Hydroregulatory świateł
Witam. Mam pytanie na temat hydroregulatorów. Moje się troszke rozszczeliły-czytaj popękały przy krućcach na weżyki. Skleiłem je poxipolem. I teraz moje pytanie- czy ktoś już próbował to reanimować, napełnić tak żeby chodziły jak fabryka przykazała?? Da się cos takiego wogóle zrobić?? I jaki płyn jest w przewodach- co można wlać tam. Czy najprościej olać całą sprawę i na stałe ustawić lampy.
nie da rady
tylko to..
pozostaje jeszcze zmiana regulacji hydro na elektryczną- temat wałkowany na forum setki razy...
POZDRO
Tyle że elektryczna regulacja to troszke drogawy interes i nie wim czy jest sens ładować w to kase. Chyba lepiej przeznaczyć pieniądze na cos bardziej pożytecznego
koszt silniczka za 26PLN/szt, do tego trzeba dwie parasolki (plastikowe przejściówki), kable, potencjometr (ok 60 PLN) i kostki ale te da się jakoś zastąpić..
Uzyj szukajki- temat był a i nawet gdzieś jest manual jak to wykonać...
u mnie hydro niestety tez juz padlo i wybralem najtanszy wariant - ustawienie swiatel na stale zlosnik.gif
Ja spróboje to rozbebeszyć całkiem i zobaczymy co z tego wyjdzie zeby.GIF a nóż się jakimś cudem uda coś naprawić zeby.GIF Spróbować nie zaszkodzi. W ostateczności zrobie na stałe i po problemie.
> Ja spróboje to rozbebeszyć całkiem i zobaczymy co z tego wyjdzie a
> nóż się jakimś cudem uda coś naprawić Spróbować nie zaszkodzi.
Juz były próby i ja sam tez kombinowałem. Efekty dość marne zlosnik.gif ale jak należysz do ludzi takich jak ja co to jak sami nie sprobuja to nie uwierza to życzę miłej zabawy zlosnik.gif
> Juz były próby i ja sam tez kombinowałem. Efekty dość marne ale jak
Ja jestem uparty zeby.GIF Najgorsze jest to że nie wiem jak to wygląda działające bo moje od początku posiadania autka było zepsute :/ ale zobaczymy co z moich kombinacji wyjdzie zeby.GIF
nie chce być złośliwy czy marudny ale daj sobie na wstrzymanie z tymi hydroregulatorami: na 100% pęknięty jest plastikowy nypelek wychodzący z hydroregulatora a do którego wchodzi wężyk.... te nypelki nie są wymienialne - to cały odlew z resztą tego ustrojstwa a pęka wzdłuż fabrycznego zgrzewu i nic sie nie da z tym zrobić.....
próbowac mozesz, jesli Ci sie uda to zreanimowac bedziesz pierwszym któremu sie uda zlosnik.gif imho to jest jenorazówka, jak padnie - do widzenia, najlepiej albo na stałe albo elektryczna regulacje zapodac
> tym zrobić.....
Wiem że pęka tam bo tam mi też pękło. ale mam pewien pomysł jak to "uszczelnić". Jeśli coś sie uda to wtedy powiem co i jak. Pozdrawiam.
ja swoj hydroregulatro naprawilem nawet manual kiedys chodził po forum sprawa jest prosta wyciagamy silownik naciagamy mechanizm sprezynowy zalewamy uklad plynem przy pomocy strzykawki skladamy wszystko uwaznie ewentualne pekniecia zaklejamy superglu badz dista do plastiku i dziala...
kiedys zamiescilem manual z rysunkami ale niemam go juz a pisac mi sie niechce od nowa...ale jak bedziecie nalegac zrobie na pdf,
A jeśli można wiedzieć to jakim płynem to zalewałeś?? Ja myślałem nad płynem do chłodnic bo nie wiem co tam jest orydżinalnie smile.gif a musi to być mrozoodporne coby czegoś znów nie popsuło podczas mrozów. A manualik napewno by sie przyjął i niejeden CENTOMANIAK włącznie ze mną byłby Ci barszo wdzięczny smile.gif Pozdrawiam
> płynem do chłodnic bo nie wiem co tam jest orydżinalnie a musi
> włącznie ze mną byłby Ci barszo wdzięczny Pozdrawiam
woda zalej hehe.gif płynem do ukladów hydraulicznych , obojetne jakim
> Manual
ooo super dzieki za przypomnienie kolegom manuala ja paraflu napełnialem coby nie zamarzło
