chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Czas: ok.20-30min Koszt: ok.20zl Płyn ATF 220 Mobila lub inny klasy ATF 220 (czerwony). Sprawa prostsza niż myślisz... 1. Otworzyć maskę 2. Odkręcić korek przy zbiorniczku wyrównawczym, tak aby swobodnie dostawało się tam powietrze. 2. Zejść pod auto (polecam kanał, ale od biedy można podnieść autko na lewarku, zabezpieczyć i wpełznąć pod niego. 3. Znaleźć śrubę M17, która trzyma wężyk idący od zbiorniczka do przekładni kierowniczej i na samej przekładni właśnie powinniśmy szukać owej śruby. W sumie od góry też można tę śrubę wypatrzyć. Tu może pomogą 2 poniższe zdjęcia. 4. Podłożyć pod tę śrubę jakąś szmatkę, tak aby wyciekający płyn mógł po niej spływać. Na końcu szmatki stawiamy jakiś zbiorniczek - wycieknie niecałe ½ litra płynu. Odkręcić wspomnianą już śrubę (nie do końca), a płyn sam zacznie wyciekać. UWAGA! Mimo szmatki cieknie on wszędzie dookoła i jeśli leżymy pod autkiem najlepiej w tym momencie się po prostu ewakuować 5. Kiedy już uznamy, że wszystko co miało to wyciekło, zakręcamy śrubę. Następnie czyścimy wszystko co zostało zalane olejem. Ja maiłem nieco zalaną samą przekładnie oraz belkę od zawieszenia. Najlepszy jest tu stary ręcznik. 6. Wychodzimy spod auta i nalewamy nowego płynu do zbiorniczka. Lepiej od razu nalać ok.1cm powyżej pozycji max. 7. Włączamy silnik i kręcimy kilka razy kierownicą do oporu w prawo i lewo. Ja po prostu zrobiłem sobie rundkę „pijanego” na odcinku 50m:) 8. Teraz otwieramy ponownie maskę, jeśli płynu jest za mało (na pewno ileś ubędzie) to dolewamy, tyle ile trzeba. 9. Zamknąć maskę i po robocie:) Made by Chevy ([email protected]) Oczywiście będzie wersja na kompostownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Czas: ok.20-30min Czyli wersja lepsza od tej ze strzykawą - opisywaną jakiś czas temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 fajno tylko zdjecia tragedia nic nie widac.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Czyli wersja lepsza od tej ze strzykawą - opisywaną jakiś czas temu pewnie, ze tak... jak dla mnie czasu zajmuje to mniej, jest bardziej dokladne, ale trzeba sie troszke pogimnatyskowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > fajno tylko zdjecia tragedia > nic nie widac.... no niestety dysponuje jedynie sluzbowym telefone z apratem. cyfrowki jeszcze sie nie dorobilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 rany to już zaczyna mnie nudzić padaka w co drugim poscie i jeszcze podparta dokumentacją fotograficzną weź sprzedaj to auto bo archiwum przeciążasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > rany to już zaczyna mnie nudzić > padaka w co drugim poscie i jeszcze podparta dokumentacją > fotograficzną > weź sprzedaj to auto bo archiwum przeciążasz jak sie nie podoba to zaslon oczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > jak sie nie podoba to zaslon oczka Nie przejmuj się - jesteś jednym z pożyteczniejszych użytkowników tego forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 wszystko ok........ ale jest małe ale......... po niewielkim okresie jazdy powinno się ten zabieg powtórzyć, gdzyż sporo zabrudzeń osadza się w całym układzie wspomagania, a samo odkręcenie korka spustowego nie powoduje niestety ich jednorazowego usunięcia wraz ze spuszczonym olejem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moonwalker Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > Czas: ok.20-30min > Koszt: ok.20zl Płyn ATF 220 Mobila lub inny klasy ATF 220 (czerwony). > Sprawa prostsza niż myślisz... Ok. Czy instrukcja przewidują okresową wymianę płynu? Bo Ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > Ok. Czy instrukcja przewidują okresową wymianę płynu? Bo Ja się > jeszcze z czymś takim nie spotkałem. okresowo chyba nie - po prostu sprawdza się wizualnie stan płynu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > wszystko ok........ > ale jest małe ale......... > po niewielkim okresie jazdy powinno się ten zabieg powtórzyć, gdzyż > sporo zabrudzeń osadza się w całym układzie wspomagania, a samo > odkręcenie korka spustowego nie powoduje niestety ich > jednorazowego usunięcia wraz ze spuszczonym olejem. jak na razie przjechalem ok.200km i plyn tylko lekko sie zabarwil na ciemno. ale masz racje, calkowicie nigdy tego sie nie usunie. wspomaganie dziala teraz lezej niz poprzednio i nie zacina sie, co mialo miejsce poprzednio. tak srednio raz, dwa w miesiacu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > Ok. Czy instrukcja przewidują okresową wymianę płynu? Bo Ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. ja tez nie... wymieniasz jak plyn jest czarny, trzeba koniecznie wymienic, gdy przybiera konststencje gestego, czarnego oleju. nowy olej jest dosc rzadki. jesli masz czrwony o mozesz spokojnie smigac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 op. cit. "więcej czynów mniej słów" kolego patre weś to sobie do serca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 popieram w 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > op. cit. "więcej czynów mniej słów" kolego patre weś to sobie do > serca oczekujesz, że zatańcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 nie przejmuj się wiadomo o co chodzi po opisie jak ktoś choć raz maczał ręcę w oleju to wie o co chodzi PS. poproś szefa o motorole bodajże V200 robi zdjęcia w rozdzielczości 800 x 600 POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > oczekujesz, że zatańcze? zatańczysz jak Ci zagramy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > zatańczysz jak Ci zagramy.... nie bądź taki mądry, bo cie pająki za obraz wciągną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 > nie bądź taki mądry, bo cie pająki za obraz wciągną nie ma strachu, sprzątam w autku, obrazów ze soba nie wożę, ale dzieki za przestroge z traumatycznych przezyc Qlegi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
