Dystanse - wady i zalety
Czy może ktoś ma zamontowane dystanse? Co można zyskać a co stracić montując dystanse?
> montując dystanse?
czesto dystanse to nie widzimisie tylko koniecznosc (zmiana ET felgi) zlosnik.gif mam 15mm z przodu i 10mm z tylu swiety.gif
+wyglad
+prowadzenie
-lozyska szybciej siadaja
-ciezej krecic kierownica
-koniecznosc stosowania dluzszych srub
-ryzyko bicia na kierownicy przy dystansach marnej jakosci
pozdr.
> +wyglad
> +prowadzenie
> pozdr.
Dodam jeszcze gorsze chłodzenie hamulców.
Wszak felga jest dodatkowym radiatorem dla tarcz.
i ..... zwiększenie masy nieresorowalnej oraz gorrsze osiągi jesli dystanse mają znaczną wage no.gif
> montując dystanse?
hmm.... lepiej dobrać odpowiednią felgę niż zakładać dystanse... u mnie dystanse mogę założyć tylko do zimówek... których jak zwykle znowu nie mam zlosnik.gif no ale mniejsza z tym... wink.gif jeśli już, to raczej nie stalowe tylko alu i raczej markowe i będzie wsio ok
te 15mm ktore mam na przodzie sa aluminiowe i musze powiedziec ze swietnie przekazuja cieplo do felg (rowniez aluminiowych) ok.gif bywa ze po dynamicznej jezdzie felgi sa niemal gorace zlosnik.gif
pozdr.
czyli, jeżeli ET obecnej felgi = 40,5 to lepiej znaleźć obręcz z ET=30 by wysunąć koło trochę na zewnątrz zamiast zakładania dystansów po 10mm?
> dystansów po 10mm?
pozdr.
> dokladnie
> pozdr.
no chyba ze niema felg z takim ET lub nieda sie znalezc takich.
> +prowadzenie
A to nie zawsze, niestety.
co masz na myśli?
pewnie chodzi o bicie na kierownicy.
Ja mam takie pytanie,bo zastanawiam sie nad kupnem dystansow. Mam fele z ET35,sa mocno schowane w nadkolach,i jak zmienialem kola na zimowe bylo troszke wytarte od kl w jednym miejscu. Jak patrzylem na roznych stronkach to ET dla felg powinno wynosic ok 15-18 wiec dystans mialby 20mm. Jest okazja do kupienia stalowych dystansow ale nie wiem czy warto ze wzgledu na ich mase,a moze to nie ma az takiego znaczenia. Jak to sie odbije na zawieszeniu auta,jak bardzo szybciej zuzywaja sie lozyska na dystansach?
> co masz na myśli?
