ogrzewanie szyby
Hej . Chodzi mi o ogrzewanie tylnej szyby . Czy woda która zbiera sie od srodka na tylnej szybie po włączeniu ogrzewania powinna zniknać? Zrobiłem 6km i nic A nie bede czekam na mróz az ją zmrozi zlosnik.gif Bo niezwruciłem nawet uwagi hmm.gif który bezpiecznik trzeba sprawdzic .
w razie W.
Astra gr.94r .6 16V ; :
159kkm Hb
> O MATKO Z CÓRKĄ "niezwruciłem" ???
Astra gr.94r 1.6 16V
> niestety nie każdy ma wyższe a pomylic sie zdarza
A co do tej wody to powinna znikną, ale czy w ciągu 6km to zależy(jak długo jechałeś). Jadąc po miescie 6km możesz je przejechać w 30 min a poza miastem w 3min.
> A i dyslektykiem można być
Jechałem moze max. 14 minut.
To nie forum polonistów, tylko astromaniaków, prosze nie stresowac kolege, bo to nie dyktando w podstawówce. grinser006.gif Ja tez to niedawno sprawdzalem, co do pary, to mi po ok 5 min pojawily sie paski, a potem wlaczylem nadmuch i odparowalo.
> kolege, bo to nie dyktando w podstawówce. Ja tez to niedawno
Na początku dałem nawiew na przednia szybe na 4 i odrazu włączyłem ogrzewanie lusterek .pózniej zaraz ogrzewanie tylnej szyby moze jakis bezpiecznik poszedł 30.GIF Jak zajechałem na miejsce ,szmata w ruch angryfire.gif. teraz niesprawdze szyby ,bo widze że sucha jest hmm.gif
astra gr.94r 1.6 16v
159kkm Hb
Witam.
Podłączę się z małym pytankiem.
Mam "straszny" problem grinser006.gif: nie działa mi jedna wiązka przy odmrażaniu tylnej szyby, mw. na środku. Nie robię z tego tragedii, ale czy da się to naprawić?
> Witam.
> Mam "straszny" problem : nie działa mi jedna wiązka przy odmrażaniu
> da się to naprawić?
dobra ogrzewanie działa zlosnik.gif Po przekreceniu stacyjki odchodzi para .Być może wczoraj było za duzo wody naskraplanej i dłuzej by to trwało .Dzieki za pomoc.
> da się to naprawić?
Znajdź miejsce w którym jest przerwana i uzyj "lakieru przewodzącego" lub "kleju przewodzacego". Buteleczka kosztuje ok 20 zł
tylko nie uzywaj srebrnego albo bardzo delikatnie pozniej paskudnie to wyglada z zewnatrz w niektorych miejscach masz swiecace sciezki
