sprzegieło cinżko hodziet
1.1spi sprzegło
juz mnie noga boli od ciezkiego wciskania,wsio z nim ok tylko bardzo ciezko kulosem trza naciskac na nie
pytanko:czy po zmianie linki bedzie lzej chodzi czy to nie ma znaczenia?moze cosik nasmarowac tylko co?
jakies inne pomysły czy do wymiany siem nadaje?
> 1.1spi sprzegło
prawdopodobnie linka ci sie zaciera racze ja wymienic bo jak peknie to bedzie lipa a koszt znikomy takiej linki zlosnik.gif
IMHO to nie linka. Jakby się zacierała to byłby też problem z powrotem sprzęgła. To raczej docisk mówi 30.GIF
> 1.1spi sprzegło
miałem to samo linka chodziła kosmicznie cieżko
robiłem z niącuda smarowałem itp
pomogła dopiero wymiana sprzegła z dociskiem łożyskiem oraz tym metalem co je dociska
dawałem fotki na forum
wsyzstko sie rozsypał
a teraz juz chodzi mięciutko
więc obstawiam ze cośz łożyskiem dociskiem i tym metalem co to dociska jest nie tak
> 1.1spi sprzegło
..psiknij na poczatek na ramie sprzegla jakims WD
bo pewnie sie zaciera "lozyskowanie"
u mnie linka tez ciezko chodzila i postanowilem wymienic linke co sie okazalo linka byla cala poszarpan i wymian pomogla sprzeglo elegancko chodzilo przez jakis rok pozniej sie znowu spieprzylo wiec w miedzy czasie wymienilem cale kompletne sprzeglo i...... i chodzi jeszcze ciezej dlatego przymierzam sie do ponownej wymiany linki moze cos pomoze.
OT: Przy jakim przebiegu sprzęgło u Was powiedziało 30.GIF
Bo w pewnych względów chciałbym je wyjąć tylko szkoda mi wyjmować i nie zmieniać... zlosnik.gif i dlatego zastanawiam się ile mniej więcej to wytrzymuje...
> 1.1spi sprzegło
u mnie to była wina linki - po wymianie sprzęgła było troszke lepiej - potem dosyć długo jeszcze jeździłem ale było coraz gorzej - myslałem że coś ze sprzęgłem - tymczasem pęcła mnie linka (na skrzyżowaniu angryfire.gif) naszczęście blisko był mechanik - efekt - po wymianie linki myślałem że mi ktoś zamontował sprzęgło hydrauliczne taka była różnica - koszt linki ca 30pln skromny.gif
> nie zmieniać... i dlatego zastanawiam się ile mniej więcej to
> wytrzymuje...
Moje dało radę jakieś 105 tysięcy. Co prawda przy rozbieraniu się rozsypało, ale autem sam wjechałem na garaż. Inna sprawa, że moje sprzęgiełko nigdy łatwo nie miało więc pewnie gdybym jeżdził spokojniej to nadal by jeździło.
> wytrzymuje...
seryjne najmniej powinno wytrzymać około 100kkm - ale zdarzałysie odosobnione przypadki że dużo wcześniej sie wysrywało
jak wyjmiesz zobaczysz jaki stan i wtedy zadecydujesz
Miałem to samo i mechanior przesmarował i na rok starczyło.Musze znow podjechac bo zaczyna ciezko chodzic.
> wytrzymuje...
jak kupilem cc mialo na liczniku 68kkm i wlasciciel wymienil sprzeglo na nowe (bynjmniej posiadal rachunki) kiedy mialem na licniku kawalek powyzej 100kkm postanowilem zajzzec do sprzegla i jakiebylo moje zdziwienie na tarczy bralo juz nity a zloneczka na doscisku prawie nie bylo. wiec sobie pomyslalem poprzednik w h.. mnie zrobil ale sprawdzilem daty i okazalo sie ze byly zgodne z rokiem kiedy kupiem auto
widocznie jakies gownoo zalozyl
w naszych pedzidelkach to obok defektu linki ktora bedzie stawiala opory jeszcze mocno potrafi zyecie nadpsuc sam pedał. zasadzony jest na dlugiej osce i jest tulejowany. u mnie sie okazalo ze dosc ze tulejka sie zacina to i oska sie skrzywila i tez stawiala opor. pedal sprzegla jest bezsensownie zawieszony na osce bez wspornika inaczej niz pedal hamulca (ta sama oska ale z obu stron zawieczona )
moze sama okladzine nabil zlosnik.gif ja kiedys tak zrobilem zlosnik.gif zanitowalem nowa okladzine i dziesiat km zrobilem zlosnik.gif
i to taki kończący sie, twardo okrutnie...
W 900tce zejchanej było ot samo, teraz tez a 1.2 mam z 2000roku po malutkim przebiegu i dalej.... no i jakos mi to nie pasuje bo przy swapie linka nowa i wszystko i dalej lipa... chyba sie musze za ten komplet pedałow zabrać, choć i sprzęgło tez raczej .....
Ale ile mogą kosztować pedały nowe, bo używane przy tulejkach to może być loteria ....
A sprzegło - tu jest dylemat - rynek duży - Co wybrać ...., jakoś wierze w marke i się zastanawiam nad Sachsem... bo sportowe są zbyteczne "nie do wyczynu" (bo 300 Nm raczej nei mam zeby.GIF) - są za twarde - spieki czy metal np.......
Jakeim acie doświadczenai z producentami sprzęglaków ?
> skrzyżowaniu ) naszczęście blisko był mechanik - efekt - po
no to przesmaruje a pozniej najwyzej linke wymienie bo sprzegieła to mi siem nie chce wymieniac biglaugh.gif
> 1.1spi sprzegło
zacznij od linki jak (kup fabyke) jak nie da rady to zmien sprzeglo (docisk , tarcza)
pozdro
