Dziura w tlumiku
Czym zakleic dziurki w tlumiku a konkretnie w rurze laczacej tlumiki?jEST JAKIS SPECYFIK KTORY MOZNA UZYC I BEDZIE DOBRY?Pozdrawiam
> DOBRY?Pozdrawiam
Mysle ze najlepiej bedzie zaspoawac badz wymnienic rure na nowa bo koszty nie sa zbyt wysokie i praktycznie "lepienie" nie oplaca sie na dluzsza mete.
Najlepiej wymienić na nowy ...
> DOBRY?Pozdrawiam
Moje zdanie jest takie...skoro zrobiła się dziurka to tłumik jest już nie ten teges...spawanie wystarczy może na pół roku więc sam musisz zdecydować, czy się opłaca...można pokleić jakąś poxiliną bo jest odporna na temperaturę, ale obawiam się, że to tak awaryjnie i na chwilę...najlepiej jednak wymienić na nowy...
> DOBRY?Pozdrawiam
jak masz kase to kup nowy !!!
popieram jak juz tlumik lapie dziury to lepiej kupic nowencje bo jak zalepisz to jest duze prawdopodobienstwo ze beda sie pokazywac kolejne dziury szkoda czasu i nerwow
A jeśli puszcza spaw między tłumikiem a rurą to połaca się to spawać? Sama puszka tłumika jest cała, po umyciu wyglądała by jak nówka smile.gif
W takim przypadku mozna jeszcze probowac spawac...
siedzisz na kiblu i juz sie zwalcowałeś , siegasz po papier i urywasz kawalek lookasz a w nim dziura, łypiesz po kiblu patrzysz jeeeeeest taśma klejąca, i co zalepisz dziurę taśmą i wytrzesz tym rowa czy urwiesz nowy kawałek bez dziury ? zlosnik.gif
jezeli juz to zaspawaj dziurę
Jak juz kazdy stwierdził wcześniej, można zaspawac ale prędzej czy pózniej taki spaw puści wiec nie warto się bawić w takie sprawy tylko od razu wymienic na nowe.
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Już lepiej nie mogłeś wytłumaczyć
Wujek Łukasz - mistrz ciętej riposty
Ale w tym wypadku ma chłopak racje. Stosowanie takich półśrodków prowadzi nieuchronnie do zakupu nowego elementu.
To coś jak zagadka humorystyczna:
Masz ciastko z dziurką. Zjadasz ciastko ale gdzie do licha podziała się dziurka.... rotfl.gif
Tekst miesiąca - jesteś moim idolem.... ok.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Biedrona albo wymienic albo zaspawac inne specyfiki sobie daruj.
btw a co do pytania głównego to wymienić...nie ma się co bawić w klejenie, czy łatanie ok.gif
> tlumiki?jEST JAKIS SPECYFIK KTORY MOZNA UZYC I BEDZIE > DOBRY?Pozdrawiam
Jak już jesteś aż tak bardzo oszczędny, to zrób opaskę z puszki po piwie (na dwóch końcach zaciskając skręconym drutem), na jakiś czas wystarczy.
a co tematu, to lepiej niech sobie kolega zmieni tlumik a nie robi takiej druciarni
> takiej druciarni
> DOBRY?Pozdrawiam
Moim zdaniem to zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze w jakim stanie jest sam tumik. Jeżeli jest to porzadny tłumik z aluminiowanej blachy- to- jeżeli nie ma w nim dziur ani zbyt grubej warstwy rdzy- może pochodzić jeszcze np. dwa lata. Jeżeli blacha tłumika sie rozwarstwia- to wymienić całość. Druga sprawa- ile spawanie będzie kosztowało. Jeśli grosze- to można zimę przejeździć jeszcze na starym.
> DOBRY?Pozdrawiam
Oczywiście najlepiej wymieni na nowy. Ale jak nie miałem kaski to używałem Poxiliny i dzialalo
> jeszcze na starym.
Spawanie tlumika to koszt 20-40 zl przewaznie (oczywiscie mowie o jakichs tam drobnych dziurkach kiedy reszta jest jeszcze "zdrowa")
