Doradźcie
Stanowczo stwierdzam, ze stilo są za miękkie. Zwłaszcza dla kogoś, kto jeździł puntem na gazówkach.
Wiedziałem, ze stilon jest przymiękki, ale nie wiedziałem, ze aż tak. Jestem bardzo tym faktem zaskoczony, ale ostatnio zatrybułem dla czego tak mnie to zaskoczyło. Sugerowałem się stilonem teścia i jego zawiechą, ino że jego stilon jest homologowany na ciężarówkę i musiał mieć usztywnioną zawiechę na te 500 kg.
Coraz bardziej zastanawiam się na utwardzeniem mojego komucha. Napewno ktoś ma doświadczenie w tym temacie (co wymienić i na jakie).
Oczekuję na rady (sugestie).
kup sobie obnizajace progresywne sprezyny i bedziesz mial sztywno ze az bedzie bolalo... imo zmiana na niski profil ogumienia calkiem sporo tez daje
Dokladnie. Eibachy, weitec, lub inne. Cena okolo 600-700zl.
Jesli nie chce kolega obnizac to proponuje wsadzic sprezyny z ciezszego modelu.
np z MW... sa na naszej gieldzie ze dwie oferty
> jakie).
Ja bym nie polecał obniżania, bo mimo wszystko mogą być problemy z przycieraniem, zwłaszcza na drogach gruntowych, krawężnikach i głębokim śniegu. Dodatkowo dochodzi kwestia gorszych właściwości jezdnych (zdaniem kierowców testujących sprężyny to najgorsze rozwiązanie - KrzP kiedyś nawet scan zamieszczał). Dyskutowałem kiedyś nawet na ten temat z Chojnackim i wniosek jest jeden - najlepiej dać gazowe amortyzatory. Jest twardo, nie jest zbyt nisko. Rozwiązanie takie z pewnością ma wyższą cenę (ok. 1700 zł.), ma jednak więcej plusów. Sam tak zrobię, ale dopiero jak mi się moje amortyzatory skończą (powiedzmy po 100 tys. km.). Ponieważ mam zamiar długo jeździć Stilo, nie jest to problem.
Co do firmy to w grę wchodzą chyba trzy: Kayaba (ale nie wiem jaki model), Bilstein (B6 - gazowe, przeznaczone dla nieobniżonych zawieszeń) oraz Koni, takie jakie ma JaMi i Nuakszot oraz miał Krzychuk - najdroższe, ale z regulowaną twardością i najtrwalsze.
wlasnosci jezdnych czy komfortu?
To pierwsze.
> To pierwsze.
mozesz rozwinac kwestie? na czym to pogorszenie polega?
kiedys bylo sporo na ten temat, rozwiazanie polegajace na wymianie samych sprezyn jest najgorszym z mozliwych. Jezeli chodzi o poprawe wlasnosci jezdnych, lepiej jest wymienic same amorki, a najlepiej oczywiscie komplet - amorki i sprezyny
same sprezyny wprowadzaja nerwowosc w prowadzeniu auta i wymagaja sporych umiejetnosci od kierowcy w opanowaniu auta
oczywiscie jest to rozwiazanie najczesciej spotykane, ze wzgledu na cene i efekt wizualny
tym niemniej kierowcy rajdowi odradzaja (byl kiedys taki test w gazecie, robiony na Fiacie CC chyba)
wnioski z testu takie jak opisalem
w sumie fakt, zrobilem skrot myslowy ze amorki juz sa twarde
Przy normalnej jeździe różnicy nie ma. Pojawia się ona w ekstremalnych sytuacjach (np. gwałtowne wymijanie). Ponieważ amortyzatory pracują w krótszym zakresie (o te 3 cm. właśnie), ich siła może być niewystarczająca do utrzymania równowagi auta - tu sprężyny są mocniejsze do amortyzatorów i w dużym stopniu przejmują ich rolę, do czego (ze względu na brak tłumienia) nie są zdolne. Prowadzi to do nerwowego zachowania samochodu na drodze. Poza tym stale obciążone amortyzatory szybciej się zużywają.
> jakie).
Prawie miesiac temu zamontowalem sprezyny progresywne i amortyzatory regulowane koni + rozporka przednia i jestem bardzo zadowolony. Przez dwa tygodnie po montazu jezdzilem na oponach 195/65/R15 i to bylo najslabsze ogniwo w calym mechanizmie. Po zalozeniu opon 215/45/R17 auto trzyma sie zakretow jak przyklejone. Bede musial jeszcze rozwazyc montaz oslony pod silnik lub aluminiowej plyty.
Jedyne co moze przeszkadzac to koszt takiego rozwiazania no i fakt ze po takich modyfikacjach husta na muldach i nierownej drodze. Nagle hamowanie z ABSem na dziurach tez nie jest zbyt przyjemne - lapie i puszcza, najchetniej bym go odlaczyl.
