Kontrolka check engine
Czy po zdjęciu kabla od czujnika temp silnika powinna sie włączać kontrolka check engine?
warunki wystąpienia błędu wg TIS-a:
kod 14 - czujnik temperatury cieczy chłodzącej - za niskie napięcie
- silnik pracuje od co najmniej 2 sekund,
- temp. cieczy chłodzącej powyżej 135°C
skutek: ECU przyjmuje temperaturę zastępczą 10-85°C zależnie od czasu jaki upłynął od uruchomienia silnika
kod 15 - czujnik temperatury cieczy chłodzącej - za wysokie napięcie
- temp. cieczy chłodzącej poniżej -35°C
zdjęcie wtyczki z czujnika spowoduje jeden z tych błędów
> zgadnij który?
Ale chodzi mi właśnie o to że kontrolka sie nie zapala. Przewidując następne pytanie odpowiem że przy odpalaniu zapala sie prawidłowo. Więc nie wiem czy powinna sie zapalać czy może jest to zbyt błacha sprawa.
odpinałeś ją przy włączonym silniku, czy odpinałeś i później odpalałeś?
IMO powinna zgłosić błąd tak czy tak...
a to, że po włączeniu zapłonu zapala się i póxniej gaśnie może być bez znaczenia...
ktoś sprytny mógł podpiąć ją pod inną kontrolkę
cwaniaczki robią tak z kontrolkami ABS-u lub poduch
tu podejrzewałbym o manipulację gazowników
nie chcę rzucać oskarżeń, ale były i takie przypadki,
że montując gaz "grzebali" przy CE żeby uniknąć wizyt
użytkowników narzekających na świecenie się kontrolki
z błędem np. sondy lambda...
> odpalałeś?
> bez znaczenia...
> ok, trochę fantazjuję, ale takie rzeczy już się zdarzały
Teoria o złych gazownikach raczej odpada bo kiedyś przy ruszaniu zgasł mi, szybko zastartowałem go znowu i wtedy kontrolka sie zaświeciła. Po zjechaniu ze skrzyżowania wyłączyłem silni i jak znowu odpaliłem to było ok. Nie sprawdziłem wtedy błędu ale myślę że z kontrolką to nie mieszali. Zresztą mój wskaźnik temp też nie daje dobrych odczytów, przy oporze 170 Ohm to dopiero wyłazi z niebieskiego pola a jak sie na nim nie poznałem a dodatkowo zaciął mi sie wiatrak to na poziomie 90 stC zagotowałem silnik. Wygląda jak gdyby po drodze był jakiś dodatkowy opór i nawet sprawdzałem czy któryś z poprzednich właścicieli nie dokonywał chiptuningu za pomocą opornika ale nie widać śladów takiej ingerencji.
> ale wskaźnik na desce dostaje sygnał z innego czujnika...
To w takim razie z którego? Cały czas chodzi mi o czujnik na górze silnika po lewej opisany u Etzolda na stronie 112 jako czujnik temp cieczy chłodzącej. Gdy zdejmę kabel z tego czujnika to nie mam na tablicy żadnych wskazań. Nigdzie nie znalazłem żeby był jeszcze jakiś czujnik osobno do tablicy i osobno do ECU
czyli zdjęcie wtyczki powinno powodować błędy
obawiam się, że zdalnie więcej nikt Ci nie pomoże...
a do wskaźnika jest inny, 1-przewodowy
u mnie siedzi w okolicach termostatu, u Ciebie pewnie też...
Zachowanie całkowicie normalne i umnie. Zaśniedziało mu sie to poprostu sie wskazówka nie podnosiła. Błędu nie wywala jak sie odepnie, niezaleznie od stanu silnika.
Jakie masz napięcie na wtyczce od tego czujnika?
