Lakier z GM?
Witam.
Kupiłem lakierek z ASO na zaprawki (metalik), są dwie tubki jedna to lakier a druga to ?
Podkład, utwardzacz, bezbarwny, co to jest - jak to wymieszać?
Grzech(u)
> Witam.
> lakier a druga to ?
> Pozdrawiam
> Grzech(u)
ja malowałem najpierw kolorem - ze dwa razy
a po przeschnięciu bezbarwnym
> bezbarwny
utwardzacz = bezbarwny ?
najpierw lakier później bezbarwny?
lakier metalic tak jak by skladal sie z 2 lakierow:
Baza + utwardzacz (opcja rozcienczalnik)
Bezbarwny + utwardzacz (opcja rozcienczalnik)
moze byc opcja ze masz lakier wymieszany z utwardzaczem czas do wyschniecia w puszcce ok 12h
> dalej nie wiem jak to mam malować
Najprościej byłoby zadzwonić do ASO i zapytać. A jak już się dowiesz to napisz. Ciekawy jestem czy naprawdę sprzedają lakier już wymieszany z utwardzaczem.
1. Malujesz metalikiem (podkład- baza)
2. Malujesz bezbarwnym (tzw. clear-nawierzchniówka)
I po sprawie palacz.gif - oczywiście zaczekaj aż metalik wyschnie.
> Witam.
> lakier a druga to ?
> Pozdrawiam
> Grzech(u)
Ten kolorowy to baza. - malujesz (robisz zaprawkę jako pierwszym)
Przezroczysty to lakier - Kładziesz nawierzchniowo, zabezpieczasz bazę.
Oba środki są szybkoschnące. utwardzacza w sobie nie posiadają raczej, gdyż po jednokrotnym użyciu nie nadawały by się do późniejszego zastosowania.
Dobrze Kolega prawi dlatego w pierwszym poście napisałem, że to drugie to "bezbarwny" wink.gif
Pzdr.
do malowania potrzebujesz podkładu, bazy, lakieru+utwardzacza. Najpierw podkład, potem delikatne matowanie papierem ściernym np 400, baza,(i tu są dwie szkoły-lakier na mokrą bazę lub suchą), ja maluję zawsze na mokrą. Lakier mieszasz z utwardzaczem w specialnym kubku, który pokazuje ile czego wlać lub linijki forda. Jeżeli jesteś doświadczony dolej rozcięczalnika, jeżeli nie maluj bez niego.
To co Kolega napisał, to szczera prawda, ale przy "większym malowaniu". A Kolega sin tylko zaprawkę podejrzewam zamierza robić. devil.gif
Pzdr.
> robić.
dokladnie tak
Korzystając z tego wątku chciałbym Was prosić o pomoc.
Ostatnio jakiś kretyn za mocno otwierał drzwi pod marketem i mi zdarł wierzchnią warstwę lakieru, baza została nienaruszona.
Mam lakier metalik kupiłem zestaw naprawczy w GM. oczyściłem miejsce odtłuściłem i zabrałem się za wypełnienie ubytku lakieru. Najpierw lakier metalik później bezbarwny. Poszło gładko, ale efekt jest hmmm kiepski. Teraz to miejsce wygląda tak jakby było cos przyklejone (wyraźne zgrubienie).
Co mogę z tym fantem teraz zrobić? Czy jak kupie papier wodny i delikatnie zeszlifuje nierówności i następnie potraktuje to miejsce jakąś (pewnie z rodziny K2) pastą lekkościerną to cos pomoże? Pomijam fakt że mimo iż nr lakieru się zgadza to naprawiane miejsce jest troszkę ciemniejsze...
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Papier 2500 wodny na mokro najlepiej na klocku zeby sciac "gorke" z lakieru puzniej polerka zgadza sie bo nigdy lakier nie bedzie taki sam na lakier dzialaja czynniki atmosferyczne i lakier blaknie zaprawke bedzie widac ale po takiej operacji bedzie ja mniej widac.
