sprawdzalem.
Ale wlasnie sprawdzilem iskry na swiecach.
pzdr
Rostek
a na pozostalych trzech cylindrach jest iskra??
jesli tak to wina cewki
