jak wymienic swiatelko przy tablicy restracyjnej na tyle ?
Mam problem :
Co odkrecac , jakie lampki ?
> Mam problem :
wczorj zamineialem takowa ojcu w bravie, wystarczy sie schylic to zobaczysz co potrzeba.. prosztsze juz byc nie moze! a zarowka to taka wciskana smile.gif zobaczysz jak wyjmiesz
> Mam problem :
Odchylasz stalową blaszkę i ciągniesz w dół.
Wydaje mi się, że nawet Ci się nie chciało tam spojrzeć, bo inaczej nie zadawałbyś takiego pytania.
> Mam problem :
Jestem zdania, ze nie ma glupich pytan... ale chyba zmienie zdanie.
Pierwsza zasada - zawsze jest taka, ze najpierw probujesz "psuć" sam a pozniej pytasz.
pzdr
Rostek
> taka wciskana zobaczysz jak wyjmiesz
5W
Boa
> Mam problem :
zarowka jest afair cylindryczna.
wyjmuje sie z cala oprawka, trzeba podwazyc taka blaszke.. pokombinujesz troche i pojdzie, nawet mi sie udalo wink.gif
ale szczerze mowiac nie pamietam w ktora strone tamta blaszke trzeba bylo wyginac zeby wypadlo hmm.gif
pozdro
fosfor
Tyż prowda , ja z obawy że użyję za dużo Newtonów wlazłem do kanału żeby obejrzeć z drugiej strony biglaugh.gif
zagladalem , ale nie wiedzialem jakie zarówki , a chciałbym niebieskie zalożyc , probowałem wyjać ale nie wylazila a nie chce na tzw. chama , bo juz tak pare rzeczy urwalem w delikatnych fiatach b. smile.gif
Czemu nie wolno ? duzo samochod jezdzi z tym!
Ja mam diodowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej, diody są niby białe, ale ta biel raczej wpada w niebieski.
Może auto nie przejść przeglądu technicznego z takim kolorem.
Ja jeżdżę już ponad rok i przegląd raz już wypadł pomyślnie (dzisiaj jadę na kolejny). Pan jak zobaczył że świeci na niebiesko powiedział: "Niebieski ???????, Dziwne"
dużo kierowców nie zapina pasów albo jeździ po pijaku- czy to oznacza że wolno? screwy.gif
a tak swoją drogą, to już tak niestety jest że to co ładnie wygląda jako element tuningowy, często jest niezgodne z przepisami... frown.gif
Mnie rozwalają np. świecące spryskiwacze...normalnie pachnie sianem na kilometr.....
Ja np. mam dalej nie wymienioną żarówkę. I wcale nie jest to takie łatwe. Próbowałem tą blaszkę odginać w obie strony i nic. Nie dało rady jej wymienić. Na razie z braku czasu nie mam się kiedy zająć.
> i pozytywnie przeszedłem badanie techniczne
Jesli sie nie myle, to w kodeksie nie ma narzuconej barwy oswietlenia tablicy rejestr.
> zająć.
A nie masz przypadkiem ramik pod tablice rejestracyjną.
U mnie była jak kupiłem auto i okazało się że blokuje możliwość wyjęcia lampki, a ani jedna żarówka się nie świeciła.
dobrze prawisz ja odkrecalem cala ramke inaczej nei wyjdzie
Ok powiem jak sie to robi cool.gif normalnie to przeszkadza ramka ale mozna tez wsadzic reke za zderzak i chwycic za obudowe z zarowka, przekrecic i wymienic 270635636-JUMP2.gif
> Ok powiem jak sie to robi normalnie to przeszkadza ramka ale mozna
Oki , sprawdze to jutro bo akurat będe zmieniał ramki na nowe więc stare odkręce.