Nie jezdze po drogach gruntowych wiec nie obawiam sie ze gdzies moge nie wjechac... ale auto jest nizsze (mierzylem wysokosc pod przednim zderzakiem i przeswit to 12cm) i parkowanie na kraweznikach raczej trzeba sobie odpuscic.
A ja uwazam ze montaz sprezyn progresywnych to dobre rozwiazanie. Jezdzilem juz mnostwem aut od civica,sc po fabie i podobne na progresywnych i auta te zachowuja sie 100 razy lepiej niz na serii.
Chodzi tu przedewszystkim o zakrety i nurkowanie auta przy hamowaniu i podnoszeniu przodu przy dodaniu gazu.
same sprezyny może i sa najgorszym rozwiązaniem ale i tak o niebo lepszym niż jazda na fabrycznym zawiasie
co do amortyzatorów koni z regulacja twardości to trzeba pamiętać, że one sa dostosowane do OBNIŻONEGO zawieszenia i z seryjnym nie będa dobrze współpracowały
to prawda
Dyskutowałem
> najtrwalsze.
> serii.
Z całym respektem dla Kolegi Moderatora, ale nie wydaje mi się, żeby wrażenia amatora mogły być porównywane się z odczuciami zawodowca, który testuje zawieszenie w ekstremalnej sytuacji - wtedy właśnie ujawniają się wady krótszych sprężyn pozostawionych z seryjnymi amortyzatorami.
To dlaczego rajdowcy twierdzą, że po zapodaniu sprężyn do seryjnych amortyzatorów auto staje się bardziej nerwowe i trudniejsze do opanowania?
Ooo, tego nie wiedziałem, dzięki. To znaczy, że JaMi też obniżył zawieszenie? Bo z tego, co pamiętam, to tylko dał Koni.
Ja rozumiem podejscie kolegi i nie staram sie tego negowac. Chodzi mi o to ze do normalnej szybszej jazdy w zakretach to rozwiazanie jest moim zdaniem lepsze. Nie jezdzimy na codzien w extremalnych sytuacjach ktore jednak raz na ruski rok moga sie przytrafic.
Ogolnie ja jak bede mial kase to kupie eibachy bez zastanowienia zarowno dlatego aby auto sie tak nie bujalo no i oczywiscie zeby duzo lepiej wygladalo bo teraz to moje stilo wyglada jak offroad.
> opanowania?
bardzo prawdopodobne, że w wartościach granicznych staje się tak jak piszesz ale bądźmy realistami, 99,99% kierowców pewno nigdy nawet do tych wartości sie nie zbiliży więc w codziennej eksploatacji nie ma to az takiego znaczenia. A przy normalnaym uzytkowaniu auto prowadzi sie lepiej, mniej nim buja, lepiej sie trzyma w zaręcie, a i przywalenie spodem jest trudniejsze bo mimo, że jest niżej to sprężyny nie pozwolą aż tak bardzo nurkowac dziobowi zlosnik.gif
ja tam nie wiem czy Jarek zmieniał zawieszenie a jezeli tak to na jakie niewiem.gif z informacji technicznych jakie znalazłem swego czasu na stronie koni wynikało, że te amortyzatory które miałem były zalecane do stosowania w połćzeniu z krotszymi, progresywnymi sprężynami
absolutnie odzegnuje sie od tego
40 tys.km wyleczylo mnie z tuningu zawieszenia w Stilo
> dziadkowozow nie nalezy obnizac i usztywniac
Niestety wymiana calego zawieszenia.....
Pamietam jak pierwszy raz przesiadlem sie do Stilo Radara - mial dokladnie to co teraz mam. Odczulem bujanie mimo twardych sprezyn. Teraz sie powoli przyzwyczailem, choc jak mi padna amortyzatory to wrzuce cos twardszego od serii i moze bedzie lepiej zlosnik.gif
Ale pamietaj, ze krotkie sprezyny to problem z kraweznikami i lezacymi policjantami (da sie zyc ale jest na prawde nisko zlosnik.gif)
> lezacymi policjantami (da sie zyc ale jest na prawde nisko )
Obniżanie samochodu odrzucam a priori, albowiem co najmniej raz dziennie muszę zaliczać leżącego miśka na osiedlu odwożąc dziecko do przedszkola. Ponieważ parkowanie w mieście wygląda jak walka o ogień, to parkuję "na włocha", czyli właśnie wjeźdżając na krawężnik, a potem zjeżdżając z niego. Pozatym niektóry nasi klienci, mieszczą się na niezłym wygwizdowie, to też muszę brać pod uwagę.
