Czy 3l to wszystko przy wymianie płynu chłodzacego w 1.9JTD?
Własnie wróciłem ze wspaniałego aso ...
Czy mógłby mi ktos powiedziec ile płynu chłodzącego wchodzi przy wymianie w silniku 1.9JTD?
Spedziłem u nich 2 godz i udało im się spuscic jedynie około 3l. natomiast instrukcja podaje 6,5l. Czy mam do nich jutro jechac z reklamacja?
Ile jest miejsc do spuszczania płynu?
Bardzo proszę o szybka pomoc i odpowiedzi
pozdrawiam
Rafał
> Witam
> reklamacja?
> pozdrawiam
> Rafał
Witam. Z nagrzewnicą 6,3 l, z klimą 6,55 l.
tez tak wyczytałem w instrukcji...
a dleczego spuscili tylko kolo 3l? Wymieniałes u siebie ten płyn i pamietasz jak to tam jest?
czy orientujecie sie czy z bloku silnika tez sie spuszcza , jesli tak to w ktorym miejscu jest korek w jtd?
Juz nigdy nie pojade do aso ....chyba ze jutro z reklamacją
nie martw sie wink.gif inny mechanik pan kazio w wiekszosci tez by zlal mniej i nawet o tym nie powiedzial! Ale fakt faktem personel w owym aso nie blyszczy spineyes.gif
> Witam
w praktyce zawsze wchodzi mniej , bo trudno zlać cały płyn z układu , ale połowa to już lekka przesada ,
żeby jak najwięcej zeszło trzeba czasem dodatkowo oprócz odkręcenia zaworków odpowietrzających , pościągać węże w paru miejscach
tzn . z bloku silnika sie nie spuszcza?
czyli według Was jest ok?
po to czasem trzeba własnie ściągnąć węża
nie jest
> znalzałem w innych watkach o innym silniku
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277698263
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277657296
> i ktos pisał , ze na bloku silnika jest korek
> jechać z reklamacją?
Jasne że jechać....W końcu za coś tam się płaci takie niebagatelne sumy.
Ale ja myślę, że nie warto im odpuszczać....
