Spryskiwacz tylnej szyby
Witam wymieniłem silniczek spryskiwacza bo nie dawał na tył ale nadal jak naciskam tył pryszcze przód co nie gra czy ktoś wie co może być jeszcze skopane? confused.gif
A jak naciskasz przód to co pryszcze ?
a nie masz mokro np w bagazniku lub w slupkach ja dzis wymienialem wezyk do tylniej szyby i pryska az milo smile.gif
Witam!
Miałem podobny problem(przod psikal ledwo co a tył wogole), w moim przypadku zatkała sie kratka(sitko) w zbiorniczku jakąs mazia z plynu. Wymontowalem silniczek, wyjalem zbiornik, szpikulcem zdrapalem zawiesine. U mnie pomogło.
Sprawdz sobie czy nie przytkały Ci sie tez same otworki spryskiwacza
pozdrawiam
Labi_3
Czy praca silniczka(pompki) ma być słyszalna? U mnie też nie podaje na tył. Wyjąłem dyszę i chyba nie jest przytkana, wężyk też nie urwany. Czy silniczek do wymiany?
a sprawdź czy podaje płyn wężykiem bez dysz,a na przednią szybe podaje?No i jeszcze jedna sprawa u mnie był pęknięty wężyk na tylną szybe więc może i u ciebie to samo
Na przednią podaje , tylko najpierw wycieraczka maże "na sucho" - btw: wie ktoś, jak to zmienić?
Nie próbowałem zdejmować dyszy, a jedynie wysunąć z wężykiem do oporu - wyszło tego kilkanaście centymetrów. Dalej nie próbowałem.
podjedz do sklepu gdzie mają części do starszych samochodów(maluch , fiat...) są tam zaworki zwrotne do spryskiwaczy.zamontuj sobie takie coś i za pierwszym dotknięciem spryskiwacza już będziesz miał płyn na szybie.kosztuje to może 4-5 PLN a pasować powinno do każdego wężyka.
Ja miałem taki problem. Okazało się, że poluzowała się i spadła rurka plastikowa doprowadzająca płyn do tylnego spryskiwacza. Wystarczyło tylko zamontować nową i po problemie. Pozdrawiam.
silniczek nowy rurki założone nie podaje płynu na tył sprawdziłem w wężyku HELP!!!
Ale czy działał sam przód i o jakie sitko dokładnie chodz!!!?
Słuchaj, żeby Tobie pomóc zacznijmy od tego, o jaki samochód się rozchodzi ?
mam mokrą podsufitkę ale to skutek cieknącychrelingów na dachu mojego kombika z tym też muszę coś zrobić pozdro!!!
> rozchodzi ?
Chłopie ja Ci chcę pomóc, ale Ty sam sobie musisz pomóc.
Ja wiem że forum jest Astry, ale nie znam wszystkich modeli i nie wiem czy Ty masz F, G, a może H.
Ale już dobrze, przyjmijmy że masz F (w innych pewnie jest tak samo) więc:
No więc zasada jest taka, pryska na przód jak silniczek spryskiwacza kręci się w jedną, a na tył jak kręci się w drugą stronę. Najpierw musisz zbadać czy silniczek kręci się w obie strony. Ciągniesz wajchę do siebie silniczek ma pracować (przód pryska), pchasz od siebie silniczek znowu musisz słyszeć (tył). Ściągnij te cholerne wężyki i zobacz czy załączając pracę tylną lub przednią leci woda raz z jednego, raz z drugiego wężyka.
> więc:
smile.gif prawie jak manual.
ok dzięki jutro tak zrobię bo dzisiaj pod blokiem nie dam rady dam znać jakie są objawy po tych czynnościach!!!
> prawie jak manual.
a tak na poważnie , miło poczytać bo też mam z tym problem . tylko że u mnie słychac silniczek w obie strony i napewno poszedł węzyk ... ale na razie nie mam chęci rozbierać tych plastyków. zresztą podobno po 1 cm brud sam odpada smile.gif
ja zastosowałem wentylek od rowera (tak też miałem 126p)i spryskuje zaraz po naciśnięciu na dźwigienke
Zrobiłem jak polecałeś na forum i doszedłem ! silniczek ok ale ktoś poprostu zaślepił ten wężyk na tył i płyn zawracał pryskając na przód,awaria została usunieta!!!DZIĘKI SERDECZNE!!! waytogo.gif
jak poszedł węzyk to powinno Ci sączyć po PODSUFITCE LUB W INNYM MIEJSCU!!!
wybaczmy tuningowcom wszystkie ich samookaleczenia rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
