odpalanie na pych
Witam!
Jakie skutki mogą być??
Nie chce odpalić, tak jakby wogóle rozrusznik nie kręcił. Jest tylko takie tyknięcie po przekręceniu kluczyka. A jestem w trasie i wyboru zabardzo nie mam.
> Witam!
pchaj nic sie nie stanie jak kilka razy na rok odpalisz na pych. gorzej jak byś co dzień miał tak praktykować.
tylko nie z 1, z 2 lepiej
W moim poprzednim samochodzie (ford fiesta) też tak mi się zdarzyło. Pomogło lekkie stuknięcie młotkiem w rozrusznik, a potem, w domu, rozebranie go, przeczyszczenie i ponowne złożenie. Jeśli to nie zadziała, to na pych. Powodzenia!
Może szczotki się skończyły w rozruszniku. Jak nie szarpiesz z j1tylko z 2 odpalisz to nic się nie stanie
Może wystarczy na biegu pchnąć go z 10cm. Mi też kiedyś się tak zrobiło i to pomogło.
Poza przeskoczeniem paska rozrządu nic nie grozi silnikowi podczas odpalania na pych.
> odpalania na pych.
A dlaczego miałby przeskoczyć pasek rozrządu?
To już prędzej zalejesz paliwem katalizator. Wtedy jest problem.
To tak jak w Tawrii kumpla wink.gif Pewnie szczotki nie lapaly styku i uderzenie pomoglo im sie ulozyc.
a w które miejsce mam stuknąć ? czy to obojętne....
> ....stuknołem ale nie pomogło
Piz..ij porzadnie,najlepiej czyms ciezkim-musi pomoc.A jak nie to pchaj-nic sie nie stanie.
No nic. Jutro podjade do mechanika. A tak z ciekawości, myślicie że konieczna wymiana, czy jakaś regeneracja (wymiana szczotek) czy cuś?? Bo nowy to ok. 200zł frown.gif
I jak się tego typu usługi cenią ??
najpierw sprawdź dobrze czy wszędzie prad dochodzi, czy się nie urwał jakiś kabel masowy z aq do bloku albo coś w tym rodzaju
Jak nie było wczeniej zgrzytów podczas rozruchu to pewnie jest tak zwany bendiks do przeczyszczenia/regeneracji - czasem wystarczy przeczyścić ,czasem wypali się styk podłaczenia prądu. Możliwe że przewody elektruyczne zaśniedziały i wypaliły się a tam muszą być solidne.
Rozrusznik do wymiany. Stopił się stojan z wirnikiem :/
Wcześniej nie zauwazyłem żadnych objawów uszkodzenia lub nieprawidłowości tongue.gif
> Niestety
> nieprawidłowości
Czego przyczyną kolego FILEON jest taka awaria ?
> No właśnie nie wiem zabardzo
całkiem możliwe, ze stacyjka nie odbiła i rozrusznik krecił się razem z pracujacym silnikiem przez kilka sekund i się najzwyczajniej zjarał
> zjarał
mało prawdopodobne , prędzej było gdzieś zwarcie w uzwojeniu wirnika albo stojana albo zużyły się szczotki
