900 gaźnik vs 900 wtrysk
które łatwiej / taniej tuningować?
co należałoby zrobić nie zależnie od zasilania w tym silniku, żeby poprawić jego osiągi? tylko proszę nie piszcie o swapie na 1,1 i 1,2 bo to juz inna klasa w kjs i mnie nie interesuja narazie.
> dzięki
bez znaczenia który, oba tak samo podatne na tjun
wywalic seryjney gaznik/wtrysk, włozyc jakiegos webera/dellorto, odelzyc dół, zrobic porting głowicy, wieksze zawory, dopasowac gniazda i bedzie dobrze ok.gif bardzo dobrze ok.gif
> dzięki
wtrysk - tomi ma gotowy program , halczynski ma gotowy wałek , przepustnica jest plug& play, zamach sie łatwo toczy, głwoice sie łatwo planuje.
kolektor ciezko dostac ale sie da,
mam gotową 900 z krótką skrzynia za niecałe 2 tys.moc okolo 55 - 60 koni
> wtrysk
problem w tym, ze chce to zasadzic do agenta a mniej dlubania i kosztow jest przy sadzeniu gaznika... chyba wink.gif
na nadmiar srodkow nie narzekam w kwestii kjs bo mam spore inne wydatki
> wydatki
A kto ci wystroi gaznik w 900?
Wieksze koszty czyli co dobry weber 40 kosztuje 400 zł za tyle masz program i przpeustnice 39 mm
Chyba koledze chodzi o to ze jesli zalozy 903 na gaznikiu to odejdzie troszke gratow takich jak pompa paliwa sonda lambda komputrek itp....
> itp....
mozna i tak dłubac ale wtrysk jest gotowy
> itp....
od razu widać uzdolnionego mechanika - w lot z mojego bełkotu esencję sensu uzyskał ;p
> a to gaznik bez pompy bedzie jezdzil ?
No nie wiem ale skoro tak mocno wnikamy to sam w sobie gaznik nie pojedzie z pompa czy bez smile.gif
a w gazniku nie??
siakies głupstwo tymi słowami powiedziałes
> koni
czyli masz 900 minimalnie lepsza badz taka sama jak 1.1 z mocniej wysilonym silnikiem która teoretycznie objedzie lekko zdłubany sporting-czy to ma sens??
jezeli uzywasz auta w kjs pewnie ma sens, natomiast do zwykłego smigania 900, co zreszta potwiedzono wielokrotnie nie ma sensu ładowac ani jednego talara
w tym wypadku wybrałbym seryjnego 1.1 za te 2 tys (zeswapował) i tutaj dłubał dalej.
a ile razy ten gaznik stroisz??
jezeli tak liczysz to dolicz koszt katalizatora, sondy,baku itd która dochodzi do 900 na wtrysku.
> a w gazniku nie??
> tutaj dłubał dalej.
no wlasnie tu chodzil o kjs .
pozatym kupilem cc za grosze a silnik juz mialem wmaluchu
a odnosnie glowicy czy zmaachu chodzilo ogolnei ze latwo sie to robi w 900
jaki katalizator??
Kto smiga w kjs z katalizatorem.
pozatym przy kupnie 900 mozna kupic wtrysk lub gaznik to koszt sondy nie dochodzi wtedy
ile razy trzeba stroic gaznik ??
Do uapratego az bedzie najlepszy wynik a to kosztuje
> jaki katalizator??
> nie dochodzi wtedy
jezeli chodzi o kjs to niedoczytałem czyli kat odpada.
ale i tak moim zdaniem gaznik daje wieksze pole do popisu chciazby zmieniajac na inny gaznik.
pzdr
> pzdr
po czesci masz racje.
Do 903 mozna zasadzic dobrą 40ke i da efekt.
Ale znajdz m iszpeca który towystroi.
pozatym gaźnik to non stop walka z ustawieniami - dobieranie dysz itp.
teraz tomi robi mi nowy program - lepszy zapłon , obroty na 8 tys i jest to bez stresowe.
