wydech n grupowy
witam, mam pytanie .. wydech n grupowy .. czym sie charakteryzuje .. jakie jest "fi" calego przelotu, jaki koncowy i srodkowy itp, ma ktos takie cos? u mnie w miescie 200zl kosztuje zrobienie tego .. warto? ma ktos moze zdjecie?
Biorąc pod uwagę, że N-grupa to klasa samochodów z seryjnym silnikiem to nie wiem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> to nie wiem
no no czy ja wiem czy takie seryjne wink.gif mocniejsze napewno od seri zeby.GIF
> no no czy ja wiem czy takie seryjne mocniejsze napewno od seri
> a co ten zalacznik mowi?:D ma ktos moze to po PL?:
lepsza A grupa, ale wyje to niemiłosiernie
no no wlasnie nie chce zeby to rycztalo tak glosno ...
> to nie wiem
bardziej luzny wydech.
N grupa moze miec 70 koni prawie to nei wiem czy taka seria
da sie conieco zrobić ale trzeba dobrego szpenia
nawet więcej może mieć... inna kwestia to przepisy.
Wracając do wydechu. Miałem fi 45 (bo taka jest średnica wylotu katalizatora) i był wg. mnie zbyt odetkany. Góra troszkę się polepszyła kosztem momentu na niższych obrotach.
powitac Pasiu! smile.gif a jak z koncowym i srodkowym? bo nie mam go .. warte sa czegos te struminice? smile.gif i powiedz mi .. jakiej srdenice sa te konce gdzie jest plecionkja? bo musze kupic nowa ... i nie wiem jaka jest oryginalnie srednica ... a moze dopasuje cos innego niz sportingowska :>
tzn jak moze?w swietle przepisow nie moze a ze wiekszosc enek jest podkreconych to juz inna sprawa.
fajne mialem porownanie na rajdzie baltyku w 2003 roku.na prologu na stadionie arki byly okrazenia plyty boiska.autka z tej samej klasy tylko nie obok siebie ale przestawione tak jakby o pol okrazenia.
na starcie 2 zaprzyjaznione zalogi.obie z czuba.prawdziwy n-kowy cienias i seiek teoretycznie n-kowy smile.gif osoby znajace sie po tym przejezdzie zgodnie twierdzily,ze sei szedl jak a-grupa..
a wracajac do tematu,to w n-ce to glownei mozesz fabryke poprawic.przy wydechu tez za duzo nie wymodzisz.mozesz co najwyzej srednice rury zmienic tak jak Pasiu napisal,ale tez mozesz przekombinowac z tym i wcale nie musi byc lepiej.to tyle co pamietam zlosnik.gif
> okrazenia.
> cienias i seiek teoretycznie n-kowy osoby znajace sie po tym
> co pamietam
zobacz sobie regulamin grupy n mozesz tez wywazyc wszystko ato duzo daje jak zrobisz to b.dokladnie
kurcze jeśli chodzi o strumienice to nie mam w tej materii żadnego doświadczenia. Nie miałem środkowego, jako końcowy z poloneza trucka (środkowy). Ma fi 45. Plecionka o takim samym fi. Ale tak jak mówię, nie byłem zbytnio zachwycony osiągami. Jedynie co to fajnie to to ryczało.
czyli poprawic fabryke.to napisalem.dla mnie to jest poprawienie fabryki.ale to nie sprawia ze auto raptem ma ponad 70KM.konie tak latwo nie przyrastaja
kumpel mial wlasnie w ence strumiennice,wwalil bodajze zamiast kata.ale wycial ja bo stwierdzil,ze ani nic nie daje a jeszcze mu sie na BK dowala do niej.
No seria, bo można wyważyć dół i zmienić program.
Jesli chodzi o N-ke musi zostac 'seria'. Mozesz go lekko odetkac poprzez wybebeszenie tlumikow. Jesli chcialbys 100% dane musisz wziasc homologacje auta bo w kazdym jest ciut inaczej.
Jesli chodzi o Seja, la samochodow grupy N dozwolone jest usuniecie wnetrza orginalnego tlumika (o czym wyzej napisalem) dosc popularne to bylo w serii pucharow Lanosa i Seja, mozna tez modyfikowac caly uklad od pierwszego tlumika az po koniec przy zachowaniu srednicy, ktora nie moze przekroczyc wymiarow przewodow na wlocie do pierwszego tlumika.Aaa.. i wylot spalin musi byc zakonczony 1 rura zadne pseudo-pr0 2 koncowki i okreslone jest ze musi byc w tym samym miejscu jak w seryjnym samochodzie (wiec dawanie na srodek auta odpada)
Dokładnie ok.gif Przypomnę tylko, że w przypadku sportinga, średnia wylotu z katalizatora to 45mm - można więc maksymalnie "poprowadzić" rurkę o nie większej średnicy niż ta. Pozdrawiam!
