903 a 899...
Witam wszystkich, jestem z koncika UKP, ale mam CC/SC pytanie... czym różnią się dwa silniki wymienione w temacie. Oczywiście wiem że 899 jest na wtrysku, a 903 na gaźniku... Czy to jedyne różnice? [prosze o dokładne dane budowy...] Czy istnieje możliwośc przebudowania silnika 903 na 899???
przedewszystim skokiem tłoka 903 ma dłuższy skok tłoka a wtrysk zawsze można do tego założyć tylko troche zabawy z tym jest
są też 903 na wtrysku, a co do różnic to silnik 899 ma skrócony skokk tłoka o 0,3mm
wszystko identyko tylko walami sie roznia zmienili wymiaty wykorbienia i nic pozatym
OO popatrz tego to nie wiedzialam .. a jak z moca?? ta sama co 899 na wtrysku hmm.gif
> wtrysku
jezeil chodzi o roznice w mocy miedzy 899 a 903 to pozostla taka sam tylko co wiadomo gaznikowe 899/903 maja o 2km wiecej od wtrysku 899/903 a to dzieki katowi
> wtrysku
> tak..całe 39KM
Więc co bym potrzebował do przeróbki 903 gaźnik -> 903 wtrysk... kolektor ssący, wtryskiwacz, komp, wiązka silnika... sa jakies zmiany w głowicy???
> zmiany w głowicy???
bak inny, sonda lambda opcjonalnie pochłaniacz par paliwa, katalizator i immo
> katalizator i immo
Wiesz to bedzie się działo w maluchu więc zbiornik, tak czy siak.. immo się skasuje z komp. kat to wiadomo... a co z głowicą?
no to jak do malczana to po co sie bawic w spi zapodaj gaznik i gitara. pompka na bloku z powrotem, modul zaplonowy na kilka kabelkow, cewka, dwa czujniki i auto gada zlosnik.gif o niebo nizsze koszty
> lepsze to niz 700km w agencie
> to agent miał 700km??
> cholera a ja zmieniłem na marne 54
hmm tylko to 903 już tam siedzi
i jst dołożone turbo.. i łatwiej to będzie stroić wtryskiem niż gaźnikiem...
> zmiany w głowicy???
zeby zalozyc wtrysk trzeba zmienic cala kompletna przepustnice, zalozyc map sensor, czujnik temp. plynu chlodniczegoi czujnik walu tez chyba jest innny... glowice afaik sa takie same.
a w ktorym miejscu jest pompa paliwa przy bloku czy na glowicy bo nie pamietam hmm.gif
> na bloku, napedzana krzywka z walka korbowego
a nie czasem rozrzadu ?
