hałas w przednim zawieszeniu przy nierównościach
Witam. mam sobie asterkę, rok 94 silnik 1,6 8v, kupiłem ją jakis rok temu, była sprowadzana z niemiec. problem jest mianowicie taki: gdy najeżdżam na próg zwalniający (tzw "śpiącego policjanta":P) słychać taki zgrzyt, jakby skorodowane dwa duże kawałki metalu ocierały o siebie. wie ktoś czego to moze być przyczyna i jak ją usunąć?? z góry dzięki za odpowiedź.
Witam.
Obejżyj wahacze. Prawdopodobnie zużyły się pionowe tuleje metalowo-gumowe.
> Witam.
> metalowo-gumowe.
Aha... tego sie obawiam właśnie... uwielbiam je wymieniac:/ Heh, a niestety m,oja duma polaka-kierowcy nie pozwala mi oddać auta do mechanika, bo wiem ż zrobię to sam... no i chęć zaoszczędzenia paru groszy:P no nic, trza będize wjechać gdzieś na kanał.
A, a może to mieć związek z amorkami, bądź sprężyną?? o ile wiem pomiędzy sprężyną a wahaczem jest jeszcze guma...
Dzięki za podpoweidź.
To się podepnę pod wątek
metalowo-gumowe.
Jest to najczęstsza diagnoza spotykana na forum, niestety ja poszedłem za nią i gucio jak furczało tak furczy (wymienione amorki, sworznie, tuleje, według mechaników sprawne łożyska na amorkach itp, stukot też nie pochodzi od silnika). Posadziłem nawet mechaników za kółkiem stwierdzili że owczem tłucze ale po ich minach widziałem że nie wiedzą gdzie.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły na chrobotanie na nierównościach?
Mam to samo. Zauważyłem, że to się zaczęło podczas tych pierwszych mrozów. Jak jest cieplej to mnie słychać, ale jak był mrozek to przy wjeździe na policjanta dosyc mocno. Przed mrozami wogóle nie było nic słychać. Wskazywałoby to na jakąś gumę chyba. A czy to może być słychać tak sprężyny?
u mnie jest to samo frown.gif i to chyba u mnie kolumna puka bo poza tym wszystko ok
a co powiecie o gumach trzymajacych stabilizator? nie chodzi o te na koncowkach tylko te blizej osi podluznej pojazdu, moze one sa wybite ?
> wybite ?
U mnie może być, bo to dziwnie słychać. Tak jakby po całej długości osi było słychać a nie na końcówkach. Narazie nie mam czasu, ale trzeba podjechać do fachowców.
> moze to byc po prostu wina mrozu
U mnie w asterce coprawda nic nie slysze ,ale w robocie jezdze sprinterkiem i gdy tylko chwyci wiekszy mróz to wszystko pod spodem trzeszczy jakby sie mialo urwac a mamy w firmie pare sztuk i kazda ma tak samo drive.gif
Pocieszyć cię? Przed zakupem pojechałem asterką na stację diagnostyczną - na trzepaku nie wyszło nic podejrzanego, oględziny oprócz typowych wycieków oleju tu i ówdzie pozytywne.
Autko kupione, zajeżdżam na badanie - wszystko ok tylko zbieżność na przedniej osi troche poza normami - zalecana korekta żeby oponek nie ścierało... Miesiąc później znalazłem czas więc wstawiam autko a tam:
- do wymiany 2 amortki
- sprężyna
- silent block wahacza
- łożysko górnego mocowania amortka
summa summarum po odliczeniu rabatów (robocizna + części) = 522pln faint.gif
A gdybyś przed naprawą wsiadł i się przejechał to byś stwierdził że zawiecha na medal - nic nie pukało zero ściągania na boki, tłuczenia, myszkowania itp...
Jaki z tego morał - nie wszystkie usterki da się "wyczuć". Mówiąc szczerze ja się liczę z tym że przy 10letnim autku (tym bardziej - nowo zakupionym) trzeba będzie parę rzeczy zrobić zanim doprowadzi się do optymalnego stanu technicznego.
ja bym bardziej obstawał za łącznikiem stabilizatora. Miałem dokładnie ten sam problem ... na nierównościach było ok ale jak wjechałem w większa dziurę lub na krawężnik czy próg zwalniający to waliło dość głośno.
Wymiana łącznika stabilizatora pomogła.
A więc tak:
-wina mrozu - odpada, bo jak było ciepło też "grało na skrzypcach", poza tym nie mamy (przynajmniej tu w Łodzi:P) jeszcze takich ciężkich mrozów
- amorki - właśnie wracam z przeglądu, i koleś poweidział mi że na wiosnę przód wypadałoby wymenić
- o tulejach gumowo-metalowych mówił, ale tych bardziej na przodzie, z jednej strony. pewnie i tak wymienię wszystkie:)
-Carrey, Twoja wypowiedź chyba najbardziej odpowiada mojemu problemowi: na nierównościach ok, ale gdy wjeżdżam na krawężnik lub próg to grają na skrzypcach... więc może to łacznik...
No nic, dzięki panowie za pomoc, mam nadzieję ze zmieszcze sie w kosztach 100 zł (nie licząc amorków...) w naprawie...
