Problem z odpalaniem przy letnim silniku Astra c16nz
Witam od pewnego czasu mam problem z odpalaniem letniego silnika tzn gdy auto stoi cala noc odpala idealnie jak sie nagrzeje i wylacze silnik i ponownie odpale tez jest ok ale gdy auto postoi chwile np ok 15 min to musze sporo nakrecic zeby odpalil. świece są nowe kable też, kopułka i palec wyczyszczone. Może ktoś mógłby mi pomóc. Mam instalacje lpg ale odpalam zawsze na paliwie.
> A kup se nową kopułkę.
Myślisz, że to coś pomoże. Wg mnie kopułka w śodku wygląda ok. Kopułka jest włoska taka czarna troche inna niz wszytskie z wyglądu.
> paliwie.
Witam,stawiam na podciśnieniowy regulator możesz go należć po lewej stronie przy podszybiu...pozdrawiam
Czy można jakoś sprawdzić ten regulator, czy pozostaje jedynie wymiana na nowy.
> wymiana na nowy.
Niekoniecznie nowy ,znajomy założył od kadeta 1.6 ,a objawy miał takie same co ty, i kłopoty zniknęły.Sam woże w swojej asterce zapasowy od kadecika 'tak nawszelki wypadek' poszukaj na szrocikach przecież na miejscu można go sprawdzić a najpewniej poszukaj znajomego z asterką i upewnij się że to właśnie to
Dzis na próbe odlączyłem wężyk od regulatora podciśnienia i wydaje mi się, że auto lepiej zapala więc to może być to. Bede musiał gdzieś poszukać takiego regulatora.
> Test regulatora
> Raczej wątpię, że to jego wina.
A jak sprawdzić ten regulator komp np nie wyświetla żadnego błedu.
na próbe włożyłem regulator od kumpla z vectry taki sam i nic to nie dało więc to raczej nie jest przyczyna rergulatora.
Od kilku dni jeżdże na paliwie i odpala normalnie a jak przełączyłem na gaz i troche pojezdzilem problem powrócił. Może to coś z wtryskiwaczem????