Z tych wszystkich sugestii warta zastanowienia się wydają dwie :
- twardsze amorki, tylko raczej nie sportowe (może sachs),
- sprężyny od czegoś cięższego (o ile będą pasować)
Pozatym możliwe, że moje odczucia są zniekształcone przez to, że jesten drugi tydzień chory (od prawie tygodnia nieźle mnie głowa naiwania, zwłaszcza po południu).
Nie sa znieksztalcone, po przesiadce z Punto zawieszenie Stilo niestety rozczarowuje zlosnik.gif
> jakie).
Ja wymieniłem sprężyny żeby auto wyglądało jak osobowe, a nie jakiś SUV bo na 17-stkach i seryjnych sprężynach wyglądało sick.gif niestety poza wyglądem właściwości jezdne nie poprawiły się w jakiś znaczący sposób, dalej się gibał na zaketach zlosnik.gif Po wymianie amortyzatorów rewelacja ok.gif Po łukach można jeżdzić tak że adrenalinka się podnosi, w granicznych sytuacjach potrafi lekko zarzucić tyłem(pewnie jest to wina opon, które przełożyłem z przodu na tył)ale jest to do opanowania lekką kontrą bez zdejmowania nogi z gazu.
> Jakie wlozyles amortyzatory i jaki koszt?
Regulowane KONI, a koszt zależy od kursu euro mi wyszło jakieś 2 tys. z motażem.
Amortyzatory inne niż gazowe nie mają sensu.
To też sobie można darować. Zadaniem sprężyn jest utrzymanie nadwozia względem jezdni. Tak naprawdę, za twardość zawieszenia odpowiadają amortyzatory.
Ooo yikes.gif, widzę, że kolegi nikt nigdy "koperty" nie uczył hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Mozesz wyjansic co Cie wyleczylo,bo zachorowalem na kit eibacha do Stilo,obnizenie tylko okolo 30 mm.....czyli w porownaniu do mojego jtd po 60 tys juz szurajacego czaszmi przodem to nic sie chyba nie zmieni??
to moze jeszcze ustalmy co to sa amortyzatory gazowe... znakomita wiekszosc amorkow w tym te co sa zakladane w serii jest gazowa (a wlasciwie gazowo-olejowa) i oznacza to tylko tyle zamiast powietrza w kolumnie amortyzatora jest gaz ktory obniza pienienie sie oleju...
> względem jezdni.
to po co sprezyny wogole? zaspawac i bedzie cacy...
i sprezyny... szczegolnie jak sa tzw. progresywne czyli w okolicach max scisniecia maja inna charakterystyke
Ojj glupoty glupoty.
Aż tak daleko w tę problematykę nie wnikałem. Czytałem wielokrotnie o amortyzatorach gazowych, jako lepszych od gazowo-olejowych.
Nie chciałbym jeździć takim autem. Wtedy amortyzatory będą niepotrzebne.
Tak, ale amortyzator kontroluje ruch sprężyny i od siły jego tłumienia zależy, jak szybko auto powróci do równowagi.
Dlaczego, wystarczy zapytać właścicieli regulowanych amortyzatorów KONI bow.gif
Proszę przyczytać wyżej post kolegi Ral i Pawcio - wyraźnie piszą, że przy samych sprężynach auto też się bujało. Zresztą mamy tu rozbieżność stanowisk - bo Krzychuk twierdzi, ze jest wręcz odwrotnie.
Nadal jednak wierzę Chojnackiemu. Sprężyna tylko utrzymuje samochód względem nawierzchni, tylko w końcowym zakresie gwałtownie ograniczając swoje rozciąganie (ściskanie) - tam gdzie zwoje są gęściejsze. Problem w tym, że do takiej sprężyny musi być amortyzator o odpowiednim skoku i sile tłumienia. Jeżeli amortyzator tłumi mocno, to nawet przy niewielkich ugięciach sprężyn samochód szybko wraca do równowagi, stąd wrażenie twardego zawieszenia.
Sprężyny w tym układzie ograniczają przechylanie na zakrętach, ale nie zapewniają twardego resorowania na nierównościach. To ostatnie jest z kolei efektem amortyzatorów.
Dzialanie zawieszenia to wynik wspolpracy sprezyny i amortyzatora. I jedno i drugie ma wplyw na twardosc zawieszenia.
absolutnie sie zgadzam - amortyzator ze sprezena czyli kolumna McPersona
No to żeby wyjasnić tę kwestię: amortyzatory mogą być albo olejowe, albo olejowo-gazowe, nazywane inaczej gazowymi. biglaugh.gif Ta pierwsza nazwa jest po prostu nieco bardziej precyzyjna... KLIK.
