duze spalanie -pomocy!!!!
Czesc.Ludzie pomozcie,bo sil juz brak....Mam lanosa od 5 m-cy(1,516V 120kkm,inst gazowa 2 lata-BRC)I ogolnie jest ok ale spalanie gazu doprowadza mnie do szalu-ponad 15 w miescie.Przeglad inst swiece,filtr itp porobione ,gazownicy 3 razy regulowali ,podobno wszystko trzyma parametry i jest w normie !!! Od razu mowie ze noge mam "normalna"a Legnica to zadne wielkie miasto,i raczej w korkach sie nie stoi.Moze ktos mial takiego "smoka"i go unormowal ??prosze o rady...normalnie duza wódke stawiam jak ktos skutecznie pomoze 20.GIF Mirek
> ktos skutecznie pomoze Mirek
wycieku nie ma?
może sonda lambda?
Kolega ma vectre A 2,0 8V, spalanie w okolicach 16 L /100
Wymienił membrany lecz niestety nie pomogło, zaczyna się szukanie igły w stogu "gazu"...
przy dwulitrowym silniku nie jest to nienormalne
> wycieku nie ma?
> może sonda lambda?
wycieku nie ma ,sonda jest ok-tak twierdzi spec-gazownik
dzis przejechalem 200km sama trasa tak spokojnie max 110km\h wyszlo spalanie 9,5l to chyba tez duzo???
ja bym sie czepił sondy, a w zasadzie czepiłbym sie złej lub źle poprowadzonej masy sterownika przez co pomiary z sondy są zaniżone. Spadek na masie rzędu 0,2V niby nie wiele ale -0,2V dla sygnału z sondy to juz dużo. Pa zapaleniu silnika na gazie zmierz miernikiem czy nie ma napięcia pomiędzy kabelkiem masy sterownika a blokiem silnika. Powinno byc 0V co najwyżej na jakies pojedyncze milivolty .
masę sterownika mierzyć na złączu sterownika
Mam taki sam silnik jak Twój i pali mi 13,5-14 litrów po mieście. Napisz ile Ci pali w trasie.
dz za rady ,tylko te milivolty to troche kosmos dla mnie ,poprosze gaziarza ,zeby pomierzyl....ale juz widze jak sie obrusza..... rant.gifteraz sobie przypominam, ze cos mowil o falszowanie czegos tam z sondy i ostatnio wlasnie regulowal wkladajac cos tam w rure wydechowa...wiec to moze byc zla masa????
ano pali mi 9,5litra jadac spokojnie max 110km\h,dodam ze rowno fajnie silnikchodzi,nic nie strzela,nie faluje,bez problemu rano odpala,mam to auto dopiero pare miesiecy i nie wiem czy takie spalanie jest ok czy cos mozna zrobic....
ja przy takim spalaniu wolałbym już jeździć na beznynce
mam Passata 2,0 i w miście pali benzynki ok 9 L
No to ciekawe, bo na trasie pali Ci w normie ok.gif - mi bierze tyle samo, ciekawe co się dzieje w mieście z tym spalaniem niewiem.gif
> No to ciekawe, bo na trasie pali Ci w normie - mi bierze tyle samo,
Macie nowoczesne silniki 16V i niezbyt ciężkie auta. Mój stary i kanciasty Galant 1300kg masy 2,0 osmiozaworowy, gaźnikowy spala w mieście około 15-16 LPG, a w trasie 90-110/h 10-11 litrów. Coś jest nie tak. Wasze wózki powinny spalać zdecydowanie mniej. Jakie macie przebiegi? Może katalizatory się wam pozapychały.
Przebieg 110 tyś, niestety lanosy mało nie palą - spalanie na benzynie miałem 10-11l/miasto i ok.7l/trasa. Przy założeniu, że silnik powinien spalić LPG ok 20-30% więcej niż benzyny, to spalanie gazu na poziomie ok.9l/trasa i ok.13,5l/miasto jest uzasadnione. Zaznaczam, że samochód jest sprawny technicznie, świece i przewody WN po wymianie, filtry też nowe, instalka LPG wyregulowana, katalizator sprawny.
aaaaa czyli moja teoria sie jakby potwierdza, wsadzał analizator spalin i zapewne miał rozbieżność pomiędzy wskazaniami sondy a analizatora. Tylko widocznie nie zajarzył skąd się to bierze. Trochę gamoń. jak masz poprowadzoną masę sterownika jakimś lichym kabelkiem albo nie daj boże z konektora któregoś z elektrozaworów to pad.gif
moze jest gdzies wyciek gazu?
