Targa kierą...
Od paru tygoni zauważam nasilające się nieprzyjemne doznania. Podkreślam, że problem narasta. Podczas hamowania i tylko hamowania wyraźnie czuć jak trzęsie się kierownica. Tak jakby jeden z przednich hamulców to łapał, to puszczał.
Myślę, że skrzywienie tarczy można wyeliminować, bowiem owych drgań nie czuć w pedale.
> nie czuć w pedale.
jeśli niema luzów w zawieszeniu (spradz czy koła dokręcone) bedą to nierówne tarcze lub odkleiła się okładzina z klocka ,w gre wchodzi jeszcze opona trzeba wszystko dokładnie obejżeć
hmm.gif Tarcze i klocki parę tygodni temu nabyłem od naszego klubowego kolegi i nie sądzę żeby wcisnął mi gówno... Zamienię koła - przód tył - zobaczę czy są zmiany...
ja mialem podobnie przez to ze kolcki z jednej strony mialem juz calkiem starte tak się działo teraz są Lucas-y i jest super
Tracze i klocki napewno były dobre bo u mnie się w uniaku nic nie działo a zmieniłem je tylko dlatego, że zmieniałem układ hamulcowy przedni na zaciski z fiata CC + większe tarcze. Druga sprawa to tak jak napisałeś jeśli tarcza byłaby krzywa to czułbyś to pod pewdałem hamulca.
Powiedz mi czy to się zaczęło dziać odrazu po zmianie tarcz i kolcków?
no i to może być przyczyną , może żle oczyściłeś piaste jak zmieniałeś tarcze
> zmieniałeś tarcze
Też nie bardzo by to pasowało bo tarcze były z poldka wink.gif mają dokładni e te same wymiary co uno poza jednym - ciut większy otwór centrujący ok.gif Dlatego centruje się je na dwóch śrubkach.
> Też nie bardzo by to pasowało bo tarcze były z poldka mają dokładni
> centrujący Dlatego centruje się je na dwóch śrubkach.
ale mi chodzi o łaczenie tarczy z piastą tam czesto rdzewieje a mała nierówność będzie odrazu wyczuwalna
> kolcków?
Tak. Zaraz po wymianie zaczęło się dziać coś dziwnego z kierownicą, ale sądziłem, że zaraz wsjo wróci do normy. Na mój chłopski rozum, to spierdolili coś mechaniki, bowiem już po wyjeździe z warsztatu dziwnie zachowywał się cały przód pojazdu.
Poza tym od kilku dni uważnie badam pedał i czuć lekkie pulsowanie w przypadku delikatnego wciśnięcia - pulsowanie ustaje jak wciskam mocniej, ale za to mocniej szarpie kierownicą. Ponoć tak się objawia wybita tuleja wahacza... Nie mam kiedy zajechać do naprawników... W końcu będę musiał, bo strach jeździć boje_sie.gif
Może nie dali tych srubek centrujących tarcze hmm.gif a w przypadku tarcz z poldka to ważne.
> Może nie dali tych srubek centrujących tarcze a w przypadku tarcz z
> poldka to ważne.
> poldka to ważne.
Mam dziś wolny dzień i postaram się zajrzeć do warsztatu... Jako ciekawostkę dodam, że te targanie nie występuje w sposób ciągły. Raz jest, raz nie ma...
Co to są te śruby centrujące? Jak to wygląda i gdzie je się przykręca?
> przykręca?
takie małe 2 srubki mocujące tarcze do piasty jak zdejmniesz koło tarcza powina się trzymac jeszcze na 2 srubkach
Jestem po wizycie we warsztacie. Nikt tam nie słyszał o śrubach centrujących. Jeśli o te dwie śrubki mocujące tarczę, to owszem są przykręcone. Wracając do tematu. Wymieniono mi całe wahacze i jakby stuki i targanie kierą ustało, ale pojawiło się coś innego... To tak jak na łodzi podwodnej - eliminując najgłośniejszy dźwięk napotykamy kolejny najgłośniejszy... Jak wspomniałem teraz trzęsie się cały przód jak wciskam ten pedał po prawej stronie. Trafia mnie powoli... Czyżby nadszedł czas na zmianę autka?
> zmianę autka?
Mam to samo tj. niewielkie wibracje podczas jazdy ok 80 km/h - przy większej prędkości ustępują hehe.gif
Ktoś jakiś czas temu pisał o ty , że wibracje mogą powodować lekko pokrzywione obręcze w kołach... sprawdź może u speców czy masz felgi okrągłe a nie jajowate? Ja to mam od początku przygody z tym samochodem i jakoś mi te dosłownie delikatne wibracje (na razie = brak pieniędzy) nie przeszkadzają wink.gif270635636-JUMP2.gif
Mnie targalo kierownikiem jak mialem krzywa felge ( efekt spotkania z pewnym ubytkiem asfaltu w nawierzchni FCUK!) i owe targanie ustawalo po przekroczeniu 80 km/h.
W efekcie jazdy z taka felga poszedl do wymiany wahacz, a teraz jeszcze koncowka drazka od strony tego kola.
Sparwdz jak najszybciej czy masz felgi centryczne czy tez juz moze " fantazyjne" smile.gif
> Od paru tygodni
Odświeżę watek... Dziwne to wszystko... Dziś planowałem zajechać na warsztat, by ustalić które to koło i ustalić przyczynę... Od dwóch dni znowu jest przerwa w pulsowaniu pedału i kiwaniu kierownicy.
Co to waszym zdaniem może być? Pokusić się o kolejną wymianę tarczy?