> z motażem.
no i to jest piękne. ja niestety kupowalem przy kursie 4,80 zł/euro sick.gif
o odczuciach to ciezko sie bedzie gadalo bo kazdy ma swoje
> gęściejsze.
kolego pomysl... jezeli by nie bylo sprezyn a calosc bylaby przyspawana na stale to odleglosc tez by byla zachowana, sprezyny wymuszaja przemieszczenie ktore jest nastepnie kontrolowane (wytlumiane) przez amortyzator
nikt temu nie zaprzecza
Jeżeli
chyba ze sprezyna jest za miekka i amortyzator nie pracuje w punkcie pracy tylko w okolicach odbojow
, stąd wrażenie
kolejny arz nikt nie mowi ze tak nie jest
nieprawda - ograniczanie przechylania sie zapewniaja odbojniki, w zakresie nimi wyznaczonym pracuje sprezyna
ale
same nie ale to ze ich progresywna charakterystyka zastepuje dzialanie amortyzatora w skrajnych polozeniach juz jest istotne
zeby nie ciagnac tej dyskusji bez sensu; moim zdaniem istotnym dla zmiany sztywnosci zawieszenia jest operowanie na calej kolumnie McPersona... sprezyny razem z amortyzatorami
> KONI
> jakie).
Najprościej to będzie wymienić amortyzatory na gazowe, co firmy, to bardziej doświadczeni użytkownicy wypowiedzą się waytogo.gif
Gazowe każdy ma w samochodzie jak wcześniej napisano. Bardziej może pasuje określenie sportowe.
każdy z was ma rację.
Ja co prawda uczyłem się budoowy amorów olejowych, ale podatawowe zasady działania, a przedewszystkim po co są amory są takie same.
Amory mają tłumić drgania sprężyny. Gdyby nie było amorów, to jedno naciśnięcie i samochód buja się jak fotel bujany. Twardszy amor powoduje, że tłok ma więcej trudności ścikania i rozprężania - ergo sprężyna pracuje tylko w takim zakresie na jaki amor pozwala.
Więc jeżeli doda się do sprężyny seryjnej twardszy amorek, to sprężyna więcej energii kinetycznej będzie "spalałą" na ściśnięcie (rozprężenie) amorka, czyli skok będzie mniejszy i szybciej będzie powracać do pozycji "0".
Twardsza srężyna powoduję, że więcej siły trzeba żeby wogóle ją ściśnąc, ale również szybciej będzie "odstrzeliwała" z powrotem. Więc idealną kompopzycję dają odpowiednio zestrojone amory i sprężyny.
Mnie w moim poście bardziej chodzilo o doswiadczenia kolegów w sprawie amorków, bo wiem to z autopsji (i w razie gdybym się wnerwił totalnie, to przedewszystkim zacząłbym od ich wymiany), ze założenie twardszych amorków znacznie polepsza jazdę (przynajmniej tak był w przypadku punciaka).
imo to to samo co powiedzialem...
sorry moje fabryczne zawieszenie caly czas ma sie dobrze wiec na razie nic nie zmieniam...
Jeśli można zapytać jak dobrać amorki - z tabeli , na wyczucie czy jak ? Te twardsze tamte miększe . Nie badałem tematu więc nie wiem jak się do tego zabrać innymi słowy czego szukać w katalogach . Na razie moje fabryczne są OK , ale jak przyjdzie wymieniać to biorę pod uwagę twardsze amortyzatory . Dodam - jestem zdecydowanym przeciwnikiem obniżania zawieszenia Stilo na polskich drogach ( co innego np. w Niemczech), z tego samego powodu trzymam się opon 15" (spróbujcie pojeździć po Wrocku na niższych profilach !). Uważam jednak ze do szalenstw na autostradzie(powyzej 160 w Niemczech oczywiscie) uklad fabryczny nie jest optymalny , tylko ze czesciej jezdze po polskich dziurach a tu fabryczny jest lepszy . Ale to moje zdanie .
Tabeli raczej nie ma. Trzeba wybrać taki model sportowych, które producent zaleca do pracy z seryjnymi sprężynami. Tak np. robi Bilstein przy B6.
No właśnie . Poniekąd wybór staje się przypadkowy trafiony albo i nie . Zatem można się odwoływać tylko do cudzych doświadczeń
i o tym jest ten wątek . Bo co to znaczy że dajmy na to B6 wspólpracuje z seryjnymi sprężynami . Czy producent pisze , że np amortyzatory mają w tym i tym różną charakterystykę od seryjnych i dlatego efekt ich użycia będzie taki a nie inny . To warto byłoby wiedzieć przed wyłożeniem kasy .
Ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak "uniwersalne" B6, choćby ze względu na długość, obciążenie, sposób mocowania. Jest jeden model - B6, ale dopasowany do różnych samochodów.
> Prawdziwy mezczyzna nie potrzebuje usztywniania
