Zagłówki przód hałasują w Astra G II co robić?
Witam! Od pewnego czasu słyszę, jak przednie zagłówki w Astrze II łomocą , gdy auto jedzie przez nierówności na drodze. Jeśli się je dociska ręką w przód lub tył - łomotanie ustaje. Po oględzinach stwierdziłem, że to nie metalowe pręty zagłówków mają luz w prowadnicach, ale plastykowe prowadnice wpuszczane wgłąb fotela . Luz jest u góry. Czy można to jakoś naprawić, "uszczelnić"? Nie udało mi się wyjąć tych prowadnic z fotela... Może ktoś zna jakąś "sztuczkę", jak wyjąć z foteli plastykowe prowadnice zagłówków ?
Pozdrawiam.
U mnie jest to samo, brzeczy zwłaszcza zagłowek z tyłu. Próbowałem siłowo sprawę załatwić ,ale nie wiele to dało. Poprostu TTTM - głosniej radyjko i nic nie słychać.
Pozdrawiam.
Na pocieszenie napiszę że u mnie to samo ale u pasażera z przodu...
Coraz częściej dochodzę do wniosku, że OPEL nie dba o szczegóły. W takim UNO przez 10 lat nic nie brzęczało/pukało/piskało. A w asterce jak nie szyba to schowek jak nie schowek to zagłówki....
Ostatnio !!odpadły!! mi "osłony słoneczne" okazało się że plastik skruszał... NO TO JUŻ PRZESADA..
po prostu TTTM
Witam.
U mnie w Astrze taka sama sytuacja. Jak sam jadę to na siedzieniu pasażera trzęsie się niesamowicie. A może go wyjąć. Ciekawa jest ta sprawa hałasujących zagłówków. Ale pewnie to rzadkość w astrze skoro nikt nie chce podjąć tematu. Ja na razie nie znalazłem lekarstwa. No chyba że pomysł z podgłośnieniem radia.
.... No chyba że pomysł z podgłośnieniem radia.
> Pozdrawiam
hahaha.gif Taaaaaa na wszystkie usterki jedna rada.... pogłośnić radio hahahaaa hahaha.gifhahaha.gif
Witam.
Dobrze, że chociaż u właścicieli astry F jest dobrze i nic się z zagłówkami nie dzieje, bo jak widzę dyskusja dotyczy tylko astry G i H. Ale w mojej wcześniejszej G nie było tego problemu.
