...jak to zrobic sprwdzic ????
Mam problem pojawil mi sie kod 0170 miesznka zbyt uboga lub bogata, dodam ze pojawilo sie to w czsie jazdy na LPG: jechalem tak ze 120km/h przełaczyło mi na Pb i wyskoczył błąd CHECK ENGINE.
Co to moze byc ?????
Moze to lambda sie sypie...? moze LPG
Jak mozna sprawdzic sonde dodam ze mam 4 przewodowa ....wiem ze trzeba zbadac zmiane napiecia sondy ale nie wiem ktore kolory kabli podłaczyc do miernika ??????
.....ma ktos jais pomysł
dziekuje z gory za pomoc
> Witam
najprędzej instalka gazowa Ci miesza
odłącz aku na troche i zobacz czy dalej check świeci
> Witam
tak zaczelo sie u mnie,,,, a skonczylo na UPG oraz wymianie cewki zaplonowej DIS i jest ok
> straszy Cię
> Uszczelka Pod Głowicą
> cewka i moduł zapłonowy DIS
jezeli chodzi o straszenie cewka to juz za pozno bo wymieniona latem ...za rownowartosc 1500zl
To ja tez podlacze sie do pytania: Ktory kabelek?
Sygnał z sondy - czarny na wtyku instalki Stag-2L. Sygnał sondy jest też wyprowadzony na złącze serwisowe, ale nie pamiętam na który pin...
Zielony kabelek to sygnał z emulatora sondy idący do ECU - też pomierz napięcie, czy dobrze ustawiona emulacja.