u mnie w fabi to samo, do pewnego czasu paliła 9l/100km srednio, teraz ponad 10 a nawet 11litrow. Na razie skrecilem srubke i mam uboga mieszanke i pali 9,5 litra, spadkow osiagow nie odczuwam. Na wiosne zajme sie problemem. :-)
przylacze sie do tematu!!
mam podobny problem w fiacie bravo...palil 11 litrow w miescie..a teraz 14-15 litrow!!!przeglady gazu robie regularnie ale ostatnio bylem zmuszony pojechac do nowego gazownika..napoczatku niby ustawil..przejechalem sie i kiepawo chodzil wiec jeszce raz sie wpial...i wyskakiwal blad sondy lamda(przy pierwszym wpieciu tego niebylo)grzebal...mierzyl...i doszedl do wniosku ze jais kabelek jest zle polaczony bo niepokazywalo mu jakis wartosci na kompie...niewiem VCR..czy cos niewiem niepamietam...przelutowal...podpial sie i sonde wykrylo...ustawil i niby bylo ok...tylko te spalanie i jak narazie tkwie w martwym punkcie!!!swoja droga niepotrzebnie sie zgodzilem na przelutowanie tych kabelkow bo zawsze bylo ok...teraz to chyba musze najpierw przywrocic sytuacje w elektryce gazu do pierwotnej confused.gif....czy lamde moge sprawdzic w jakis tani sposob...bo ostatnio bylem u grabowskiego w piasecznie chcialem to zrobic ale powiedzieli mi ze tylko dokladna diagnostyka sterownika...koszt 250 zeta....moze macie jakies konstruktywne rady 893goodvibes.gif
moze jeździsz duzo na krótkich odcinkach ???
wtedy sie silnik nie zagrzeje i stąd wysokie spalanie
z traski wynika ze pali ok a w miescie w sumie troche duzo
ja mam 8V ale mi pali 11.5 w miescie i uwazam ze i tak za duzo zeby.GIF palił mniej w tej chwili sam cos modze musze zjechac do 10
w trasie palił mi 9 ale w jedzize po 150
ja na twoim miejscu sprawdzilbym przeplywomierz w mojej asterce ja padl spaqlanie bylo w granicach 20-30l/100km...pozdro
> elektryce gazu do pierwotnej ....czy lamde moge sprawdzic w
hmmm a co to jest ten przeplywomierz??gdzie go szukac ??/jesli mozma prosze blizej wyjASNIC ,BO LAIK JESTEM... confused.gif
> ja mam 8V ale mi pali 11.5 w miescie i uwazam ze i tak za duzo palił
no fakt krotkie odcinki to sa ,ale 16litrow???a jeszcze zimno nie jest!!kurcze teraz testuje ile pali na nopb ,jak juz jakis wynik mi wyjdzie to sie bede dalej pytal i radzil 893goodvibes.gif
a ja rozpaczam bo palil mi 6,5 a teraz pali 7,5 Ale bede wlaczyc z tym do konca
> tym do konca
tez sie nie poddam:))hehe ,chociaz skala inna...
...a moze ktos ma gora 3letnie auto z malym przebiegiem,klima skórą ,200KM.7sek do setki.spalanie 5l(moze byc nawet nopb)
i chce zamienic na mojego wspanialego lanosa???????acha musi jeszcze miec duuuuuzy bagaznik...:)))
z tym spaklaniem to rzeczywiście troche dużo, mam identycznego lanosa i jakis rok temu przerabiałem ten sam problem, wysokie spalanie w miescie nawet 16 sie zdarzało w zimie. Okazało sie ze jakis przewód gumowy był podłuznie pęknięty, no i regulacja, trafiłem do super gazownika skręcił mi go maksymalnie jak sie dało na gazie, spalanie momentalnie w dół i teraz miasto wrocław korki około 12, Dodam że krtótkie trasy i cały czas korek.
Podlacze sie do temau,zeby nie zakladac nowego watku.
Mam Puga 405 1.9 na wielopunkcie, instalka bez kompa,emulatora,na srubie. Na trasie spala jakies 8,5lpg na 100km,ale w miescie jest maskra bo wychodzi 20l na 100km! crazy.gif Wyzej ktos pisal o przeplywce ale jest ok,ostatnio bylo to zrobione,myslalem ze cos to pomoze na spalanie ale nic frown.gif . Bylem u gaziarzy na regulacji,ustawili,i mowili,ze jesli bedzie sie to powtarzac to pewnie zawory do regulacji.Ale czy przez zawory spalanie by wzroslo z 11-12l na 20? No i jakos nikt sie nei garnie do ustawiania tych zaworow,bo sa na plytkach.Pomozcie bo jazda na takim spalaniu jest malo oplacalna mad.gif .
POzdro
