Przełączanie z benzyny na gaz
Hejka:) Mam takie pytanie: czy lepiej jest odpalić auto na benzynie rano i niech silnik pochodzi 3 - 4 minuty aż będe mógł przełączyć go na gaz czy też lepiej jest od razu po uruchomieniu jechać (2 - 3 km) i po przejechaniu pewnego odcinka przełączyć na gaz. Tzn chodzi mi konkretnie o to w, którym z wariantów będzie mniejsze spalanie benzyny:) Pozdrawiam:)
> na gaz.
Według mnie tak lepiej - po co czekać jak można od razu ruszać w droge.
Pozdro.
A nie mozna uruchomic auta na benzynie i odrazu go przelaczyc na gaz?
Ale mi chodzi, który wariant jest ekonomiczniejszy
Tego to nie wiem i IMHO trudno to dokładnie sprawdzić ale różnice mogą być niewielkie albo żadne.
Cytat z instr obsługi.
Silnik powinnien rosgrzewać się podczas jazdy,a nie na biegu jałowym.Dopóki silnik nie osiągnie własciwej temperatury robiczej,należy utrzymywać umiarkowaną prędkość.
Czyli chyba wariant B będzie ekonomiczniejszy: odpalić i jechać
Różnica w spalaniu będzie niewielka, więc nie ma no co czekać tylko od razu w drogę...
1. Po uruchomieniu silnika powinno się od razu jechać z umiarkowana prędkością, a nie rozgrzewać na wolnych obrotach na postoju, to pierwsza sprawa.
2. Moment przełączenia z benzyny na LPG:
- z punktu widzenia instalacji gazowej - im później, tym lepiej. Chodzi o to, żeby parownik był nagrzany, co najmniej do +10*C - membrany odzyskują elastyczność, gaz się lepiej rozpręża (temp. parowania butanu ok. +0,5*C), parownik nie zamarza. Podczas jazdy na LPG przy niskiej temperaturze parownika mogą popękać membrany, w końcu to guma... W skrajnych przypadkach, jeśli przełączysz na mrozie za wcześnie, to silnik zgaśnie i potem trudniej go odpalić zawet na benzynie... Od wiosny do jesieni przełączaj od razu, zimą - w zależności od temperatury w nocy, po 2-5 km
- z ekonomicznego punktu widzenia, im szybciej przełączysz, tym taniej pojedziesz, LPG tańszy od benzyny
Pozdr.
